Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    May 2005
    Ho fatto un esperimento con uno scaldabagno, ho infilato il tubo di
    scarico da 90 mm di diam in un tubo da 120mm, accuratamente spessorato ho inserito aria forzata con una ventola lambendo la superficie per quasi un metro di tubo. Si nota con piacere che l'aria d'uscita ha una temperatura da non tenergli le mani davanti. Nonostante il raffreddamento dei gas di scarico non ho notato formazioni di condensa o perdita dal tiraggio.
    Qualcuno ha esperienze con lo scarico di una stufa a Pellet? Se non vi
    sono controindicazioni con due metri di tubo "coassiale" raffreddato
    con una bella ventola, dovrei arrivare ad un buon recupero anche della temperatura di questi gas di scarico.
    Alberto
    Aug 2005
    stessa somanda, io ho una caldaia combinata legna/gpl a tiraggio forzato e mi chiedevo se era possibile recuperare il calore in uscita dalla canna fumaria che è circa di 60/70°C, pensavo di mettere una serpentina all'interno ddella canna fumaria e poi collegarla ad un compressore da frigorifero ( evaporatore all'interno della canna fumaria e il radiatore ad uno scambiatore di calore nel serbatoio di accumulo acqua calda) qualcuno ha già provato ?
    Mar 2006
    Ciao a tutti sono nuovo del forum e ho visto questa discussione.
    Vorrei dire per prima cosa che quando si ha un'idea bisogna cercare di non consumare altre energie perchè altrimenti è da considerare la convenienza fra il consumo e il beneficio.
    Io ho provato a mettere all'uscita del tubo di scarico della stufa quei boiler che vengono usati per le stufe a legna e il risultato è stato ottimo.
    Con questo sistema non si ha consumo di energia per il ventilatore e si ha una buona quantità di acqua calda.
    E' necessario collegare come in tutti gli scambiatori una valvola di sicurezza e un sistema che blocchi l'alimentazione dei pellet quando la temperatura dell'acqua del boiler arriva a 90 95 gradi.
    Altra accortezza è mettere all'uscita dello scarico della stufa a pellet una T apposta per lo spurgo delle polveri ma questo è richiestoa anche normalmente per le stufe a pellet.
    Ospite
    CITAZIONE(pipposio @ 10/3/2006, 19:06)
    ciao Pipposio , pensa mi sono iscritto a questo forum incuriosito per l'argomento e per questa tua frase :
    Io ho provato a mettere all'uscita del tubo di scarico della stufa quei boiler che vengono usati per le stufe a legna e il risultato è stato ottimo .
    Scusa , volevo domandarti chiarimenti su questo boiler , dove cercarlo come installarlo ...
    Ho come molti una stufa a pellet e l'idea di poter ottenere , senza altro consumo , anche acqua calda ( anche solo pere lavare i piatti ... ) mi interessa moltissimo !
    Ciao e grazie .
    saluti a tutti !
    gck
    Mar 2006
    Qui in Umbria si trovano nelle farramente.
    E' un articolo particolare pertanto puoi trovarlo in negozzi impensabili.
    Devi fare un riduttore sul tubo perchè generalmente hanno un diametri maggiore e ricordati la sicurezza.
    Ciao e buona fortuna pipposio
    Ospite
    Salve a tutti, a me hanno sconsigliato di prelevare indiscriminatamente il calore dei fumi di uscita perche questo potrebbe creare della condensa all'interno dei tubi stessi, condesa che andrebbe poi ad arrugginire la caldaia riducendone la durata negli anni. Certo si potrebbe prelevare una certa quantità di calore in modo controllato per non far scendere troppo la temperatura dei fumi, se qualcuno ha idea di come fare attendo soluzioni.
    Jun 2006
    Ciao a tutti, ho anche io un'idea del genere, ho un calorifero vicino alla mia stufa a pellet che ovviamente non utilizzo. Volevo realizzare uno scambiatore di calore che scaldi l'acqua con i fumi della stufa a pellet. A questo punto facendo girare la pompa della caldaia (forzando la sua alimentazione) dovrei riuscire a far intiepidire i caloriferi della zona notte che è troppo distante per beneficiare del calore della stufa a pellet. Insomma, tutto questo calore che esce dalla stufa mi piacerebbe utilizzarlo! Ne discutiamo insieme?
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    CITAZIONE
    I fumi devono uscire ad almeno 80°C per non avere condensa. Di fatto nelle stufe e nelle caldai escono sui 200°C. Io ho una caldaia a nocciolino e se non strozzo la presa d'aria i fumi escono a 300°C. Di solito si aggirano sui 150°C, quando la ventilazione è spenta scendono a 90°, ma non meno.
    Misurate la temperatura, ci sono i termometri fatti a posta per canna fumaria! :)
    er sola
    Ospite
    pirometri......
    Jun 2006
    Per chi fosse interessato il prodotto descritto sopra da PIPPOSIO si chiama "SOPRASTUFA" ed è prodotto da Raveggi Milena in provincia di PRATO.
    Ne producono vari modelli con lunghezze diverse. Non hanno un vero e proprio sito internet ma se vengono contattati possono spedire un file PDF con i vari modelli.
    Un ringraziamento a PIPPOSIO per la disponibilità.
