    May 2005
    Predefinito [moto_alcol] VESPA Piaggo 50 e l'amico alcolista!
    ciao ho una vespa 50 originale a cui ho intenzione di ficcarci dentro il serbatoio dell'alcol al 999999%... si scusa a 99%
    allora la vespa tiene 5litri.. se metto 4 litri di miscela (olio al 2% e shell v power a 98 ottani) e 1 di alcol al 99% (che credo abbia 113 ottani) un litro di supermishela (miscela + alcol) mi fa 101 ottani!
    quindi se prima andavo massimo a 40 km/h adesso vado a 43 km/h circa??
    SE HO SBAGLIATO SU QUALCOSA FATEMELO SAPERE!! CIAO!
    Oct 2004
    CITAZIONE (ciusto @ 15/9/2005, 14:24)
    Probabilmente va meno, il motore della vespa va bene con benzine a 90 ottani...+ si aumenta l'ottano, più la combustione, a parità di compressione, sarà lenta.
    May 2005
    allora che posso fare?!?!?! abbassare l'ottano con qualcosa??!?
    ci vorrebbe qualcosa di più detonante.....!?!?! ma cosa!??!??
    Edited by ciusto - 20/9/2005, 21:50
    Ospite
    allora ...
    gli ottani non servono per detonare ma anzi servono per non detonare cioè mi spiego meglio...
    la miscela che hai fatto te bucheresti il pistone in poki km... perche ha un elevato numero di ottano e di conseguenza elevata compressione...per cio ci vogliono motori apposta e anticipare l' accensione cioè la scintilla... metti benzina normale che costa meno e va meglio wink.gif
    May 2005
    si ho capito.. ma non ci sarebbe qualche liqhido speciale per fare colare la vespa!!??!!??!
    io a casa ho avio benz.. pensi che funzioni!?!??!?
  1. Per l'amico buran: ho trovato un sassolino
    Da ciberFV1 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 5
  2. [moto_alcol] VESPA Piaggio Px 125 E & alcool
    Da skuba nel forum Cat. L3 BioC
  3. [alcol] VESPA Piaggio 50HP ad alcool
    Da nel forum Cat. L1 BioC
    Risposte: 9
  4. vespa 200
    Da nel forum Cat. L3 BioC
    Risposte: 3
  5. [moto_alcol] VESPA Piaggio 50 N speedmatic
    Risposte: 7
