CITAZIONE (mav_top @ 18/3/2005, 17:13)
1) un motore diesel viene acceso da delle candelette (quello benzina dalle candele), normalmente c'e' una spia sul cruscotto, tu giri la chiave aspetti che si spegne la luce delle candelette e poi avvii il motore, quando si dice di riscaldare 2/3 volte le candelette si intende di spegnere ed accendere le candelette 2/3 volte prima di avviare il motore
2) si parla di filtro gasolio (e non olio) che in caso di molti km sulle spalle potrebbe attapparsi per l'uso dell'olio miscelato al gasolio, in quanto l'olio fa da detergente e disincostrando serbaotio e iniettori potrebbe tapparti il filtro gasolio, questa operazione non dovrebbe richiedere molto tempo credo dai 10-20 minuti a seconda di dove il filtro e' posizionato, non credo che devi avere dietro molti attrezzi, comunque non sono ferratissimo in materia
3) il preriscaldatore originale non ti aiuta con grandi % di olio, in quanto non riesce a scaldare a sufficenza l'olio (che dovrebbe essere portato intorno ai 90 gradi per avere la stessa viscosita' del gasolio), quindi d'inverno potresti avere problemi di accensione alle basse temperature con tutto che lo hai, ma dovresti usare un preriscaldatore tipo ELSBET
spero di esserti stato d'aiuto
mav_top
che cosa???
90° gradi???????????
ma nooooo non puo essere che il colza abbia bisogno di quelle temperature e poi non e' cosi' denso come puo sembrare gia 50 gradi sono piu che sufficenti...
mica deve gia arrivare fritto l'olio al mottore...
