Pagina 4 di 4 primaprima 1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 76 a 82 su 82
  1. #76
    Oct 2008
    salve volevo riportare in vita questo topic in quanto sono riuscito finalmente a trovare un bruciatore di una vecchia caldaia, a differenza di altri bruciatori questo monta nella parte finale un collettore dove sono collegati due ugelli i quali vanno a finire in un blocco con due elettrovalvole per ora ho smontato tutto e sto pulendo
    tutta la parte elettrica alzatore di tensione che va alle candelette per la scintilla non va ma sostituirò con altro sistema visto che vorrei farlo andare ad olio vegetale usato,il modello da quei pochi dati che si leggono devrebbe essere un audoli torino tipo 395n ma non riesco a trovare altre informazioni riguardo il funzionamento dei due ugelli se spruzzano assieme o alternativamente sapete darmi delucidazioni grazie
  2. #77
    Oct 2008
    Monza , Roma , Helsinki
    Quote Originariamente inviata da skikkato Visualizza il messaggio
    ....visto che vorrei farlo andare ad olio vegetale usato,il modello da quei pochi dati che si leggono devrebbe essere un audoli torino tipo 395n ma non riesco a trovare altre informazioni riguardo il funzionamento dei due ugelli se spruzzano assieme o alternativamente sapete darmi delucidazioni grazie
    occhio perchè l'olio richiede una pressione notevole sugli ugelli, io per esempio ho un compressore d'aria collegato al bruciatore per assicurare una polverizzazione ottimale.
    Certo se lo fai per hobby o per il gusto di sperimentare, può anche andar bene, ma che funzioni in modo affidabile è un altro paio di maniche...
  3. #78
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da ccccc Visualizza il messaggio
    Scusa non ho capito ma la pressione non la dà la pompa che inietta il carburante all'uggello??
  4. #79
    Jan 2005
    Ciao,é un bruciatore a gasolio a due stadi,ammeno che non sia a BTZ "Ecoden" devi scaldare un condominio? sarà da 200/300kw, poi non é adatto per l'uso che ne vuoi fare,a livello obbistico puoi usare una superfice semisferica con forellino centrale per l'aria compressa e ci fai colare l'olio sopra a ricircolo con una pompa che pesca nella vaschetta di raccolta sottostante, altrimenti ti servirà un preriscaldatore per olio con termostati di cui uno di sicurezza una pompa ad ingranaggi per olio e un ugello apposito,ma generalmente per pochi kw non si trovano, pensa che già 50kw sono pochi...
  5. #80
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da buran001 Visualizza il messaggio
    Grazie si ho visto alcune foto il bruciatore che ho trovato è a due stadi quello che so è che doveva essere installato in una caldaia per una scuola, io vorrei utilizare i componenti del bruciatore per far pescare olio anche miscelato o partenza gasolio e poi olio, ma per una caldaia per riscaldare casa da 200mq, ho una vecchia caldaia che era installata prima nella stessa casa e vorrei utilizare quella in abbinamento al su citato bruciatore modificato
  6. #81
    Jan 2005
    c'é qualcosa che non va, é come voler usare un motore di un camio in una vecchia 500.
    a cosa serve partire prima a gasolio, non é un motore a scoppio...
    Per 200mq ad occhio bastano e avanzano 25/30kw poi é da vedere...
    su quel bruciatore al massimo recuperi la pompa, ma che comunque é troppo grossa,per mé stai fantasticando é roba praticamente inutilizzabile per il tuo scopo e sopratutto per una caldaietta per la tua casa.
    Alla fine ti stuferesti e abbandoneresti il tutto per via deui continui blocchi e lavori vari per il normale funzionamento...
    non fai prima a comprarne uno omologato funzionante e garantito almeno 2 anni,se ti fai male o se fai fdanni a cose o persone con una cosa fatta in casa sono cavoli tuoi, nessuna assicurazione ti coprirebbe, neanche un dito scottato dall'olio...
    Lascia perdere é evidente che non ti rendi conto ...
    Oct 2008
    si, ma il carburante che dovrebbe iniettare è gasolio, se tu ci vuoi iniettare l'olio, dovresti tenere conto della maggiore densità del carburante che anche riscaldato potrebbe alla lunga sforzare troppo la pompa.
    segui il suggerimento di buran001, lascia perdere...tieni presente anche lo spreco di energia, quello che guadagneresti bruciando olio, lo perderesti di energia elettrica nel far girare una pompa così tanto surdimensionata...
