Grazie ragazzi! Allora con ordine..
1)CITAZIONE (odisseo @ 3/10/2006, 00:16)
CITAZIONE
piuttosto che usare i fumi ... perchè non scaldare tanta acqua a bassa temperatura e farla circolare in un impianto di riscaldamento sotto i pavimenti ?
innanzitutto quello che vorrei fare è una stufa a legna il più possibile efficiente, e per questo punto ad ottimizzare i giri dei fumi in quanto, da considerazioni squisitamente termodinamiche si ha che:
1) più si recupera calore dai fumi meglio è (da qui caldaie a condensazione, scambiatori recuperativi liungstrom prima dei camini nelle centrali termoelettriche ecc ecc.)
2)impiegare una fonte di energia termica pregiata come un fuoco di legna, cioè che sviluppa alte temperature, per scaldare acqua a bassa temperatura è quanto di peggio si possa fare! (da qui le linee di preriscaldamento nelle centrali termoelettriche ecc ecc).
Mi pare quindi meglio consumare poca legna per mantenere in temperatura una massa termica di mattoni o quant'altro..inoltre non dimentichiamoci che sono millenni che l'uomo usa la legna per scaldarsi e quindi io non voglio (nè potrei!) inventare niente, solo trovare idee per realizzare!
CITAZIONE
Io invece non sono contrario all'idea di fottamaster. Per fare un bel lavoro dovresti studiare bene come sono fatte le stufe di maiolica, le Tulikivi e le antiche Stube in pietra ollare, quelle dei walser.
Esatto Lolio! E' proprio questo che intendevo..anche perchè penso che i principi siano abbastanza simili nonostante i km che separavano i diversi popoli! Il fatto E' che non è semplice trovare progetti, teoria ecc..
Infatti ora vado a vedrmi il link di Osvaldo..ciao e a presto
