ma con il nocciolino di olive (sansa) come si comporta una caldaia del genere??
mmmm dalla mancanza di risposte deduco che per la sansa sia meglio orientarsi su di un modello "marina" peccato da elettricista mi piaceva tutta l'elettronica di questa caldaia
La Dz sta rallentando la produzione di questo prodotto.
Non ha soddisfatto pienamente le aspettative. Comunque sansa in polvere e nocciolino usali su altri prodotti.......![]()
SISTEMI DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA
http://www.bergoserenissima.it
I Video delle nostre caldaie:
http://www.youtube.com/user/Serenissimasrl
cosa mi consigliate allora una marina con fascio tubiero orrizzontale o verticale??
dite che può convenire una centralina elettronica raffinata o dite che un prodotto del genere meglio orientarsi su di una caldaia senza troppi gingilli?
se usi principalmente sansa, puoi anche prendere in considerazione una elettromeccanica o una meccanica base (costa anche molto meno). L'importante è l'abbinamento ad un accumulo, ad esempio combi.
daccordo infatti mi sono avvicinato a questo mondo (biomasse) vedendo il funzionamento della caldaia di un mio cliente lui usa solo nocciolino di sansa, ha una marina fascio verticale accumulo più boiler per acs con solare termico per l'estate; la usa da più di 10 anni (5-6 anni fa con i gusci di nocciola più economici ma a suo dire faticavano a riaccendersi quando la caldaia veniva spenta per qlc ore da un orologio. la sua è completamente meccanica start stop con termostato, ventola ad una velocità con una paratia da chiudere per regolare la velocità coclea che non ho capito come funziona ma va a scatti (non si regola la velocità) e con una leva diminuisce il tempo degli scatti
a detta sua un modello "ignorante" come questo per la sansa è l'ideale ma io essendo elettricista mi piacerebbe avere qlc controllo in più (ma allo stesso tempo non vorrei spendere per un prodotto che poi non riesco a sfruttare) sto inoltre facendo il progetto con un termotecnico per casa e ufficio (150+100) ma purtroppo lui non ha esperienze in merito
(ho pure pensato di cercare un modello base e poi magari in futuro aumentare i controlli con un plc) mi date una dritta?
PS sono della prov di Cuneo
vedi, con una meccanica non potrai mai fare quallo che fa un'elettronica, neppure in fututo.
Infatti, ci sono delle sonde che nascono con la struttura della caldaia elettronica, e nella meccanica non ci sono.
Lo stesso vale per il carico.....
La scelta la devi fare prima di comprare il prodotto.
Se ti serve aiuto anche con schemini, chiedi pure.
allora ne aprofitto e ti illustro l'idea che ho in mente:
i locali da riscaldare sono 10 vorrei utilizzare dei radiatori in alluminio adatti alle basse temperature, ogni radiatore arriva in un collettore dove ogni tratta (verso il termosifone) è dotata di una testina motorizzata (farebbe il funzionamento di un elettrovalvola costando meno) comandate da 10 sonde gestite da un sistema domotico
l'acqua in circolazione è spinta da una pompa a potenza variabile (visto che le zone sono tante) che viene spenta se tutte le zone sono in temperatura
l'acs è prodotta da un boiler da 300 lt collegato a 2 pannelli solari da 2mq (con integrazione di acqua prelevata dal puffer nei mesi invernali) i pannelli sono a svuotamento (se fa troppo freddo o il boiler è in temperatura)
per ultimo (è qui non so proprio a che prodotto affidarmi) vorrei una caldaia che funzionasse bene con la sansa collegata ad un puffer
la zona dove sto non è servita dal metano e mi piacerebbe non prevedere per il momento l'interramento di un bombolone per il gpl o di una cisterna per il gasolio
per la cucina visto l'assenza di gas pensavo di prendere un piano cottura ad induzione conoscete?
Strano che pur essendo della Provincia Granda pensi alla sansa, forse nocciolino che sarebbe più corretto, come biomassa combustibile......
da noi è costosa, che tolta la esigua produzione Ligure ci dobbiam scontrare coi costi dei trasporti da lontano, meglio i gusci di Tonda Gentile delle Langhe,
finchè naturalmente non si allarga troppo la voce..![]()
hombre, il circuito caldaia/puffer è uno. Dal puffer poi poi puoi spillare come vuoi (in base al dimensionamento). Quindi, radiatori, pavimento od altro, non cambia.
