Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 82
    Aug 2005
    volevo sostituire il bruciatore a gasolio della caldaia con questo a olio vegetale. Qualcuno ha mai provato questo oppure ne conosce di altre marche?
    Ecco il link:
    http://www.it-ag.de/
    Ospite
    Ciao, non lo conosco.
    Ho trovato questo:
    http://www.krolluk.com/multifuel_burners.htm.
    Sto cercando di farne funzionare uno a nafta.
    Buon lavoro
    Edited by sprout - 14/9/2005, 21:11
    Ospite
    Perchè non si può far andare un bruciatore convenzionale a gasolio con l'olio di semi vari??????????
    Qualcuno sa dirmi realmente se ha provato??? in alcuni post vecchi si dice che si può fare.!!!
    Per quale motivo non dovrebbe funzionare?? La diversa temperatura di autoaccensione??
    Ospite
    CITAZIONE (Capirosca @ 17/9/2005, 18:43)
    Ho provato con un bruciatore a gasolio. Funziona bene con una miscela 75% olio vegetale (scarto di frittura, colza, girasole) e 25% gasolio. Non sono riuscito a farlo andare con olio vegetale al 100%:non riusciva ad innescare la fiamma. Ho provato senza successo anche i bruciatori a gasolio dotati di resistenza sulla testa che portano l'olio a 30-40 gradi massimo. Il problema e' che l'olio vegatale va portato a 90-100 gradi. Sto quindi cercando un piccolo bruciatore a nafta usato, molto comune fino a dieci anni fa, dotato di camera di preriscaldamento.
    Ospite
    Grande...! ... Quindi visto che 1/3 di serbatoio è già pieno di gasolio il resto lo posso mettere di olio.!!
    Chissa se il mio bruciatore che ha più di 10 anni funziona con olio al 100%.....
    Quindi il problema è preriscaldare l'olio..
    Ancora grazie!
    Supporter EA
    Jul 2003
    Scusate l'intromissione, mi ricordo che, parecchi anni fa, in agricoltura si utilizzavano motori a scoppio che partivano a benzina e poi, una volta caldi, si passavano a petrolio (una sorta di kerosene molto grezzo).
    Non si potrebbe fare la stessa cosa con i bruciatori? Una volta che la camera di combustione è ben calda passare all'utilizzo dell'olio vegetale?
    Sep 2005
    CITAZIONE (Lolio @ 26/8/2005, 22:30)
    Ecco il link:
    Salve a tutti. Sono nuovo del forum e desidero fornire un piccolo contributo all'argomento di discussione: a fronte dell'idea di utilizzare gli oli esausti delle friggitorie per produrre calore (invece di alimentare animali con mangimi di pessima qualita' che li incorporano) ho trovato in qualche sito (non ricordo quale perche' sono passati anni) una segnalazione importante: gli oli di frittura contengono una elevata quantita' di sale. Immagino sia deleterio per qualsiasi caldaia, iniettore, etc.
    Aug 2005
    Grazie per il link alla ditta Kroll. Mi sono messo in contatto e mi hanno indirizzato ad un rivenditore in Italia. Si chiama Officina Isernia (tel. 081- 825 1245). Il bruciatore da 100 kW costa 2279 euro. Sembra che possa andare a olio minerale esausto (che schifo!), olio vegetale, grasso animale. Io lo farei andare a olio di soia che costa 50/60 centesimi al chilo all'ingrosso in autocisterna. Non so se lo acquisterò quest'anno o l'anno prossimo.
    Super Moderator
    Aug 2005
    come variano i rendimenti ( di calore ) al variare del combustibile?
    fanno + o meno caldo con l'olio vegetale?
    Aug 2005
    I rendimenti olio vegetale-gasolio sono comparabili. L'olio fornisce leggermente meno calorie rispetto al gasolio, ma il rendimento della combustione, per la presenza di ossigeno nei trigliceridi, è in genere più alto e tale da compensare il divario.
    Ospite
    Buonasera,giorno,notte a tutti...
    Forse grazie a forum come questo potremmo evitare la catostrefe ... ?!?
    Vorrei chiedere l'opinione ed il consiglio di qualsiasi volontario.
    La mia idea era quella di sostituire dell'olio vegetale esterificato (con l'alchool etilico),
    come ho letto da altre parti, a cherosene della stufa portatile che ho in casa...
    Sono totalmente ignoranete a riguardo... ma forse qualcuno ha gia' provato.
    Da wikipedia ho capito solo che forse non e' possibile per la diversa temperatura
    di evaporazione... ?!? Qualcuno ne sa' di piu' ?!?
    GRazie a tutti
    Super Moderator
    Aug 2005
    Salve a tutti!
    Lolio ha perfettamente ragione!
    X Claudio menegatti: è quello che succede in alcuni Gruppi elettrogeni "alimentati ad olio vegetale" ( ho avuo la possibilità di visitare qualche impianto ). Si parte con il gasolio e si passa all'olio vegetale dopo pochi minuti.
    A presto e scusate l'intromissione!
    Oct 2006
    bologna
    x Lolio: anch'io ho contattato la ditta Kroll, sono in attesa dell'offerta.
    Hai chiesto solo x il bruciatore o per la caldaia completa?
    Ciao.
    Ps: a metà dicembre monterò una DCM.
