Pagina 6 di 6 primaprima 1 2 3 4 5 6
Visualizzazione dei risultati da 126 a 130 su 130
  1. #126
    Sep 2009
    Smile
    1 tipo di veicolo Lancia Dedra
    2 diesel a precamera
    3 bosch iniettore pompa
    4 1996
    5 110.00
    6 misto
    7 OLIO FRITTO DEPOSITATO AL SOLE FATTO POSARE E FILTRATO, MESCOLATO AL 50%
    8 LA MACCHINA CONSUMA MENO
    9 CONSUMATE OLIO BIFRAZIONATO DELLE RIFRIGETORIE
    10 NESSUNA MODIFICA
    11 100.000 + O -
    12 CAMBIO FILTRI OGNI 10.000 Km.
    13 SE FA CALDO AUMENTATE LA PERCENTUALE AL DISOTTO DEI 10 GRADI PORTATELA AL 30%
    NON COMPRATE OLIO BUONO, AIUTATE A SMALTIRE QUELLO CONSUMATO PERCHE' HO SAPUTO CHE PER SMALTIRLO DEVONO PAGARE.
    COSI' FACCIAMO DEL BENE A TUTTI
    CIAO
  2. #127
    Apr 2010
    Question
    Quote Originariamente inviata da ;19844686
    1.auto
    2.audi a4 avant 1.9 tdi 130 cv
    3.bosch a pompa iniettori
    4.2003
    5. oltre 8000 Km
    6.extraurbano(50 % ) urbano ( 30 % ) autostrada ( 20 % )
    7. 90% diesel 10% olio di colza lidl
    8.nessun problema, partenze mattutine ottime anche a -10°
    9. non intendo andare oltre il 15% d' estate, l' auto ha un preriscaldatoe sul filtro del gasolio montato di serie, filtro d'aria sportivo. riduzione di consumi con stesso stile di guida da 6,5 l/100km a 6,1-6,0 l/km non so però distinguere l' apporto delle 2 variazioni.
    10 modifiche effettuate
    11 km effettuati dal motore prima dell'uso del nuovo carburante
    12 sostituzioni filtri, rotture, ecc. imputati all'uso del nuovo carburante e dopo quanti km
    13 aggiornamenti (possibilmente indicare la data di ogni aggiornamento)
    NB 10,11,12 e 13 Aggiunti da moderatore
    Edited by gattmes - 6/4/2005, 14:33
    Io ho un'A4 2.5 tdi V6 Avant del 2002 e volevo incominciare ad usare lo stesso sistema di olio di Colza/gasolio. Volevo sapere se hai aumentanto le percentuali dal 15%, come risponde la macchina? Grazie Mille!
  3. #128
    Jul 2009
    ma finiscono qui le esperienze?
  4. #129
    Aug 2010
    1 tipo di veicolo: Auto
    2 marca, modello e tipo di alimentazione (diesel a precamera, diesel a iniezione diretta): Volkswagen Golf serie II 1600 GTD
    3 marca e modello della pompa di alimentazione e degli iniettori (bosch, lucas, ..... , vpxxx, common rail, iniettore pompa):
    Mi dispiace ma non lo so. Come pompa immagino una Bosch.
    4 anno di costruzione del veicolo: 1990
    5 km percorsi con il carburante alternativo: appena 300Km
    6 modalità di utilizzo del veicolo (città, autostrada,......): misto
    7 tipo e modalità di utilizzo del carburante (colza, , semi vari, biodiesel, puro, al xx%,.....): Olio di colza puro della LIDL (0,99 centesimi), per ora ho provato una sola volta con il 5%.
    8 eventuali problemi riscontrati (intasamenti, rotture,....). Per ora nulla
    9 note salienti (qualunque cosa venga in mente). Non è cambiato ancora nulla. E' la mia solita Golfetta, ma al prossimo rifornimento andiamo al 10%.
    10 modifiche effettuate: nulla
    275000Km
    12 sostituzioni filtri, rotture, ecc. imputati all'uso del nuovo carburante e dopo quanti km: questo primo test l'ho fatto su filtri olio e gasolio vecchi (quasi 20000 Km). Ora li sostituisco e continuo la sperimentazione.
  5. #130
    Apr 2012
    Vediamo se risveglio questo forum:
    1 - Auto
    2 - Hyundai i30 CRDi quindi gasolio iniezione diretta
    3 - Non conosco la marca della pompa
    4 - Anno costruzione 2010
    5 - km percorsi con carburante alternativo circa 1500
    6 - Misto
    7 - Inizio 1lt olio di arachidi 2% - 98% gasolio (perfetta!!)
    Poi 2lt olio di semi vari (girasole e soia) 5% - 95% gasolio (perfetta!!)
    Poi 5lt olio di semi vari (girasole e soia) 10% - 90 gasolio ... mmm...
    8 - All'1% con olio di arachidi praticamente perfetta, anzi, aumento discreto dell'autonomia!
    Al 2% come sopra ma cambiato olio e usato olio di semi vari (girasole e soia).
    Al 5% olio di semi vari (girasole/soia) alcuni problemi:
    - avvio perfetto ma ho notato che sul pavimento del garage si è posata roba nera finissima tipo fuliggine;
    - dopo due km il motore ha iniziato a sbuffare tipo che al minimo sembrava che si potesse spengere da un secondo all'altro facendo un rumoraccio non molto confortante;
    - dopo 50 km tutto rientrato nella norma;
    - a 100 km inseriti 200ml (0,4%) di acquaragia per prevenire formazioni sugli iniettori, tutto bene;
    - arrivato a 600 km al 5% mi sembra che il rumore del motore sia notevolmente cambiato inoltre, al minimo a bassi giri e da fredda perde colpi, anche in accelerazione stolza quasi impercettibilmente ma stolza, non è molto reattiva poi, quando il motore arriva a temperatura rientra tutto nella norma ma non sono tranquillo;
    - Per quanto detto sopra non ce l'ho fatta a finire il pieno al 5%: ho rabboccato con altri 35lt di gasolio, visto che c'erano ancora 25 litri rimanenti nel serbatoio immagino di avere adesso una diluizione olio/gasolio che oscilla fra il 4-5% e uno 0,18-0,20% di acquaragia.
    Nel fine settimana farò 1000km, spero che il rumore del motore torni ad essere quello di prima e che i rumori strani cessino.
    9 - Mmmmmm prima di rifare una cosa simile ci penserò bene... magari metterò un litro a pieno per lubrificare perché all'1-2% è andata perfetta ed è aumentata l'autonomia.
    10 - Ammesso che lo rifarò, vorrei provare a scaldare l'olio prima dell'entrata del filtro magari con una resistenza di quelle che si trovano su ebay, credo che il problema degli "stolzi" sia tutto lì e forse chissà, si è sporcato anche il filtro, che cambierò a breve per controllarne lo stato.
    11 - Chilometri effettuati prima dell'uso di olio: 44.000 km
    12 - Sostituirò il filtro gasolio per verificare se i colpi a vuoto al minimo son colpa del filtro.
    13 - Per ora nessuno, aggiornerò
  1. Risposte: 11
  2. [alcol] Elenco/database esperienze [cat. L3 - motocicli]
    Da belinassu nel forum Cat. L3 BioC
    Risposte: 5
  3. Risposte: 5
  4. Risposte: 1
