[olio] Elenco/database esperienze [cat. M1 - autoveicoli] - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    1 tipo di veicolo: Hyundai accent 1.5 crdi common rail
    2 marca: nuova hyundai
    3 marca e modello della pompa di alimentazione: bosch
    4 anno di costruzione del veicolo: 2002
    5 km percorsi con il carburante alternativo: 700
    6 modalità di utilizzo del veicolo: extraurbano 90%, urbano 10%
    7 tipo e modalità di utilizzo del carburante: 630 km al 2,3 % 300 km al 4,6 %
    8 eventuali problemi riscontrati: nessun problema.
    9 note salienti: nessuna
    10 modifiche nessuna
    11 km effettuati dal motore primadell'uso del nuovo carburante: 197.000
    12 sostituzioni filtri, rotture, ecc. imputati all'uso del nuovo carburante e dopo quanti km:nessuno
    • #92
      1 tipo di veicolo
      Autovettura
      2 marca, modello e tipo di alimentazione
      Lancia Kappa 2.4 JTD
      3 marca e modello della pompa di alimentazione e degli iniettori
      Bosh
      2000
      600 (Appena iniziata prova)
      misto
      olio di girasoli Tesco al 67% Gasolio al 33%
      nessuno
      9 note salienti
      - annullata fumosità
      - consumi ridotti (da 12,5 a 15,6 Km / l)
      - sensibile diminuzione di potenza sopra i 3500 giri/minuto
      10 modifiche effettuate
      nessuna
      11 km effettuati dal motore prima dell'uso del nuovo carburante
      185.000
      nessuna. Prevista sostituzione filtro gasolio a breve.
      13 aggiornamenti (possibilmente indicare la data di ogni aggiornamento)
      • #93
        CITAZIONE (superfede @ 17/2/2005, 11:52)
        1 tipo di veicolo
        autovettura
        2 marca
        seat leon 1.9 TDI 90CV iniezione diretta
        la classica pompa bosch rotativa (non ricordo il modello)
        2002
        20000
        extraurbano 90% urbano 10%
        7 tipo e modalità di utilizzo del carburante (colza, , semi vari, biodiesel, puro, al xx%,.....)
        colza al 100% e successivamente al 90%
        8 eventuali problemi riscontrati (intasamenti, rotture,....)
        nessuno
        9 note salienti (qualunque cosa venga in mente)
        Se utilizzato al 100%:
        -l'avvio è un pò più difficoltoso, anche se prende comunque dopo qualche giro a vuoto del motore
        -il livello dell'olio motore aumenta col passare del tempo, penso a causa del passaggio di parte dell'olio di colza o dei suoi scarti nella coppa dell'olio e va svuotato l'eccesso più volte durante i 10.000 km di durata dell'olio motore
        -le punterie del motore diventano parecchio rumorose, ma non a tutti i regimi
        Se utilizzato al 90%:
        -l'avvio è come col gasolio, nessun problema
        -il livello dell'olio motore aumenta ma pochissimo, anche se è meglio controllarlo spesso
        -quando le punterie diventano rumorose (non appena avviato, quello è normale per tutti i TDI mi ha detto un meccanico VW) basta tirare su la seconda o la terza fino a 3500/4000 giri e poi il rumore sparisce per anche più di una settimana per poi ripresentarsi ed allora basta seguire lo stesso procedimento
        Per questo motivo mi sto tenendo all' 80-90% di olio e 20-10%di gasolio, semplicemente facendo 10 euro di gasolio quando entra in riserva prima di rie
        nessuna
        50.000
        nessuna, però i filtri e l'olio li cambio ogni 10.000 invece che ogni 15000 per precauzione
        nessuno
        1 tipo di veicolo
        autovettura
        2 marca
        2002
        20000
        nessuno
        Per questo motivo mi sto tenendo all' 80-90% di olio e 20-10%di gasolio, semplicemente facendo 10 euro di gasolio quando entra in riserva prima di fare il pieno
        nessuna
        50.000
        nessuna, però i filtri e l'olio li cambio ogni 10.000 invece che ogni 15000 per precauzione o anche meno, uso il classico agip sint2000 turbo diesel
        nessuno
        • #94
          1 tipo di veicolo (autovettura, camion, mezzo agricolo)
          Autovettura
          2 marca, modello e tipo di alimentazione (diesel a precamera, diesel a iniezione diretta)
          GOLF IV 1.9 TDI
          3 marca e modello della pompa di alimentazione e degli iniettori (bosch, lucas, ..... , vpxxx, common rail, iniettore pompa)
          BOSCH
          2003(non sicuro)
          30000!
