Discussione: Prove su 2 tempi
    Ospite
    Predefinito Prove su 2 tempi
    vediamo se ho capito...
    preparativi per far girare un cinquatino con solo alcol denaturato 90°:
    1)ridurre la quantita d'aria in carburazione del circa 38%(anche se nn ho ancora capito come si fa...sigh)
    2)sostituire l'olio minerale(o sintetico) con olio miscibile con alcol(io provero col ricino)
    3)usare candela piu calda(di quanto?)
    4)decolorare l'alcol con alluminio non anodizzato o carboni attivi
    5)incrociare le dita che nn salti tutto per aria...
    7)dopo qualche chilometro controllare e/o sostituire i filtri
    6)riferire risultati a questo splendido forum
    aspetto commenti consigli critiche e chi piu ne ha piu ne metta...
    "in australia non c'è petrolio ma ci sono i canguri" citazione di un prof. di ingegneria energetica...
    Oct 2004
    i 50 spesso hanno carburatori che fanno tutto con un getto solo(mi ricordo il dell'orto SHA, di solito è un 14-12, ma ce ne sono di varie misure, se ti servissero dei 14-12 io ne ho un pò, li vendo per 20€...)...aumenta il getto(leggi di quanto sulla Bibbia degli Etilici® di questo forum), miscela con olio di ricino e via!!!
    Poi dovrai fare i conti con le incrostazioni dell'olio però...
    Ospite
    Appunto. Ora sappiamo che c'è un olio fatto apposta per miscelarsi con metanolo (quindi teoricamente anche etanolo), oltre che il ricinato. Sarebbe per il modellismo e si chiama olio klotz. E'un olio sintetico. Dovrebbe costare sui 10€ e nn sporca quanto il ricinato. Il secondo problema del ricinato oltre ciò che sputa dalla marmitta è che (anche se degommato) lascia cmq uno strato di gomma all'interno del carbu, del motore e dovunque passi. Infatti i modellisti che lo usano dopo tot tempo smontano e puliscono il motore.
    Amministratore
    Dec 2003
    ...aggiungo (pena sconforto...) temperatura maggiore di 15 gradi o preriscaldamento aria e/o alcool...
    Ospite
    grazie per le dritte vedro di recuperare questo olio klotz...
    CITAZIONE
    visto che il motorino lo uso solo d'estate questo preriscaldamento è necessario?
