CITAZIONE (gattmes @ 31/3/2005, 10:24)
Ciao e benvenuto
Ho subito una domandina: il tuo motore è a carburatore con o senza iniezione (con un unico getto "mono point")???? (in parallelo cerco dati in rete)
Questo per capire se si puo agire ad esempio strozzando l'ingresso del venturi (carb) o variando la pressione del carburante (iniezione) / ingannando la ECU
A naso mi sa che c'è una ECU e una iniezione, visto che sta accesa con 100% alcool
Il fatto che accelerando tende a spegnersi denota che lo stechio è un bel po fuori.
Concordo che x ora si possono lasciare le stesse candele.
Che alcool usi (gradi)??
Passare da 90 a 95 gradi aiuta x quanto riguarda la temperatura (vedi discorso candele) ma sullo stechio non varia molto.
Puoi provare a fare invece un mix con la benzina:
visto che sta circa accesa con alcool puro, vuol dire che con miscele tipo E80 va ancora meglio
Miscele alcool benzina dove il primo (pur idrato - 90 gradi) ha un'alta percentuale non richiedono grosse dosi di emulsionante (acetone)
Per esempio se usi circa 60% alcool 90 gradi (e poco meno di 40% benza) basta meno del 6% di acetone puro per emulsionare. Se usi invec 80% alcool di conseguenza ne serve ancora meno e sei sicuro che si gomme e guarnizioni non hai effetti (sconsiglio caldamente di oltrepassare 5%)
Con E85 basta uno stechio di 10,5:1 (benza 14,5:1), invece di 9:1 dell'alcool puro
Prova!
Ciao e complimenti
Grazie dell'interessamento!
Allora, per quello che ne so non è una Panda catalizzata, anche se nell'elenco del ministero dei trasporti che indica quali vecchi motori necessitano o meno di addittivo carburante per essere usati con la verde, il mio motore è indicato come un modello che non necessita addittivo, quindi teoricamente predisposto per la catalitica(?).
Immagino che dal libretto si possa capire se è catalizzata o no, ma come? Comunque è stata immatricolata il 25 marzo 1994. Il tipo del motore è: 156A2.000, la cilindrata è di 999 cc
Credo che sia a carburatore, però è vero che lo spinterogeno è senza puntine, e di fianco c'è attaccata una specie di piccola centralina elettronica che una volta ho dovuto cambiare (una sessantina di euro), perchè l'auto partiva e si spegneva.
Non mi sono ancora deciso a smontare la calotta del filtro e a guardare dentro al carburatore, aspetto il caldo.
Quindi non credo che ci sia centralina ECU, anche se, essendo un modello con trasmissione automatica elettronica, ci sono un casino di fili dappertutto.
Per inciso, ho chiesto alla FIAT delle informazioni, ma sto ancora aspettando.
Ho usato alcool denaturato 90 gradi, filtrato con un filtro a carboni attivi per acqua potabile della NSA (una volta li montavo nelle case).
E80 vuol dire 80% alcool 90gradi e il resto benza, giusto? Oppure 80% alcool 99,9 gradi e resto benza?
Ma quando qualcuno ha detto di chiudere l'ingresso dell'aria del 60%, si intende che se l'area di ingresso è 100%, io devo lasciare libero solo il 40%, giusto?
Grazie ancora e andiamo avanti
Satiropan
[/QUOTE]