          6 modalità di utilizzo del veicolo (città, autostrada,......)
          70% urbano 30% extraurbano
          olio di colza al 30%
          nessun problema
          sembrerebbe che il motore ha un rumore piu' morbido
          nessuna
          all'incirca 77000 km
          nessuna
          29/06/2007 la macchina non ha nessun problema e credo che in estate posso aumentare notevolmente le quantità di olio, i problemi riscontrati in altre nazioni mi vien da pensare siano piu' inerenti alle loro temperature notevolmente più basse.
          Edited by contex - 30/6/2007, 12:17
          • #95
            1 tipo di veicolo:
            autovettura
            2 marca:
            toyota d4-d 90cv common-rail
            3 marca e modello pompa sconosciuti, anzi se qualcuno
            li conosce me li fa sapere,grazie
            4 anno costruzione del veicolo 2004
            5 km percorsi con olio di semi circa 10000
            6 50% autostrada 50%urbano
            7 tipo di carburantelio di semi vari
            dal 60%estivo al 20%invernale
            8 eventuali problemi riscontrati: nessuno
            9 note salienti: in estate al 60%ho avuto leggeri ritardi accensione, poi sono passato al 40% è tutto
            ritornato nella norma, quando la temperatura esterna è scesa attorno ai 15-16°, sono passato
            al 30% sempre a causa dei ritardi di accensione. adesso con circa 0-1° gradi sono al 20% di olio
            di semi vari, ho imparato ad aspettare qualche secondo prima di far girare il motorino di avviamento,
            perche c'è un preriscaldamento con cadelette che dura pochissimo, ma migliora l'accensione.
            i consumi sembrano uguali, la fumosita ridotta, odore di fritto,
            10 modifiche effettuate : nessuna
            11 km effettuati prima dell'uso del nuovo carburante; 45000
            12 nessuna sostituzione o riparazione da imputare al nuovo carburante, solo il tagliando
            normale senza problemi
            13 aggiornamenti( possibilmente indicare le date)
            23-12-2006
            • #96
              Autovettura
              FIAT BRAVA 1.9 TD
              BOSCH
              1998
              18.600
              olio di colza al 50%
              nessun problema
              a parte la manutenzione ordinaria (olio, filtri. freni) non ho più fatto nulla da un anno e mezzo.
              Sono convinto che con l'aggiunta dell'olio di colza, mescolato a quella ***** di gasolio che acquistiamo nei distributori,
              tenga più pulito il motore.
              nessuna
              all'incirca 120000 km
              nessuna
              20/02/2007
              • #97
                Autovettura
                Toyota Corolla D4D iniezione diretta
                Pompa Bosch
                2006
                28000
                70% extraurbano 25% autostrada 5% città
                Biodiesel autoprodotto (per i primi tempi) al 12%
                Successivamente Olio di semi vari dal 5 al 20%
                Ultimo pieno 02/04 10 litri di olio + acetone 0,5% su 55 di pieno
                Nessuno tutto regolare
                Dilure con un poco di acetone abbassa la Vx dell'olio
                Nessuna
                2000
                Nessuno
                Ciao al prossimo aggiornamento
                • #98
                  1 tipo di veicolo
                  Autovettura
                  range rover 2.5 dse
                  non so, credo bosch visto che il motore è bmw
                  2001
                  60000
                  6 modalita' di utilizzo
                  10% autostrada 70% extraurbano 20% urbano
                  7 tipo e modalita' di utilizzo del carburante
                  Iniziato al 5% olio di colza ed il resto a gasolio poi incrementato progressivamente
                  30% inverno e 40% estate
                  uso di colza o semi vari
                  nessuno per ora, nessun problema di accensione a temperature basse
                  9 note salienti
                  miglioramenti ripresa ai bassi regimi, diminuzione dei consumi del 10% circa
                  nessuna
                  50000km
                  nessuna sostituzione finora
                  • #99
                    1 tipo di veicolo
                    Autovettura - fuoristrada
                    Land rover Discovery Td5 2.5
                    credo bosch,il motore è bmw
                    2002
                    10000
                    10% autostrada 60% extraurbano 30% urbano
                    Iniziato al 10% olio di semi vari, incrementato al 20%
                    passato al bio diesel inizio 10% incrementato al 30%
                    previsione 50%
                    per ora nessuno, nessun problema di accensione a basse temperature
                    9 note salienti
                    miglioramenti ripresa ai bassi regimi, diminuzione della fumosità (quasi nulla), nessun tipo di puzzo.
