Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 49
    Ospite
    Predefinito [olio] Fiat Brava TD100: Qualche problema con l'olio di colza
    Ciao ragazzi, nonostante i pochi post ho letto integralmente il forum, non vi preoccupate, non vi sto sottoponendo alla solita domanda.
    Da 3 settimane sto andando avanti a colza + Blu Diesel sulla mia Fiat Brava TD100 con 200 mila km sul groppone ed un filtro gasolio nuovo nel bagagliaio pronto all'emergenza "intasamento".
    Solo ieri son arrivato ad una dose massiccia di colza (85%) e comincio a riscontrare i primi problemi: in accensione è un cadavere, il motore si accende e si spegne dopo pochi giri, dopo 2 o 3 volte.. "parte" singhiozzando. Il fumo bianco che esce è uno spettacolo pirotecnico, ci mettessi del colorante farei concorrenza alle freccie tricolore. una volta scaldato il motore.. si va tranquilli e felici, niente fumo, motore brillante, non c'è che dire.
    Fin qui tutto normale.
    Haimè il problema è grosso però. durante l'accensione, quindi a motore freddo, "GOCCIOLA" letteralmente olio dal motore.. lascio proprio la chiazza d'olio.. finchè il motore non è bello caldo.. allora lì smette anche di gocciolare. Inutile dire che sono parecchio preoccupato per la guarnizione della testa.
    La cose strane però aumentano... nonostante il gocciolare olio.. la staffetta che immergo nell'olio motore me lo da sempre al massimo, come se non ne avesse perso un picolitro.
    Ora, io sono un buon informatico, ma di motori non ne capisco molto.
    Cosa dite che può essere successo? Secondo voi da dove cavolo lo perde quell'olio?
    Amministratore
    Dec 2003
    Secondo me è l'olio...di colza!! E non quello motore.
    Si dovrebbe ridurre drasticamente la percentuale (tipo -20% ....) oppure usare un kit apposta per preriscaldare l'olio...pena danni seri a breve....
    Per favore pui postare la tua esperienza (e magari aggiornarla di tanto in tanto) nel database al seguente link http://www.forumcommunity.net/?t=1214321 ??
    Edited by gattmes - 5/4/2005, 15:26
    elettr
    Ospite
    ATTENTO!!!!!!!!L'olio che vedi all'uscita del tubo di scappamento e' l'olio di colza che non e' stato bruciato all'accensione.Non mettere quella percentuale cosi' alta di olio di colza,rischi di rompere sia la pompa del carburante,sia di intasare il filtro della nafta,sia di surriscaldare il motore,poiche' i depositi carboniosi si potrebbero depositare sui cilindri e rimanere li,stratificandosi.Ciao e abbassa le percentuali!leggi il post che ho scritto io " Oggi su NUVOLARI(sky) TDI-olio di colza".Bye!
    Ospite
    L'olio non esce affatto dal tubo di scappamento, non ho idea da dove caxxo esca ma gocciola abbondante dalla testa, indubbiamente è olio di colza siccome oggi in accensione ho fatto "pollicino" per un 5 km buono, vedendo per terra quie 2-3 litri d'olio abbondanti!
    La macchina sembrava spegnersi da un momento all'altro, faceva un fumo bianco che 4 persone mi han fermato al semaforo dicendo ceh avevo fuso tutto (grondava olio da sotto e fumo bianco dallo scarico). Andava avanti a singhiozzi.
    Dopo una quindicina di minuti tutto come nuovo, niente più "pisciate" d'olio, niente fumo e motore brillante.
    Bom alla fine stavo aspettando un po' prima di introdurmi nel database esperienze, soprattutto finchè non capisco qual'è il problema, se la pompa, il filtro gasolio intasato o quant'altro.
    Domani vado dal meccanico e vi aggiorno su com'è finita.
    Nel frattempo ho diluito con 20 litri di blu diesel.
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    cmq secondo me e' il filtro intasato dalle precedenti incrostazioni del gasolio...
