    Ospite
    Predefinito [olio] Peugeot XRD 306 del '95: Problemi
    Auto Peugeot XRD 306 del '95
    Sono partito con grande entusiasmo, tuttavia dopo due settimane di colza in percentuali variabili dal 50 al 90 per cento e domani devo sostituire un tubo di mandata... nulla di grave però fa riflettere. Ho problemi di partenza e fa un rumore tipo battito in testa e la macchina ha profonde vibrazioni al minimo(abbassamento del minimo?) comunque voglio chiedere info più dettagliate in giro.
    Continua la sperimentazione.
    Responso del meccanico: un gommino consumato. Me la sono cavata con 70 euri. Quando gli ho chiesto della colza mi ha risposto vai pure senza problemi. L'auto ha una pompa Bosch.
    Edited by epietro - 16/4/2005, 10:02
    Ospite
    con che auto?
    ciao.
    Mar 2005
    dopo anni e anni di diesel non puoi' prendere e schiaffarci subito la colza al 50 90 % ma devi procedere per gradi
    Ospite
    seguirò il consiglio grazie...
    Anche a te Roy, grazie anche se il messaggio è sotto di questo.
    L'unica cosa interessante dell'esperienza è che i migliori tecnici della zona mi hanno tranquillizzato a riguardo (pur guardandomi come un marziano...)
    Edited by epietro - 16/4/2005, 15:12
    Amministratore
    Nov 2002
    non molto distante da Pisa
    Infatti, epietro,
    l'ho ripetuto milioni di volte: andateci piano! Meglio miscelare al 30% e viaggiare bene per tutta la vta della macchina che miscelare all'80 e farla morire prima!
    In grosse percentuali e senza riscaldatore gli organi sono sottoposti a troppo sforzo e così c'è più rischio, anche se non è detto, di fare qualche danno.
    Fino al 30% le preoccupazioni sono molto, molto di meno.
    un caro saluto,
    Roy
  1. [olio] Peugeot 206 1.9 diesel del 1999
    Da nel forum Cat. M1 BioC
    Risposte: 5
  2. problemi miscelado alcool e olio
    Da bryanx78 nel forum Prototipi privati (BioCarb)
  3. [olio] Conferma su solubilità olio e rapporto problemi al 5%
    Da ciusto nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 3
  4. [alcol] Peugeot 306 GTI 2000cc: Metanolo
    Risposte: 11
  5. Peugeot 406 Hdi e olio di colza
    Risposte: 5