                    nessuna
                    120000km
                    finora nessuna sostituzione (sgat sgrat)
                    • Eccomi qua. Montato il riscaldatore a candeletta e con circuito di raffreddamento, con relee che stacca la candeletta quando il motore è in temperatura, e ora uso mettere 10 euro di diesel ogni tanto, mentre il resto è olio di girasole non usato. Ho provato l'olio di soia, che era più economico, ma puzza in maniera orribile.
                      Auto
                      seat ibiza mod. my99 (6k1) 1.9 tdi 90cv signo turbodiesel iniezione diretta NON iniettore pompa
                      bosch vp37
                      2000
                      Sto cominciando ora
                      dipende dai periodi, stimo un 60% urbano e 40% extraurbano (nei week end)
                      all'incirca 90%
                      l'azione detergente dell'olio sta disincrostando tubazioni e serbatoio -> il filtro nafta è quasi saturo, come suggerito da fabio1.9tdi, che ha imputato la presenza di bolle d'aria nel tubo ke porta la nafta dal filtro alla pompa ad un tiraggio d'aria per la bassa permeabilità del filtro
                      puzza abbastanza anche con l'olio di girasole...
                      riscaldatore messo tra filtro nafta e pompa, con interruttore all'interno dell'abitacolo, che ha la candeletta per le partenze a freddo, e il circuito scambiatore di calore che subentra ad essa quando il motore è caldo
                      120.000
                      ancora nulla
                      03/11/2007 Sospeso l'uso dell'olio... Per inconvenienza dello stesso! <img src="> Può essere mai che l'olio di girasole è arrivato in un niente a 0,89 euro??? :angry: E per prenderlo devo farmi una 40-ina di chilometri!!! Aiuto! :sick: Intanto ho dovuto cambiare il filtro nafta dopo 5-6.000 km: spesa: 15 euro, marca BOSCH
                      Edited by lukemon79 - 3/11/2007, 16:25
                      Pulchra sunt quae videntur, pulchriora quae sciuntur, longe pulcherrima quae ignorantur. Niels Steensen
                      • 1.esiste una fascia di auto iniettore pompa e una di iniezione diretta???
                        2. che differenza passa tra un motore audi del 2006 e un vw del 2006???
                        questo mio collega viaggia alla grande al 90%---ogni pieno 10 lt gas. 50 lt di colio....
                        che differenza passerebbe dal mio motore audi e quello suo???
                        se puoi aiutarmi perche a tutt'ora non AVENDO LETTO TUTTO QUESTO FORUM..non c'e nessuno che potrebbe garantirmi, avendo provato sull su "pelle" magari su una auto della mia stessa fattura(ini.pom. 1.9 tdi)---
                        aiutami ti prego...a chi posso rivolgermi????
                        SALVE VI POSTO UNA ESPERIENZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA???
                        automobbile
                        Audi A4 1.9 130CV mod. 6 marce
                        pompa bosch iniettore pompa
                        2004
                        2000 sul totale di 14000
                        50 extraurbano 20 città 30 autostrada
                        per ora solo colza, partito dal 2 % ora sono a circa il 40% circa e sono ancora in attesa di cambiamenti e/o problemi
                        forse un pelino meno rumore...forse ma forse!
                        magari ne avessi uno
                        sul libretto delle istruzioni c'è scritto che si può usare, testualmente: "biodiesel derivato dall'olio di colza! "
                        nessuna, in attesa di montare elsbett
                        12000
                        per il tagliando è ancora presto
                        E' LO STESSO MOTORE DELLA MIA AUDI A4 1.9 TDI DEL 2006 O NO??????
                        GRAZIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
                        POTRESTE FARE CHIAREZZA?????? ALMENO CHI STA USANDO OLIO SU UNA AUDI RECENTE GRAZIEEEEEEEEEEEEEEE
                        • MODERAZIONE: tutti i messaggi che non erano pertinenti con questo database sono stati spostati nella nuova discussione: http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=10889896
                          RISPETTATE il database, qui non si fanno discussioni, si postano RISULTATI!
