CITAZIONE (zeel @ 30/3/2008, 23:07)
ps(non il filtro del gasolio ma un piccolo filtro in plastica trasparente bianca con dentro una membrana gialla che ho messo prima del normale filtro del gasolio
Se fai il reticente non è colpa mia
CITAZIONE
tra parentesi qualcuno sa se questi filtri fanno il loro dovere esattamente come il filtro gasolio o no,nel senso se basta cambiare questo per è fatto allo stesso modo del filtro gasolio o se qualcosa passa quindi è meglio cambiare anche il filtro gasoio di rado
Bè, loro fanno da PREfiltro, trattengono le robacce grossolane. Ovviamente NON svolge lo stesso compito del filtro del gasolio. Tra cui la separazione dell'acqua dal combustibile e una più fine filtrazione. Quindi il filtro và si cambiato, ma magari 1-2 migliaia di km dopo del solito, in quanto soggetto a meno intasamento.
