Intanto consiglio (come scritto in moltissimi posts della sezione..) di andare X GRADI.
Ti prego non farmi ripetere la lista dei post segnati come "importante" che è opportuno leggere....
Avendo tu a disposizione l'alcool 94 gradi, puoi sicuramente usare una miscela 60% alcool e 40%benzina.
Questo elimina problemi di accensione e permette di capire meglio l'intervento dei vari componenti del caruratore.
Per l'ennesima volta poi
CITAZIONE
gattmes
Inviato il: 6/6/2006, 17:32
Per maggiori info sul funzionamento di un carb segui le indicazioni del post "informazioni base".
CITAZIONE
gattmes
Inviato il: 9/8/2004, 21:22
Parlando di sistemi a carburatore le cose possono essere piu' semplici a parte eventuali parti di magneso presenti (potrebbe essere il corpo del carbutatore stesso)
Per i getti, di ottone, c'e' una lenta corrosione (appanatura). Questo implica la loro sostituzione dopo un certo tempo (decine di migliaia di Km...), viceversa potrebbe arrichirsi la miscela.
Tenere presente che molte ditte prevedono gia' l'uso di miscele alcooliche (in competizione pero' le durate non sono di 100.000Km...), tipo Dell'Orto, ecc. che per alcuni modelli danno anche il tuning relativo
(tipo qua:
http://www.motomacchi.com/historical/dello...to.html#alcohol tratto dal sito
http://www.motomacchi.com/historical/dellorto.html )
[tratto da:
http://www.forumcommunity.net/?t=765613]
CITAZIONE
gattmes
Inviato il: 30/8/2005, 15:06
...vi ricordo che è molto utile "tirare giu" i pdf dal sito Dell'orto che spiegano vita, morte e miracoli dei carburatori (in un alto 3D ho scritto x filo e x segno come si fa)
Inoltre sulla prima sez. alcool uso carb tra i primi posts (miei) dovrebbe esserci un rimando ad un sito dove parla di modifiche (della Dell'orto stessa!) x uso di alcool
[tratto da
http://www.forumcommunity.net/?t=1373228]
...basta, mi fermo qua (ma ce ne sono...).