                          Grazie.
                          Roy V.
                          • auto nissan primera td anno 1998 euro2 iniezione indiretta pompa bosch ,inizio marzo 2006a120000km con20%di girasole,ora 65%d'estate e 40%+2%benz. inverno(-3c°),km 136000.aggiunto un filtro gasolio fiat perche costa meno.finora tuuto bene
                            • 1 tipo di veicolo (autovettura, camion, mezzo agricolo)
                              Autovettura
                              opel astra 20di, motore a iniezione diretta,85cv
                              Pompa di iniezione rotativa Bosch,iniettori Bosch
                              2001
                              Oltre 12'000 (da settembre 2006)
                              15% autostrada,75%extraurbano,10%­urbano
                              Gasolio e olio vegetale...Ho provato olio di colza,semi vari colza girasole e girasole soia.In miscele varie dal 60-70% al 100% .fatta anche una prova di 20 lt olio semi e 1/4 lt di benzina
                              puzza di fritto allo scarico e la minore fumosità!minore ripresa, consumo leggermente più alto10%.
                              L'auto va al meglio fino al 30% di olio...poi cala fino al 100% olio dove ha + coppia in basso con un allungo di poco inferiore al gasolio, prima dell'inizio dell'uso dell'olio il motore stentava ad avviarsi a freddo, colpa imputabile al consumo degli iniettori(mai revisionati). da quando uso olii vari in miscele gli avviamenti sono al colpo con qualunque temperatura!!!!!!!!!!!!!!
                              nessuna
                              11 km effettuati dal motore prima dell'uso del nuovo carburante:
                              circa 170'000 (settembre 2006)
                              Niente danni, per ora...
                              13aggiornamenti (15/12/2007)l'altroieri ho fatto l'ennesimo pieno grosso...180l di colza lidl.
                              • Skoda Felicia 1.9d aspirato precamera iniezione meccanica bosch (originale lucas precedentemente sostituita)
                                anno 1997, km 120000 percorsi a gasolio, 5000 percorsi a varie miscele 10, 20 % di olii vari (quello che trovavo)
                                Verso la fine anche con miscele di 30 40 % olio e un po' di kerosene.
                                Motore un po' piu' ruvido, fumosita' minore, puzza di fritto a gogo', forse migliore erogazione ai bassi (?)
                                Rotture nessuna
                                Adesso cambiato macchina e giro a gas
                                • Vi do L amia Esperienza su motore tucson Hunday 2.0 common rail 2 crdi
                                  utilizzo colza 70% gasolio 30% 0,4 acetone
                                  Km effettuati con carburante alternativo 2000KM
                                  tutto OK
                                  sostituzioni nessuna
                                  Comportamento del motore eccellente
                                  • 1 tipo di veicolo:Auto
                                    2 Ford Focus 1.6 tdci
                                    3 sistema iniezione diretta Bosch
                                    4 anno di costruzione del veicolo:2006
                                    5 km percorsi con il carburante alternativoPochi, solo un paio di pieni
                                    6 modalità di utilizzo del veicolo :di tutto
                                    7 Con serbatoio che tiene circa 50 litri prima di fare il pieno verso 10 litri di biodiesel e 5 di olio di semi di quello che trovo più in offerta, ho provato tutti tranne mais e arachidi.
                                    8 eventuali problemi riscontrati : Per il momento niente
                                    9 note salienti:leggerissimo odore da fritto ma credo solo a freddo, poi non ho annussato.Temp esterna non superiore ai 15°C
                                    10 modifiche effettuate: nessuna
                                    11 km effettuati dal motore prima dell'uso del nuovo carburante: 2000
                                    12 sostituzioni filtri, rotture, ecc.: E ancora presto
                                    Agg: 24/4/07
                                    Sempre facendo 10 litri di bioD aggiunto però questa volta 12 litri(25% del totale) di olio di colza più il pieno di gasolio fino all'orlo.
                                    Tutto normale e nella norma ma questa volta a freddo si sente di più la puzza da fritto a motore freddo, forse un aumento dell'autonomia, prima facevo 800/820 km con il pieno, adesso sfioro i 900 ma premetto che sono in rodaggio ancora, appena 4000km fatti.