    Aug 2005
    Avevo chiesto per il solo bruciatore, ti forniscono ance una pompa da mettere nel serbatoio dell'olio (probabilmente la maggior viscosità rispetto al gasolio richiede una pompa di mandata, solo in aspirazione sul bruciatore potrebbe avere problemi). Non l'ho ancora acquistato però. Ho visto che Officina Isernia ha proposto qualcosa anche su Ebay.
    Feb 2005
    Un link su bruciatori che potrebbero funzionare ad olio vegetale:
    http://www.thermomatic.com/Ita/05.htm
    Come detto da altri, si fa partire il bruciatore a gasolio, un mio amico ha installato un piccolo serbatoio con bludiesel, e poi si commuta ad olio vegetale.
    Resta ancora da vedere l'aspetto legale della soluzione, cioè se si deve pagare accisa per i combustibili vegetali.
    Super Moderator
    Aug 2005
    proposta:
    ho osservato che alcune persone anziche usare una caldaia a gasolio convertita ad olio con l'uso di ugelli utilizzano caldaie a legna... solo che la legna la imbevono nell'olio... il risultato è garantito! ( uno spettacolo a cui ho assistito personalmente )
    Così non si ha bisogno di ENORMI quantità di legna ( poi più della metà del potere calorifico .. secondo i loro calcoli... è fornito dall'olio ) e si può pure usare olio di frittura che è GRATIS.
    Io a casa lo faccio con il caminetto del barbequet e funziona molto bene.
    A presto!
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Caro SolarPrex,
    mi chiedo se in citta' - dove vengono eseguiti annualmente i controlli della combustione sui fumi - tale pratica e' regolare o vietata.
    D'altra parte non si sa mai dove buttare l'olio alimentare esausto ..... almeno a Milano!
    Mario
    Super Moderator
    Aug 2005
    la cosa che avevo proposto è stata fatta in paesi e cittadine di 25-30 mila abitanti... in città non saprei. probabilmente i controllis ono molto + severie rigorosi.
    Dec 2004
    Ciao SolarPrex,
    avevo realizzato una cosa simile con la mia stufa a pellet(in verità un po' a tutti i materiali).Si trattava di una semplice tanica posta al di sopra della stufa stessa con un tubicino in gomma provvisto di un rubinetto che scendeva fino a circa 5 centimetri dalla coclea.L'olio vegetale scendeva goccia a goccia impregnando il pellet poco prima di andare a bruciare.....purtroppo non riuscivo a trovare olio vegetale di scarto.
    A presto
    Feb 2005
    Aggiungo un riferimento per un bruciatore ad olio vegetale puro ottenuto per modifica di un comune bruciatore della Riello:
    http://www.greenquality.net/pagine/caldaia.htm
    dalla foto sembra proprio che siano state aggiunte delle candelette.
    un saluto
  21. #21
    theBird
    Ospite
    Sembra interessante poter far funzionare il bruciatore quasi esclusivamente con olio di semi ma alla fine la cosa è legale?Il risparmio non è enorme ma se facciamo un calcolo su 10 hl di combustibile supponendo che il gasolio costi 1Euro\litro e l'olio 0,70 cent risultano le seguenti situazioni:
    a)GASOLIO PURO - 1000 Euro
    b)50% GASOLIO + 50% olio - 850 Euro
    c)25% GASOLIO + 75% olio - 775 Euro
    d)OLIO PURO - 700 Euro
    Il risparmio non sarà un gran che ma mi sembra strano che tutto fili liscio.
    La mia domanda è: qualcuno ha provato ad usare la doppia alimentazione per qualche anno?La canna fumaria come è messa?Il bruciatore?Che fumo emette?I vicini si lamentano che i panni sanno da olio bruciato? ^_^
  22. #22
    Aug 2005
    Per quanto ne so l'olio vegetale per riscaldamento è legale e fiscalmente senza accise, resta da vedere solo quale aliquota IVA è da applicare sull'acquisto (credo il 20%).
  23. #23
    Jan 2007
    Ho mandato una email di informazioni a http://www.it-ag.de/ ma il messaggio mi è tornato indietro.
    I prezzi sono datati e mi sa che l'azienda non c'è più .....
    Ciao a tutti.
    SQ
  24. #24
    theBird
    Ospite
    Sto mettendo assieme varie informazioni e tra qualche mese(quando avrò tempo) farò la mia modifica alla caldaia sperando di non rimanere a freddo per tutto l'inverno!
    Ho capito che bisogna creare qualcosa che preriscaldi l'olio poco prima dell'iniezione.
    Il sistema a candelette mi sembra il migliore visto che queste riescono a raggiungere anche 1000°C in pochi secondi!
    Pensavo di creare un contenitore(più piccolo possibile) nel quale siano inserite le candelette e di metterlo poco prima dell'iniettore sulla camera di combustione.
    Su questo contenitore ci passerebbe l'olio che si riscalderebbe poco prima di essere iniettato e ottenedo così una migliore combustione.
    Mi rimane ancora da sapere il consumo che possono avere due candelette di quelle che vengono usate per il preriscaldamento nei motori diesel e la loro durata in ore.
    Tutto ciò per capire se possono funzionare in maniera duratura(cioè anche per alcune decine di minuti).
    Qualcuno mi saprebbe dare qualche informazione?
  25. #25
    Aug 2005
    Ci sono novità theBird?
