Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 33
    Ospite
    Predefinito [alcol] GOLF Volkswagen 1600
    Ciao! Mi sono letto un bel pò di topic e penso di essere pronto ad iniziare!
    La mia idea era andare con una Golf 1.6 del '94 ad alcool etilico 90% xche ho letto che da maggiori prestazioni...ma ho ancora dei dubbietti:
    -l'alcool può essere anche denaturato o ci vuole trasparente x forza?
    -dato che non ci sono + i "conservanti" della benzina le valvole ecc subiranno + corrosione; come ovvio al problema? Io avevo pensato ad usare etanolo puro 99% mischiato ad olio minerale...
    -si può mischiare l'olio all'alcool 90 e 99%?
    -e' meglio chiudere la farfalla al 64% o riadattare l'iniezione e la centralina?
    Grazie mille!
    Amministratore
    Dec 2003
    "denaturato" e "colorato" sono 2 cose diverse.
    Il primo significa che è aggiunto un cocktail di sostanze che rendono il sapore cattivo e probabilmente rendono anche non commestibile l'alcool (lievemente tossico). In questo modo non puo essere usato per preparare ad esempio le ciliege sotto spirito....
    Il secondo serve a dare un colore al liquido che altrimenti è trasparente.
    Togliere il colorante non significa togliere il denaturante.
    Alcool reso trasparente tramite
    A) filtraggio con carboni attivi
    B) esposizione al sole
    C) ridistillazione
    ...è sempre alcool denaturato (prova a diluirlo in acqua e ad "assagiarlo", vedrai che è schifosissimo)
    Il colorante è meglio toglierlo perchè tende a depositarsi nel sistema di alimentazione e puo provocare intasamenti.
    Ti ringrazio di avere posto la domanda. La inserisco l(+risposta) nelle FAQ quando ho tempo
    Per la miscelazione dell'alcool con l'olio ci sono dei problemi. Devi fare delle prove.
    Ci sono oli apposta (per modellismo ecc.) o olio di ricino.
    Sconsiglio caldamente di aggiungere olio (mica è un 2 tempi!!!!) se non in 0,0x%.
    Se l'auto è a benzina verde ha gia una notevole protezione intrinseca (manca il lubrificante "piombo").
    Puoi provare ad usare degli additivi specifici (sostituti del piombo, ecc.). Verifica prima se si miscelano con l'alcool in un "provino".
    Problemi si possono avere per alta presenza d'acqua.
    Prova a contattare l'ufficio UTF (Ufficio Tecnico Finanza) di zona (cita le "circolari" 45 e 53 che trovi in giro x i posts o su internet) e chiedi dove puoi comprare extra rete bioetanolo x uso come carburante. Oltre ad essere a posto con le accise hai il 99,9 gradi, denaturato/da denaturare con benzina.
    "Ricorda che per circolare su strada andrebbe aggiornata la carta di circolazione".
    In bocca al lupo.
    Edited by gattmes - 13/4/2005, 10:05
    Ospite
    Ok quindi devo usare il 99% con l'additivo in sostanza...mentre il 90% non va usato xche arrugginisce ho capito bene? grazie! Te ne intendi proprio!
    Amministratore
    Dec 2003
    Se l'auto è vecchia (prima del 1998-99) ci sono problemi ad usare alcool anidro ed ancor piu alcool idrato. Se ancora piu vecchia (benza con piombo) devi usare certamente un adittivo.
    Le auto di ultima generazione non hanno grandi problemi con l'alcool:
    -I serbatoi sono trattati per resistere
    -Tubi, guarnizioni...idem
    -Potrebbe verificarsi qualche prematura usura sulle pompe carburante, ma se succede vuol dire che il problema c'è -anche se piu lento- con l'attuale benzina verde (puo contenere 5% di alcool "schietto"....norma EN 228). Se vuoi essere tranquillo con calma cercane una di demolizione (deve costare meno di 20E altrimenti...passa ad altro demolitore). In caso di problemi (anche ammesso che succeda e che tu usi da domani sempre e solo alcool...non succede il mese dopo!....ma moooooolto dopo!!!) hai gia il pezzo di ricambio.