                                    Agg: 3/06/07
                                    Sono arrivato al 40 per cento di olio di qualsiasi tipo, misto, soja, colza e 60 misto biodiesel e gasolio, temp esterna sui 20gradi.
                                    Tutto nella norma come con gasolio, si acentua solo l'odore da fritto ma solo a freddo ma del resto il funzionamento e' perfetto!
                                    Agg: 14/10/07
                                    Dopo aver testato i fatidici 50% ho fatto una prova vicino al 70%, con temperatura esterna di 12gradi e olio nuovo misto di colza e semi vari.Niente biodiesel.
                                    Funzionamento a meraviglia, apena una leggera puzza di fritto a freddo ma poi niente, funzionamento eccezionale anche in autostrada, fatti anche 400km di fila e qualche tirattina.
                                    Autonomia e prestazione uguali al gasolio, almeno di prima senzazione, non ho provato a banco.
                                    Agg: 16/11/07
                                    Superati i 75% di olio resto gasolio e con i primi freddi partenze ottimali anche a -2gradi, tutto il resto nella norma come nei precedenti aggiornamenti.L'odore di fritto va sempre a diminuire, forse perchè sto finendo il rodaggio? Boh
                                    Agg. 12/01/08
                                    Sempre 75% olio resto gasolio e resto come l'aggiornamento prec ma con -6 gradi cent partenza perfetta con auto stracongelata causa tutta la notte al freddo!
                                    Qualche tirata in austrada e anche montagna a collo dei giri senza cali di potenza o rumori strani
                                    Neanche uno scoppio di incertezza, e raggiunti 18'000 km!!
                                    Vi terrò aggiornati.
                                    Gustavo
                                    • CITAZIONE (superfede @ 17/2/2005, 10:52)
                                      Propongo di creare un post-database con le nostre esperienze in merito all'utilizzo dei biocarburanti per autotrazione postando un messaggio con i seguenti campi:
                                      NB 10,11,12 e 13 Aggiunti da moderatore
                                      1) Autovettura
                                      2) Fiat Grande Punto 1.3 Jtd 75cv
                                      3) non saprei
                                      4)immatricolata nuova a novembre 2007
                                      5) 4000 km
                                      6) utilizzo misto (urbano, extraurbano e autostrada)
                                      7) Ho iniziato con una percentuale minima del 5% e poi pieno dopo pieno ho aumentato al 10, 15, 20, % di semi di girasole o di semi vari (Soia/girasole).
                                      Adesso viaggio stabilmente al 15/20% per via del freddo e senza aver riscontrato nessun problema.
                                      Da marzo aumenterò fino ad arrivare stabilmente al 25/30%
                                      8) nessun problema e la macchina parte sempre al primo colpo anche a temperature bassissime.
                                      9) Credo che la percentuale massima di olio di semi che più si adatta alla mia macchina non debba essere più alta del 25/30%
                                      10) Nessuna modifica effettuata
                                      11) 200 / 250 km ....il tempo di rodarla un filino
                                      12) Per il momento nessun problema
                                      13) farò un aggiornamento dopo ogni pieno consumato.
                                      Comunque sia, siccome la macchina è nuova, ci vado molto adagio e per precauzione dopo il test su 2 pieni faccio un ulteriore pieno con gasolio tradizionale ed additivo per pulire gli igniettori o powerdiesel.....
                                      Poi, più avanti, prendendo più fiducia con l'olio di semi, lo adotterò in modo continuativo.
                                        VETTURA
                                        TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4D COMMONRAIL(116CV, ANNO 2003)
                                        INIETTORI BOSH(NON SONO SICURO AL 100%)
                                        2003
                                        15000KM
                                        50%AUTOSTRADA, 25%CITTà. 25%­STRADE EXTRAURBANE
                                        OLIO DI SEMI VARI, OLIO DI SOIA, OLIO DI ARACHIDI(GUARDO SOLO IL PREZZO NON VCHE OLIO è ), OLIO MOTORE USATO(QUANDO CE NE è). DA PRIMA SONO PARTITO CON IL 5-6% ORA VADO TRANQUILLAMENTE IN GIRO CON PERCENTUALI DELL'ORDINE DEL 25-30%, APPENA ARRIVA LA ESTATE COMUNQUE CONTO DI SALIRE
                                        NESSUNA ROTTURA NE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO
                                        DIFFICOLTà ALL'AVVIAMENTO SPECIE NELLE GIORNATE + FREDDE
                                        NESSUNA MODIFICA, STO VALUTANDO LA POSSIBILITà DI INSTALLARE UN RISCALDATORE
                                        150000KM
                                        EFFETTUO NORNALI TAGLIANDI DI MANUTENZIONE ALGI INTERVALLI PRESTABILITI DALLA CASA.. NIENTE ALTRO
                                          Autovettura
                                          Opel Corsa 1500 TD
                                          Pompa Bosch, iniettori non so.
