Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    giordanogeometra
    Ospite
    Buongiono.
    Sono nuovo di iscrizione e ho trovato il forum molto interessante.
    Sono in trattativa per l'installazione di una caldaia a biomassa con silos esterno autoricaricante per due unità immobiliari di circa 90 mq l'una in aperta campagna (classica palazzina dei primi anni 80) pcomposta da 7-8 persone complessive.
    con l'installazione di bollitore da 1000 litri e 4 o 5 pannelli solari tuti rivolti a sud.
    La caldaia che mi hanno proposto è una Multi - Heat 2.5 F 360 che funziona a Pellets, Cippato e Mais ( tra l'altro solo mais sconsigliato in quanto deve essere pulito tutti i giorni).
    Mi hanno detto che non è possibile usare i gusci come combustibile. Ma essendo della provincia di Cuneo questi prodotti si trovano molto facilmente.
    Vorrei chiedere se secondo voi come combustibile è possibile usare come combustibile del nocciolino di sansa oppure dei gusci di nocciola?
    Grazie per le risposte.
    Feb 2005
    1.- Se il venditore ha escluso la possibilità di usare i gusci come combustibile e tu li trovi in zona a prezzo accettabile, io ovviamente escluderei la caldaia e mi orienterei su un altro modello, hai presente cosa significa garanzia.
    Fra l'altro il cippato non è paragonabile al pellets ed al mais, non mi tornano i conti.
    2.- 2 unità immobiliari da 90 mq. ciascuna ed un bollitore da 1000 litri, naturalmente hai un impianto a termosifoni, e quando lo fai bollire!!!
    3.- I pannelli solari termici per che cosa ti servirebbero per integrazione???? al riscaldamento, comico, o solo ACS.
    Naturalmente l'impianto ti è stato calcolato dal venditore.
    giordanogeometra
    Ospite
    1) Perchè ne ho sentite di tutti i colori sulle caldaie a biomassa e ho molta confusione.
    Allora me ne farò cosigliare un altra (ad esempio quale?) che bruci più prodotti possibili.
    2) Si. Il bollitore funziona anche come produzione di acs. Anche se nn ho ancora ben capito il suo utilizzo.
    3) i pannelli servono sia come integrazione che come produzione di acs.
    Feb 2005
    1.- Quando si parla di biomasse, la prima domanda a cui bisogna rispondere é: cosa trovo in zona di economico e di approvvigionamento costante nel tempo?
    Poi, ripeto poi, si sceglie la caldaia.
    Per questo stai tranquillo che arriva bioterm e ti serve lui.
    2.- Probabilmente è un serbatoio a stratificazione o un tank in tank.
    3.- Semplicemente ridicolo a Cuneo in Fascia solare 1 in inverno l'integrazione te la scordi e in estate prima di riscaldare 1000 litri ce ne vuole.
    Apr 2007
    Concordo con dotting però mi wsembra assurdo che una caldaia biomassa non possa bruciare gusci e poi il mais non devi pulirla tutti i giorni parliamo di una caldaia non termostufa la caldaia quando raggiuge la temperatura va in mantenimento non in spegnimento.
    Figurati che anche la biomassa della DZ brucia gusci che e molto compatta.
    Io sentirei un'altro rivenditore in Piemonte ne ai divers.
    Ciao.
    May 2007
    prova a vedere qui
    http://www.caldaieindipendent.it/
    per me questa è perfetta bruci quello che vuoi e poi te la consegnano gia pronta colleghi un tubo alle case e sei apposto.