    -Non ci credo che ci siano problemi con gli iniettori (anzi l'azione pulente li tiene efficienti)
    Comunqua vai per gradi
    -prima usa il 99 cosi lo puoi mescolare con la benza
    -prima prova con miscele alcool benza. al 10%, poi.....(la solita storia scritta 1000 volte nei posts)
    In bocca al lupo !
    Ospite
    Salve a tutti, ho versato circa 3 litri di alcool 99 in circa 20 litri di benza che era nel serbatoio della macchina ed ora che la macchina e' andata in riserva ho iniziato ad avere problemi con la pompa del carburante quindi confermo pienamento quello che ha detto Gattmes. Nessun altro problema, la macchina andava bene e partiva a primo colpo.
    Inoltre ho fatto un esperimento molto rapido per decolorare l'alcool. Ho preso dell'alcool 90 premiscelato a Benzina (bassa percentuale che non ricordo perche' era un residuo di un vecchio esperimento) ed olio per 2 tempi e... vi ho versato dentro un quantita' di scagliola (quella che si usa per rasare i muri delle abitazioni) che secondo la mia esperienza sarebbe stata necessaria per assorbire tutta l'acqua presente ed ho mescolato tutto.
    Risultato?
    Dopo poco tempo (circa un ora) si era depositata tutta la scagliola sul fondo e nella parte alta era rimasto un liquido perfettamente trasparente (alcool?).
    Che tipo di alcool potrebbe essere quello rimasto sopra? Ripeto era completamente trasparente se volete posto le foto.
    militarx
    Ospite
    si posta le foto
    Ospite
    Ecco delle foto. Dentro ci ho messo una moneta da un euro la trasparenza.
    Secondo me sono significative ma bisogna sperimentare ancora per vedere se viene sprecato alcool.
    La parte bianca dovrebbe essere scagliola, con acqua e qualcos'altro. La parte rosa dovrebbe essere olio per 2T e la parte trasparente dovrebbe essere alcool e benza scoloriti, Infatti il composto e' leggermente verde e puzza di alcool e di benzina.
    user posted image
    user posted image
    user posted image
    user posted image
    Edited by DNAlex - 18/12/2005, 21:33
    militarx
    Ospite
    bene, quanto costa sta scaiola???
    Ospite
    La scagliola costa pochissimo.
    Io ho usato una semplice scagliola che costa circa 6 euro ogni 25 kili.
    Edited by DNAlex - 19/12/2005, 13:49
    militarx
    Ospite
    be se non altro abbiamo scoperto un validissimo metodo per decolorare l'alcool, basso costo della scajola e soprattutto indipendente dalle condizioni atmosferiche. WOW!!!!!!!!!
    Apr 2005
    bravo dnalex!!
    Ospite
    Ospite
    Ho fatto nuovi esperimenti con l'alcool 90 e i risultato e' che si perde anche una piccola percentuale di alcool, circa il 5% senza ottimizzare il processo. Pero' sarebbe interessante sapere a che percentuale alcolica va ad arrivare il liquido che rimane alla fine. Sapete come posso fare per vedere la gradazione dell'alcool che rimane?
    Grazie e Buon natale a tutti gli alcolisti...
    Amministratore
    Dec 2003
    Negozi che vendono articoli x il vino (bottiglie damigiane ecc.) di solito hanno l'alcoolometro..un cilindretto graduato da far galleggiare nella soluzione da misurare...occorre ovviamente quello che arriva fino a 100 gradi.
    Ospite
    Ragazzi ma scusate se mi ripeto! Mi pare che con tutte queste tribolazioni se ne vanno tutti i motivi x usare alcool! Economico, ecologico e pratico ohmy.gif
    Ospite
    Economico ed ecologico, l'importante e' anche fare smuovere le acque, per non essere sempre presi in giro come nel caso della mariuana illegale e la nicotina legalizzata.
    Ospite
    CITAZIONE (DNAlex @ 8/12/2005, 21:53)
    Risultato?
