lo produco anch'io.... guarda le mie firme.......![]()
Cosa produci il mais?
MA a livello di stufe cosa si trova sul mercato che vada bene con la granella?
Considerando che mi servirebbe una stufa che faccia un minimo di arredo dovendola mettere in cucina.
si sono un contadino...... per le stufe non saprei..... mi era sfuggita la notizzia.... io intendevo caldaia... per il discorso essicazione , va bene la percentuale di umidità adatta alla conservazione (sotto 14%) quest'anno molto facile!!!!!
No non ho l'essiccatoio.
Ma essendo nel giro so bene come funziona.
Quando leggo in giro che chi secca tiene una umidità superiore per risparmiare, mi fa un pò sorridere.
Per il semplice fatto che se tengo il mais più verde ho che si ha i frigorifero e si raffredda.
Ho si porta a 14 circa, perchè altrimenti va in deperimento......
Dunque basta che scelgo un essiccatoi che non congeli.............
Diciamo che non ho problemi in quel senso.
L'unica cosa per ora è trovare una stufa che mangi più elementi per non essere vincolato al solo Pellet..
io ho una Puros Maya e quando la usavo funzionava abbastanza bene, parte a pellets poi usa principalmente mais, facendo dei cicli di pulizia col pellet, all'incirca utilizza 60/70 % di mais (ha i serbatoi separati). Il difetto principale era la rumorosità delle ventole.
In altre stufe a pellets ho provato a miscelare il pellet col mais (senza esagerare con la quantità, altrimenti si spengono o si creano eccesivi depositi nel braciere che vanno poi tolti manualmente), il problema in questi casi era l'accensione, deve iniziare col solo pellet. Per bruciare bene deve trovare un'alta temperatura.
Ovviamente tanto più il mais è secco, tanto meglio è. Di solito si conserva senza ventilazione col 13 o 14 % di umidità, col 15% o poco più è difficile in quanto bisogna avere dei magazzini o silos ventilati e magari raffreddati.
Io starei cercando un sistema che mi faccia acqua calda e non aria.
Perchè appunto mi sta sulle scatole il rumore.
E poi con i radiatori fanno anche da volano termico.
Per ora ho trovato la Chicca delle A.R.C.O.
Ma sarei stato interessato a qualche alternativa.
Per valutare prezzi e caratteristiche......
Per gli endicap dell'uso del mais mi erano già stati detti.
Cioè che si fa fatica a accendere e che fa un po tribolare per la pulizia.
Però potrei accendere con un pò di pellet e per pulire ci posso perdere un pò di tempo se c'è il risparmio.............
non conosco la stufa... ma credo che le ventole in questione siano quelle per i fumi.......(che tutte hanno..)
Be ma quelle non mi sembrano cosi fastidiose.
Anche perchè andrebbe in cucina, e più di tanto un minimo di rumore c'è sempre....
A m'è da fastidio quelle che fanno l'aria canalizzata, fanno rumore e quando si fermano dopo 2 minuti c'è freddo.
Salve a tutti sono nuovo nel forum volevo chiedere per cortesia se mi potevi inviare i parametri della stufa maya perche volevo controllare se e' tutto ok. Sembra che la mia maya non riscaldi a sufficenza la sto usando da 5 giorni e lo fatta installare dal tecnico puros. In pratica non riesco a farla salire piu di 22 gradi anche se aumento la potenza a 2 e se imposto la temperatura a 41° gradi. La temperatura dei tubi scarico e' circa 180°, cosa potrebe essere? Grazie mille aspetto una tua risposta
Ciao lucaroc sono rossoblu82 volevo chiederti per cortesia se mi invii i parametri della maya perche non riesco a farla salire a piu di 22° anche se metto la potenza a 2 e se aumento i gradi a 41 anche solo per un ambiente di 50 mq ermetico cosa puo essere? I tubi di scarico sono a circa 180°. Grazie per la tua gentilezza
ciao luca roc sono rossobllu82 non riesco a capire perche la mia stufa maya quando entra in eco anziche scendere di 2 gradi arriva sempre a 20° anche se la imposto a 25° o 28° con temperatura gas circa 110° e poi da poco tempo quando la accendo dopo 45 minuti circa va in cand on e blocca la fiamma e continua a mandare pellet sino a riemppire il braciere la pulisco ogni giorno fammi sapere grazie