Per ACS io sono amante del boiller combi (magari con valvola miscelatrice in uscita ACS), che non i due separati (boiller + puffer)
partiamo dal punto che mi sono appena affacciato al mondo delle biomasse per 2 motivi
sto costruendo magazzino e abitazione e mentre dove sono adesso in affitto ho il metano vado in una zona non servita
ho seguito l'installazione di alcuni impianti di miei clienti (sono elettricista) e rispetto al mais che obbliga a 3 min di pulizia tutti i giorni (costo attualmente intorno ai 12 euro al quintale) ai gusci di nocciola che hanno il problema di fare poca brace con difficili ripartenze esempio se la notte abbassando i termostati c'è meno richiesta di acqua calda (non sono informato sulla quotazione attuale) il nocciolino mi ha convinto per l'uniformità di prodotto, il facile stoccaggio e movimentazione (in automatico con delle spirali che caricherebbero la tramoggia di carico della caldaia prelevando il materiale da un silo da 100-150qli, spirali tipo quelle che già utilizzo per realizzare impianti di alimentazione per animali e che trasportano mangime molto simille al nocciolino) costa compreso il trasporto da imperia a cuneo circa 12.6 euro al quintale
premetto che se sono qui è proprio per verificare le mie idee con la vostra realta di esperti anche perchè se ascolto gli idraulici che conosco metterei senza dubbio una caldaia a condensazione a GPL
come mai dite che un combi è una scelta migliore? io non ne ho trovati che mi permettano lo svuotamento dei pannelli
Gusci di nocciola franco fabbrica Cortemilia 120 euro/ton naturalmente sfusi, son comunque anni che li uso qui in mezzo ai monti in caldaia da 52 kw sedicente policombustibile anche abbastanza datata dopo aver fatto anche la scoperta di usare il nocciolino che sicuramente anche tu andrai a caricare dalle parti di Pieve di Teco e poi sansa dalla Calabria ma con quest'ultimo mi sembrava di essere in miniera, naturalmente il tutto sempre movimentato da coclea per il caricamento in tramoggia caldaia o da ventilatore per spostarlo da un magazzino all'altro al servizio del locale caldaia a 20 metri di distanza.
Quindi cosa serve obbligatoriamente è la volumetria di stoccaggio, ma per brace e difficoltà di ripartenza non ci son problemi dal momento che un minimo di mantenimento una caldaia la deve avere o se mancasse si può sempre aggiungere con un semplice temporizzatore bi-ciclico tipo finder et similia.....ciao
interessante... ma dimmi posso sapere la tipologia o tipo della tua caldaia
e su questo che io ho i più grossi dubbi non avendo esperienza
interessante anche l'aspirazione dei materiali permette di avere una buona flessibilità di percorso
haha per i prezzi sembra si siao messi d'accordo..
diciamo che avere il prodotto vicino a casa però non sarebbe male
Cosa vuoi che sia una caldaia se non un ammasso di ferraglia con più o meno peso da far passare come spessore di lamiera che il più delle volte si traduce in semplice maggiore quantità di cemento refrattario nella base?
Cosa fa la differenza è l'aver le idee chiare ed il sapersi aggiustare manualmente; naturalmente è il toto dell'impianto se ben studiato in precedenza che porta ai risultati migliori e senza farsi fuorviare dalla pubblicità commerciale dei punti vendita sorti come funghi, che spesso e volentieri i sedicenti "tecnici" son più che altro venditori che devon portare a casa la pagnotta e che se gli stoppi con una domanda la tiritera studiata a memoria vanno in tilt......
Per tipo di caldaia tutte le marine a 3 giri di fumo moderne si equivalgono, la mia è di vecchia concezione ma con diverse modifiche sul campo, e se vuoi info personali è meglio se mi scrivi in privato....io son sulle colline buschesi, se non sei distante si potrebbe sempre concordare una gita appena accendo l'ambaradan a patto che tu non voglia a tutti costi far pulizia o mettere ordine nel mio casino tecnico-esistenziale.....ciao
certo che mi piacerebbe avere delle info in più e siamo persino vicini io sono di fossano