                                          1997
                                          5500
                                          Iniziato con 10% di olio di colza per 2000Km, poi sempre 25% olio (colza o soia) per i successivi 2500.
                                          Evidente puzza di fritto allo scarico. Nessun altro inconveniente. Partenze immediate anche in giornate con temperature attorno allo zero.
                                          Forse varrebbe la pena di aumentare la percentuale di olio. Ritengo comunque più che sufficiente il 25% per mettersi al riparo da qualsiasi inconveniente.
                                          Nessuna
                                          190.000Km
                                          Nessuna sostituzione finora.
                                          N.14 Schüco MPE 210 PS 05 = 2,94 kWp (totalmente integrato)
                                          Inverter Schüco (SMA 3000 TL-20); sunny beam - sunny explorer
                                          tilt 20°, orientazione -75° est; 45°35?0?N 11°52?0?E; Villa del Conte (PD). In rete da 20/11/2010. Segui il mio impianto: http://www.rendimento-solare.eu/it/v...640/14218.html
                                          • Ciao a tutti, approfitto di questo topic per presentarmi. Provengo da un altro forum della community, Vivere Ultras, ma mi sono interessato all'olio di colza ultimamente e così volevo dare un contributo.
                                            Autovettura
                                            Opel Corsa 1.3 Enjoy
                                            Non ne ho idea.
                                            2007
                                            50
                                            extraurbano
                                            ho iniziato da pochissimo la sperimentazione, al momento sono al 97% di gasolio e 3% di colza
                                            Al momento niente.Se non che l'olio a 1€ al litro non è molto conveniente.
                                            sarei tentato di approfondire anche il discorso olio esausto.
                                            Nessuna
                                            16.000
                                              6 modalit?* di utilizzo del veicolo :di tutto
                                              Agg: 24/4/07
                                              Agg: 3/06/07
                                              Agg: 14/10/07
                                              Agg: 16/11/07
                                              Agg. 12/01/08
                                              Agg. 20/04/08
                                              Oscilo tra i 75 e 80% ma questa volta con olio misto e di palma recuperato e microfiltrato e una piccola percentuale di kerosene zibro per stufe(si mescola benissimo), 2 litri per abbaterne la altissima densit?* di quello di palma che è davvero duro!Tutto nella norma va una meraviglia!
                                              Gustavo
                                              NB, per Dino, se leggi questo post contattami che ho perso tutti i dati email....
                                              Ultima modifica di gattmes; 17-08-2009, 15:24.
                                              • anche io ho una fiat brava TD100 ma del 1997, ma non ha una pompa bosch,ma Lucas,quindi stai attento a non spaccare tutto con quella percentuale. Ciao
                                                  autovettura
                                                  Ford Fiesta 1.4 tdci
                                                  Il libretto dice: Lucas
                                                  immatricolata nel 2007
                                                  circa 2000
                                                  80% urbano 15% extraurbano 5% autostrada
                                                  colza a % variabili secondo la temp. ambiente. Iniziato con % molto basse a marzo fino a raggiungere il 30% attuale. Sempre entro i limiti del foglio di calcolo (per "viscosita' alta").
                                                  Inoltre di solito ho aggiunto un 1% (rispetto al carburante totale) di kerosene, un mezzo bicchiere di acqua ragia, e 40-80 cc di acetone.
                                                  Quando ho raggiunto il 30% ho avuto un problema di accensione a freddo (con 16°C di temp. ambiente): non teneva il minimo, sussultava. Una volta riscaldata il problema e' sparito, ma ho subito aggiunto gasolio per sicurezza.
                                                  Il consumo urbano e' salito da 5,6 a 5,8l/100 km con la colza. Forse xche ha il 17% di energia in meno del gasolio come ho letto da qualche parte. Il kero dovrebbe ovviare a questo problema pero'.