    Ciao, saresti in grado di dire che dosi hai usato per fare tutto?
    Ad esempio, per un litro di alcool 90°, quanta benza, olio e scagliola si dovrebbe usare?
    Grazie!
    Amaretz!!!
    Ospite
    Ciao la miscela era di recupero perche' l'avevo usata per un 2 tempi. Quindi c'era circa un 3% di olio e un 15% di benzina. Ho provato anche con altri materiali (stucco, stucco a presa rapida, stucco collante) ma la scagliola e' quella che si deposita meglio. Per vedere quanta scagliola serve puoi fare prima una prova impastandola con acqua ottenendo un impasto cremoso e poi moltipli per 10 volte la quantita' di alcool se usi il 90°.
    Ospite
    CITAZIONE (DNAlex @ 24/2/2006, 23:51)
    Ah! Io ieri ho preso un litro di alcool 90° e ho messo un pò di scagliola. Ma molto poca. Risultato: colore diminuito ma torbicità dell'alcool. Forse devo aumentare le dosi di scagliola?
    La benza è indispensabile? Così come l'olio? Forse servono per legarsi meglio alle sospensioni di scagliola e a farli depositare su fondo?
    Amaretz!!!
    Moderatore
    Dec 2004
    Ora Canada (forse è la volta buona che mi fermo!),prima Italia, Australia & USA.
    Ciao ragazzi! Dove la recupero la scagliola? (a proposito, di cos'è fatta?)
    Se riesco faccio delle prove anche io.
    Ciao!
  21. #21
    Ospite
    anche a me e' successa la stessa cosa... con quella miscela era quasi del tutto trasparente mentre solo con alcool era rimasto un po' rosa.
    Il dubbio e' che la scagliola rimane morbita anche a distanza di giorni e settimane mentre nell'acqua all'aria aperta diventa solida in 15 minuti.
    Quindi puo' essere che deve passare ossigeno contenuto nell'aria per far avvenire la reazione...
  22. #22
    Ospite
    CITAZIONE (DNAlex @ 26/2/2006, 10:16)
    Ciao! Stamattina ho preso la bottiglia con l'alcool di ieri. E' ancora un pò rosa ma l'alcool non è torbido. Provo ad aggiungere ancora scagliola... Poi vi faccio sapere...
    Amaretz!!!
  23. #23
    Ospite
    Ciao a tutti, visti i problemi di partenza da freddo alle basse temperature che crea l'uso di alcool al 90% qualcuno sa dirmi quando si potrà iniziare ad usare alcool? quanti gradi devono esserci minimo nell'ambiente perchè si possa iniziare ad usarlo?
    Ciao Riccardo
  24. #24
    Apr 2005
    CITAZIONE(Zacpro @ 14/3/2006, 15:08)
    ciao riccardo
    a questo punto credo di poter dire che dipende da che auto hai.
    nel mio caso (apparte un periodo tra novembre e dicembre per rodaggio nuove fasce) non ho mai smesso da marzo-aprile dell'anno scorso.
    certo, ho notato che il freddo non consente una corretta miscelazione per esempio nel rapporto 2/1 tra alcool e benza, ma ho risolto aumentanto l'alcool a 3 parti a 1 e riesco ad avviare il motore anche a sottozero "lavorando" un pò con lo starter.
    se vuoi saperne di più vai alla sezione "database esperienze alcool"
  25. #25
    Ospite
    La mia auto è una FIAT Punto del 2000 quindi il penultimo modello, a quanto mi risulta, tanti altri hanno avuto lo stesso problema con la stagione fredda, non sono di certo l'unico, ne sono sicuro perchè ho letto vari post su questo stesso Forum.
    Hai qualche risposta/soluzione?...:-)
    Ciao Ricky
  1. Risposte: 11
  2. Risposte: 35
  3. Risposte: 5
  4. [alcol] GOLF Volkswagen ad alcool
    Da nel forum Cat. M1 BioC
    Risposte: 7
  5. [olio] Volkswagen Golf TDI:
    Da elettr nel forum Cat. M1 BioC
    Risposte: 8
