...esempio l'olio sintetico Klotz:
http://www.f3modellismo.it/online/cat089.htmProva SEMPRE in un contenitore (provino...) se si miscela (agita e poi lascia riposare x molto tempo. Dopo vedi se si è separato o no)
Il problema dell'accensione è dovuto alla temperatura (il limite dell'alcool è circa 13 gradi contro i circa meno 20 della benza.....ora non mi dire che 15 è superiore a 13.....)
Come risolvere il problema TEMPORANEAMENTE (poi per una soluz. piu professionale ne riparliamo)
Se hai una batteria:
-puoi mettere una lampadina nel condotto (dentro...) di apirazione dell'aria (fissata in qualche modo. Bada a non far toccare niente al bulbo, specialmente plastiche e filtri) es 12V 50W (fari auto...alogene uso domestico [piu piccole]). Metti un interruttore da usare all'accensione per qualche minuto, POI prova ad accendere. Questa è una soluzione temporanea e funziona per temperature non inferiori a 10 gradi
Se non hai una batteria:
-metti un 10% di benzina e 3% di acetone -PURO- (o poco piu...prova in un contenitore..non deve separarsi) se usi alcool 90 gradi.
--Altrimenti: Non ce niente da fare. A 15 GRADI NON SI METTE IN MOTO SE IL MOTORE E' FREDDO--
Per i getti verifica con i miei fogli di calcolo se sono corretti.
Il fatto che sei riuscito ad accendere gia con l'alcool ti dimostra che funziona
. Hai solo qualche piccolo problemino minore da risolvere. Coraggio!!!
(Mi raccomando x l'olio, non fare cacchiate!!! Il motore DEVE essere lubrificato!!!)
In bocca al lupo!
