QUOTE (khjiss @ 17/10/2005, 09:10)
Ciao Bacus ,
in effetti non circolano molte informazioni sul modello "chicca" proposto dalla J.Corradi , infatti ho fatto diverse ricerche su internet per scovare rivenditori che mi spiegassero questo modello , per un certo verso multi funzionale visto che riesce a bruciare tipi diversi di "conbustibile" . Alla fine mi sono affidato ad un centro di Romano d'Ezzelino che si trova sopra Bassano del Grappa , il centro si chiama "Sirio multi center" e sono in fase di ampliamento sul settore delle stufe integrando un bella fetta per l'esposizione. Informazioni a furia di telefonare direttamente alla J.Corradi , un giorno d'agosto di quest'anno , siamo riusciti a parlare direttamente con l'ingegner Corradi , il quale ci ha rilasciato questi dati ( se non ricordo male , non li ho sotto mano perchè mi trovo in ufficio )
-potenza all'avviamento = 1100 W
-potenza di funzionamento = 65 W
-tipi di conbustibile = pellets , mais , gusci di noce , tronchetti , ecc..
-programmazione per l'accensione
-3 tipi di rivestimenti , metallo , pietra chiara/scura
-il tubo di scarico fumi è in metallo trattato consigliato dal rivenditore da 120 mm di diametro ( non semplice "latta" da 1/2 mm ) , visto la diversità di "combustibili" , nel mio caso mi ricollego ad una canna fumaria già esistente che sale fino a sopra il tetto , comunque mi ha anche detto che è possibile praticare un foro nella parete ed uscire sempre con questo tubo da 120 mm e distanziarsi un pò dal muro dell'abitazione per non avere inconvenienti
-silenzionsa ( a detta del rivenditore )
-optional = pulizia automatica zona combustione ( 300 € circa )
-optional = sistema di ventilazione forzato con 2 uscite per servire 2 ambienti sino a 6 mt di distanza ( 190 € circa )
-la stufa costa circa 2900 € circa
Spero che queste info ti/vi possano essere utili , in teoria in questa settimana o la prossima dovrebbe essere installata .
Ciao a presto
ho una curiosita' sulla miscela dei combustibili...
c'è infatto un limite.... sto vagliando l'acquisto di una stufa Kondor... la quale accetta minim 75% di pellets.
la Chicca ...invece??
ha necessita particolai o è pressoche onnivora??
mille grazie
