    Ospite
    Predefinito [moto_alcol] VESPA Piaggio 50 N speedmatic
    Sembra proprio che l'alcool sostituirà la benzina prima o poi. Per questo volevo fare un favore alle prestazioni del mio motorino e del mio portafoglio aggiungendo un 5% di alcool alla benzina (total) che normalmente uso miscelata al 2% con olio.
    In pratica il combustibile sarebbe 2 l di benzina 0,1 l di alcool e 0,05 di olio. Vi chiedo:
    - il motorino non mi esplode se ci ficco dentro una roba del genere vero?
    - Le prestazioni aumentano un po?
    Ospite
    -.- non vorrei fare sempre le stesse domande ma è possibile ottenere una risposta?
    grazie lo stesso.
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Si, compatibilmente con il tempo a disposizione e la disponibilita' di un esperto per quel problema.
    Se io ti dico "vai tranquillo" tu ci credi? (io non sono un esperto).
    Per avere le risposte immediate "da call center" ci sono altri canali, non il forum. Sul forum bisogna avere un po' di pazienza e fiducia.
    Mario
    Ospite
    May 2005
    boh io ho provato con l'avio benz e ne ho messo 1/2 litro dentro la miscela e non ho notato altro che un aumento di velocità da 42 km/h a 46 km/h... solo che il motore scalda a nastro...
    cmq non credo che vada bene l'alcol perchè ha tanti ottani credo 114 e siccome è antidetonante su un motore a 2 tempi come quello della vespa credo faccia l'effetto contrario.. invece su uno a 4 la cosa è diversa e penso che se non fosse denaturato e fosse al 100% ne metterei un bel po' dentro la mia auto.. ciao
    Amministratore
    Dec 2003
    Usa alcool 99 gradi (assoluto).
    Per la lubrificazione non c'è problema se usi la normale miscela e la benza è in netta maggioranza...
    Se invece sali tipo a E10 (10% alcool) puoi iniziare a scendere dal 99 gradi (tipo non meno di 98..)
    Edited by gattmes - 21/10/2005, 18:10
    Ospite
    ok grazie mille.
    al primo pieno ci provo. proprio domenica mi sono quasi ucciso con quella moto. (si è piegata la forcella durante una frenata in curva evidentemente dopo 16 anni di servizio non ha più retto al forte stress)
    May 2005
    vai piano|!!!!! che ti fai male....ehehehe
  1. Piaggio Mp3 Hys: Il nuovo scooter ibrido:
    Da janvaljan nel forum Categoria L3 (es. moto ibride)
    Risposte: 69
  2. nrg piaggio ad alcool
    Da elena saliscendi nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 33
  3. [moto_alcol] VESPA Piaggio Px 125 E & alcool
    Da skuba nel forum Cat. L3 BioC
  4. [moto_alcol] CIAO Piaggio Ciao
    Da nel forum Cat. L1 BioC
    Risposte: 12
  5. [alcol] VESPA Piaggio 50HP ad alcool
    Risposte: 9