                                                  nessuna.
                                                  12000
                                                  nessuno per ora (sgraaat!)
                                                  • 1) tipo di veicolo
                                                    Autovettura
                                                    2) marca, modello e tipo di alimentazione
                                                    Fiat Brava TD 75
                                                    3) marca e modello della pompa
                                                    Bosch
                                                    4) anno di costruzione del veicolo
                                                    1998
                                                    5) km percorsi con il carburante alternativo
                                                    60.000
                                                    6) modalita' di utilizzo
                                                    10% autostrada 30% extraurbano 60% urbano
                                                    7) tipo e modalita' di utilizzo del carburante
                                                    50% gasolio e 50% di olio di colza.
                                                    8) eventuali problemi riscontrati
                                                    Nessuno (a parte l'odore di fritto)
                                                    Problemi relativi a perdita di potenza in curva assenti.
                                                    Nessuno
                                                    9) note salienti
                                                    nessuna
                                                    10) modifiche effettuate
                                                    nessuna;
                                                    11) km effettuati dal motore prima dell'uso del nuovo carburante
                                                    110000 km (km attuali 170.000)
                                                    12) sostituzioni filtri, rotture, ecc. imputati all'uso del nuovo carburante e dopo quanti km
                                                    nessuna sostituzione finora;
                                                    13) aggiornamenti
                                                    22/05/2008
                                                      Autovettura
                                                      Citroen saxo 1.5D
                                                      Bosch
                                                      2002
                                                      86000
                                                      percentuali variabili in base alla temperatura;
                                                      uso tutto cio' che mi capita (semi vari, colza, olio usato)
                                                      Nessuno
                                                      9) note salienti
                                                      nessuna
                                                      nessuna;
                                                      49000 km
                                                      13) aggiornamenti
                                                      27/05/2008
                                                      • aggiornamento 31/05/2008
                                                        Originariamente inviato da beppe769 Visualizza il messaggio
                                                        aggiorno al 31/05/2008 ho fatto il collaudo con il 60% di olio usato e 2%di benzina il resto gasolio , risultato molto bene.Il filtro aggiunto della fiat dura circa 5000km .nessun problema
                                                        • Toyota corolla verso del 2006
                                                          fatto 55.000 km
                                                          sempre usato olio colza dal 15-20% in inverno con aggiunta di 1 - 2 litri di benzina
                                                          in estate dai 25 - 30 ° di tem . esterna , arrivo al 60% di olio con 2 - 3 LT. si benzina
                                                          mai avuto problemi
                                                          Tra poco inizio con l'olio usato e penso di installare il kit 2 elsbett
                                                          Impara dagli errori degli altri , non vivrai abbastanza per commetterli tutti
                                                            Autovettura
                                                            Toyota, new Yaris D-4D , commonrail 90cv
                                                            fine 2005
                                                            4000 km
                                                            città-extraurbane
                                                            75% olio di colza,
                                                            Da Aprile 2008 utilizzo olio di colza anche se a prezzi altissimi
                                                            Perfetta sempre!
                                                            Nei primi tempi ho provato ad utilizzarre l'olio al 100% ma avevo grossi problemi all'accensione.
                                                            45000
                                                            13 aggiornato il 19/06/08
                                                            • 1 tipo di veicolo Autovettura
                                                              2 Skoda Felicia Wagon 1900 diesel aspirato
                                                              3
                                                              marca e modello della pompa di alimentazione e degli iniettori (bosch)
                                                              4
                                                              anno di costruzione del veicolo 1996
                                                              5 km percorsi con il carburante alternativo oltre 10.000
                                                              6 modalità di utilizzo del veicolo città e autostrada
                                                              7 tipo e modalità di utilizzo del carburante olio di semi di girasole o di semi vari prima in percentuale del 5%, poi del 10% poi a regime sono arrivato al 60% (abito al sud dove non fa troppo freddo in inverno)
                                                              8 eventuali problemi riscontrati nessun intasamento, nessuna rottura, solo puzza di frittura
                                                              9 note salienti revisione senza alcun problema, anzi ottima emissione allo scarico
                                                              10 modifiche effettuate nessuna
                                                              11 km effettuati dal motore prima dell'uso del nuovo carburante 55.000
                                                              12 sostituzioni filtri, rotture, ecc. imputati all'uso del nuovo carburante e dopo quanti km nessuno
