CITAZIONE (goffredodsd @ 10/5/2005, 08:56)
Ciao, non è che sei andato in overboost? Ovvero la pressione di sovralimentazione del turbocompressore potrebbe aver superato il limite di funzionamento. Agli alti regimi l'auto ad olio ha sicuramente problemi come si evince dall'esperienza di molti, compresa la mia; oltre i 3500/4000 giri sembra inchiodarsi. Il motore non brucia bene e completamente il combustibile, da qui il rischio di trovarsi depositi ed incombusti molto indesiderati.
Personalmente guido molto cauto sempre con progressioni molto dolci e non supero mai i 2500/2800 giri, ho aumentato l'anticipo perchè inizialmente il motore aveva la tendenza a perdere qualche colpo a freddo sopratutto, il numero di cetano dell'olio è maggiore e tende ad accendersi dopo, è necessario verificare l'anticipo se si decide di andare con percentuali importanti.
OLTRE I 4000 giri HO AVVERTITO ANCH'IO UN VUOTO DI SOVRALIMENTAZIONE che può portare il turbocompressore a LAVORARE MOLTO FUORI DALLA ZONA IDEALE DI FUNZIONAMENTO!
La mia esperienza mi porta ad affermare che le auto sovralimentate possono avere problemi nel caso di utilizzo molto spinto, pertanto sarebbe necessario rivedere le condizioni di progetto del turbocompressore e di ltri componenti per tali utilizzi.
Nel mio caso l'auto è un mezzo di trasporto, deve fare bene il suo lavoro e per ora non avverto problemi, anzi ai bassi regimi il motore risponde meglio e sono soddisfatto!
Hai compreso al volo!Stamattina,ho rifatto gasolio(20euro su una riserva di 3/4 litri di colza)e sono andato dal pompista:la spia è quella del turbo e lui mi ha detto lo stesso!La spia in effetti si accende a tratti quando do molto gas(autostrada150/160kmh)...abbiamo provato con il manometro collegato in salita e a tutto gas:la lancetta non va oltre 1...quindi nessun problema! Anzi!Forse ho esagerato un po' e soprattutto nn ho miscelato gradualmente...ho iniziato con il 15/20%,per passare il giorno dopo al 50%,ieri "credo"al 100% e cmq nn meno del 98%.Ovviamente ho avvertito più fluidità dopo un bel po' che guidavo e la spia si accendeva per qualche frazione di secondo solo quando affondavo il piede sull'acceleratore(ho il contagiri fuori uso ma ero in autostrada e camminavo!!Sui falsi piani in salita ho avvertito un calo di ripresa)Il pompista mi ha detto chiaramente che è un problema di viscosità ma di nn preoccuparmi più di tanto perchè il mio motore brucia davvero tutto.Mi ha consigliato di continuare a miscelare(come ho già letto un po' dappertutto per eliminare progressivamente le scorie)e per gradi di passare anche a percentuali molto elevate(90-100%in estate);sostiene inoltre che tra un paio di cambi d'olio(20000Km) avro' ripulito il circuito:le incrostazioni infatti finiscono principalmente nell'olio del motore e allora tutto andrà meglio.SEI DELLO STESSO AVVISO?IL PROBLEMA LO HAI RISCONTRATO A CHE PERCENTUALI DI OLIO?E SOPRATTUTTO TU COSA MI CONSIGLI DI FARE SE QUESTA FATIDICA SPIA CONTINUASSE OGNI TANTO A FARE CAPOLINO?RIDUCO I GIRI DEL MOTORE E BASTA O DEVO COMINCIARE A PREOCCUPARMI?