    Oct 2004
    probabilmente ti perde dalla pompa d'iniezione...già visto su pajero...
    belinassu
    Ospite
    la perdita d'olio deve esere un tubo screpolato nella mandata che non regge la maggiore pressione
    esercitata da un combustibile più denso (a caldo è come il gasolio e tutto va a posto)
    c'è poko da fare...
    per avere le cose fatte a regola ci vorrebbe una traformazione tipo elsbett....
    Ospite
    azzo, tre post, tre pareri diversi!
    Voglio essere ottimista e spero nel filtro gasolio.
    Se fosse la pompa di iniezione, perchè dovrebbe farlo solo nei primi minuti dopo l'accensione? Stasera l'ho tirata a 4100 giri (max della macchina: 4100) in terza... non faceva fumo nè dava segni di singhiozzo, era come nuova.. fosse stata la pompa, qualche piccolo problema l'avrebbe sottolineato.
    Belinassu, ma se fosse un tubo screpolato dovrebbe continuare a gocciolare, cioè non credo che una crepa si ri-sigilli da sola rimanendo comunque con un liquido in pressione, (anche se minore a caldo, la pressione c'è).
    Per l'elsebett lo farei anche, ma non credo di voler spendere 1k euro su una macchina da 200mila chilometri . Più che altro la sto "donando" alla scienza, anche perchè dubito che con tutti sti esperimenti mi regga ancora per molto olio & co. con tutto il rispetto per la pompa (che non ho ancora idea di che marca sia).
    Piuttosto sto seguendo parecchio i tuoi esperimenti su biodiesel, dovessi acquistare la macchina nuova.
    Dec 2004
    CITAZIONE (Reiser DarkSide @ 7/4/2005, 02:05)
    Perchè trattarla male, ti dura ancora altrettanti Km se la curassi un poco di +. Secondo me cambia il filtro e riduci la percentuale, c'è una sovrapressione a freddo sulla mandata della pompa. stai attento non distruggere tutto!!
    Comprati il kit, io l'ho acquistato, la mia auto è del 97 con 195 mila Km. Ora sembra nuova!!!
    Oct 2004
    pajero dell'86(mi pare...)2.5 TD con il 60% di olio la pompa "pisciava", e non poco...
    Rimessa a gasolio tutto a posto, non perde +...misteri...o qualche valvola di sovrapressione??
    Oct 2004
    Fosse il filtro del gasolio...non andrebbe proprio...cioè, è come se avessi meno acceleratore...a metà ti tiene il minimo, a manetta va la metà...
    Ospite
    Il problema non è stato nessuno dei tre. Si era crepato il tubicino del ritorno del gasolio, quello che porta il gasolio non bruciato dall'iniettore indietro.. praticamente quello che non veniva bruciato lo buttava fuori.
    Ora l'ha cambiato, vediamo domani mattina che succede.
    Comunque smontando il copri-motore ho visto la famigerata pompa rotativa... Lucas, no bosch :-(
    Vabbeh scnedo di precentuale e comincio a mettermi nel database esperienze.
    Ospite
    Osservando, per quanto possibile, l'impianto di alimentazione della X-Trail ho visto che sul common rail si attestano diversi tubicini. Quattro vanno ai cilindri, uno viene dalla pompa, un'altro torna al serbatoio e poi ce n'e' almeno un altro che termina a cielo aperto.
    Probabilmente si tratta di sfiati o di scarichi di sovrapressione che in certi casi possono far uscire del carburante. Dico per ipotesi, naturalmente, per quello che ho potuto capire.
    Magari, una percentuale troppo alta di olio rende il carburante troppo denso (specialmente a freddo) e qualche valvola di sicurezza si apre.
    La mia bimba, comunque, si e' abituata al 25-30% di colza e quando la faccio andare a gasolio puro si sente che non e' contenta.
    Ciao!
    Ospite
    Niente da fare, il problema me lo fa ancora, piscia gasolio a litri e fuma come una dannata, nonostante di olio di colza non ce ne sia più. Domani riivado dal meccanico e stavolta proviamo a cambiare il filtro gasolio, non so perchè ma il quinto senso e mezzo mi dice che è proprio quello la causa.