    metti un boiler per abitazione
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    CITAZIONE (dotting @ 9/10/2007, 10:36)
    DOTTING, perchè essere così categorico nelle tue affermazioni? RIDICOLO & COMICO sembrano aggettivi alquanto assoluti che non ammettono repliche alcune <_<
    Sono in zona collinare a Cuneo a 950 metri s.l.m., casa ben isolata ma ai 4 venti, ho una caldaia policombustibile nemmeno delle più blasonate a cui ho apportato alcune modifiche che accendo a metà Ottobre e spengo a metà Aprile con pulizia cenere ogni 15 giorni. Uso un mix di gusci nocciola-mandorla e nocciolino di olive neppure depolverato (no pellet:troppo caro! :D ) con deposito di 20 m3 sottoterra da cui prelevo con una coclea per riempire la tramoggia e....udite udite, 10 m2 di pannelli solari rivolti a sud-est che uso anche come integrazione riscaldamento specialmente per le mezze stagioni ai termo arredi dei bagni...naturalmente il riscaldamento è a pavimento. Ti garantisco che anche in inverno ogni tanto una botta la danno regalando qualche grado con giornate ben soleggiate.image
    Bollitore-accumulo "tank in tank" da 1.000 litri e per la difficoltà di scaldare questa massa in estate ti comunico che è arrivato tranquillamente ad 85° con mia preoccupazione se ombreggiare o coprire parte dei pannelli.
    Quindi GeometraGiordano vai tranquillo per la tua strada: anche se non sfrutterai il solare come integrazione, avrai tanta acqua sanitaria gratis per tutta l'estate.... ;)
    Per cortesia non utilizzate il rosso. Non è vietato, ma sembra che il messaggio sia stato corretto perchè presentava errori. Grazie.
    Edited by leptone - 16/10/2007, 13:14
    Feb 2005
    La differenza è tutta in queste tue parole magiche:
    "naturalmente il riscaldamento è a pavimento".
    Con una temperatura di mandata all'impianto a pavimento che non credo supererà i 40°C, certo che puoi fare integrazione al riscaldamento con il solare termico, specie se hai tubi sottovuoto e circolazione forzata.
    Oltretutto ho la netta impressione che hai il pannello inclinato per la massima insolazione estiva, probabilmente sui 30-45° e non certo a 60°C, che ti darebbe la massima resa invernale e la minima estiva.
    L'orientamento a sud-est esalta ancora la produzione di calore nei mesi estivi.
    Edited by dotting - 17/10/2007, 07:19
    giordanogeometra
    Ospite
    Sono in zona collinare a Cuneo a 950 metri s.l.m., casa ben isolata ma ai 4 venti, ho una caldaia policombustibile nemmeno delle più blasonate a cui ho apportato alcune modifiche che accendo a metà Ottobre e spengo a metà Aprile con pulizia cenere ogni 15 giorni. Uso un mix di gusci nocciola-mandorla e nocciolino di olive neppure depolverato (no pellet:troppo caro! ) con deposito di 20 m3 sottoterra da cui prelevo con una coclea per riempire la tramoggia e....udite udite, 10 m2 di pannelli solari rivolti a sud-est che uso anche come integrazione riscaldamento specialmente per le mezze stagioni ai termo arredi dei bagni...naturalmente il riscaldamento è a pavimento. Ti garantisco che anche in inverno ogni tanto una botta la danno regalando qualche grado con giornate ben soleggiate.
    Grazie biomassoso. All'incirca sono nelle stesse condizioni tue ma sono a 350 m s.l.m e non ho il riscaldamento a pavimento..
    Forse non mi ero spiegato bene prima cmq l'uso del bollitore è finalizzato principalmente all'acqua calda sanitaria. Ipannelli saranno per una superficie di 10 mq rivolti escusivamente a sud..
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    CITAZIONE (dotting @ 16/10/2007, 19:55)
    La base dell'accrocchio coi pannelli è 120cm e l'altezza di 190cm...lascio a te di tirare l'ipotenusa :D.....quindi l'ho montato per sfruttare al massimo l'irraggiamento nelle mezze stagioni ed in inverno la "palla" a mezzogiorno mi passa davanti a 27 gradi ..
    Geometra, per la sanitaria in periodo estivo non avrai problemi con quella metratura e disposizione cardinale e sempre tu non abbia ostacoli davanti ;) ...saluti
    giordanogeometra
    Ospite
    Geometra, per la sanitaria in periodo estivo non avrai problemi con quella metratura e disposizione cardinale e sempre tu non abbia ostacoli davanti ...saluti
    L'unico ostacolo davanti sono le nuvole di passaggio.....
