Salve, vorrei sapere come devo fare per convertire la mia classe A 180 a biodiesel, non sono molot ferrato in campo di motori, quindi chiedo anticipatamente scusa se non dovessi capire subito le spiegazioni.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
CITAZIONE (sdemela @ 17/3/2005, 14:19)Salve, vorrei sapere come devo fare per convertire la mia classe A 180 a biodiesel, non sono molot ferrato in campo di motori, quindi chiedo anticipatamente scusa se non dovessi capire subito le spiegazioni.
Grazie a tutti
per il biodesel ( olio transesterificato ) non ce bisogno di nessuna modifica
PER IL GREENDIESEL ( semplice olio ) fino a una certa percentuale che varia da auto ad auto poi andare senza nessuna modifica oltre la percentuale massima che devi scoprire TU con varie prove basta mettere un preriscaldatore
questo vale per tutte le auto!!
come gia detto altre volte, iniziate con piccole percentuali di olio di colza 1-2% poi ad ogni pieno successivo incrementate di un'altro 1-2%
anche io sono proprietario di una classe a 170 cdi del 2001, anche la tua dovrebbe essere una Common Rail, io fossi in te non supererei il 10-15% in estate 8-10% in inverno.
Comunque se vuoi provare con dosi superiori al 15% sei libero di farlo, finora quasi nessuno e' andato sopra quelle percentuali con i Common Rail, quindi non abbiamo
dati veri, comunque a piccole dosi puoi sempre aumentare fino a scoprire il limite della tua macchina (se esiste sto benedetto limite).
Comunque e' RACCOMANDATO per dosi superiori al 20-30% un riscaldatore per l'olio (in modo da ridurre la sua viscosita' e renderla come quella del gasolio) altrimenti
potresti stressare la pompa del gasolio/iniettori.
Questo e' tutto
mav_top