    Comunque sia Nissan il mio non è un common rail, è un TD vecchio stampo con pompa rotativa della Lucas.
    Ospite
    CITAZIONE (Reiser DarkSide @ 10/4/2005, 23:56)
    E' strano...bhè, facci sapere cosa ti dice il meccanico e tienici aggiornati...in bocca al lupo!!
    Ospite
    Ok, pompa d'iniezione andata, addio ragazzi, è stato bello conoscervi, penso che mi troverete vicino a qualche marciapiede magari che vi faccio l'occhiolino.
    Ribadisco il post, OCCHIO ALLE POMPE LUCAS.
    belinassu
    Ospite
    cambiala con una bosch che è più compatibile...
    Ospite
    Cambiarla? Ma hai idea di quanto costi una pompa di iniezione?
    La porterò da un pompista e sperando che con 6-700 euro me la revisioni per benino.
    belinassu
    Ospite
    magari rigenerata o da un demolitore si trova qualcosa...
    corvin
    Ospite
    azzo così tanto costa una pompa, lungomare dalle mie parti per 30 euro te ne fanno 2.
    ahhahahhahahah
    ahahhahahaah
    ahaahhaahahaah
  21. #21
    Ospite
    quelle sono le pompe di consolazione, corvin! dopo sta batosta ce n'è sarebbe pure bisogno.
  22. #22
    corvin
    Ospite
    Reiser DarkSide, spero di averti fatto fare una risata visto quello che ti è successo, cmq su con la vita le disgrazie sono altre, le pompe si aggiustano, a caro prezzo ma si aggiustano.
    Ti saluto.
    CIAO
  23. #23
    Ospite
    non si e rotta per la colza è un difetto di quelle pompe dai 150.000 sono a riskio
  24. #24
    Ospite
    inciucios, tu che hai l'aria di saperla lunga... cosa mi consigli di fare ora?
    faccio rigenerare la pompa?
    compro una pompa nuova?
    compro una pompa revisionata?
    c'è modo di sostituirla con una bosch?
    ora che mi viene in mente... io mi sa che ho ancora una pompa di scorta in garage. mi spiego meglio.
    la mia macchina l'ho comprata ad una cifra irrisoria con il motore fuso, poi ho acuistato un motore usato da uno sfaciacarrozze e l'ho rimessa in sesto.
    il meccanico , siccome aveva dei problemi con il keycode e la pompa, fece che mettermi su questo motore la pompa originale, quella che stava appunto nel motore fuso.
    ora, l'altra pompa, con il keycode diverso dovrei averla da qualche parte in garage.
    detto questo, che mi conviene fare? la pompa usata che ho in garage potrebbe tornarmi utile? smontare e montare il keycode da una pompa all'altra, + manodopera varia mi può costare come rigenerare la pompa?
    la pompa che ora è in garage, oramai sarà lì da un annetto, può essersi guastata qualceh guarnizione? è ancora utilizzabile?
    help please ragazzi!
  25. #25
    Ospite
    con una pompa bosch l'impresa è un po ardua
    metti quella seminuova
    di solito il key kode non dovrebbe essere sulla pompa ma sotto il volante o zona fusibili
    e dentro la centralina
    posso informarmi
    comunque se dalle tue parti c' è un buon elettrauto ti può fare l'allineamento
    degli strumenti e dovrebbe risovere il problema kode
    mi posso informare comunque
    la pompa dovrebbe essere ok anke dopo un anno
    prova a sentire un pompista onesto e dgli che hai una pompa di scorta
    e vedi ke ti dice del key cod
    ciaooo
  1. [olio] aumento livello olio motore. C'è qualche problema?
    Da giuseppe_z nel forum Prototipi privati (BioCarb)
  2. Risposte: 61
  3. [olio] Problema con l'olio riciclato
    Da dado VRC nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 12
  4. Risposte: 3
