Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 36 su 36
  1. #26
    GTD
    GTD non è in linea
    Jun 2005
    per semplificare la tua auto,anche se ha una pompa bosch, è diversa da quelle dei diesel tradizionali ed anche da quella della golf e tutto il sistema d'iniezione è molto piu' delicato e senza modifiche puo' utilizzare solo basse % di olio se non vuoi correre grossi rischi di danneggiarlo
  2. #27
    Oct 2004
    CITAZIONE (Oboe @ 30/9/2005, 15:22)
    CITAZIONE
    ma cacchio, che meccanico hai??
    TDCi è Common Rail, ergo c'è una pompa che manda pressura in un tubo comune(common rail)e sono gli iniettori piezoelettrici che dosano il gasolio iniettato.
    La pompa rotativa è un accrocchio un pò + complesso che alimenta i TDI pre iniettore pompa, i vari DTi e altri ad iniezione diretta o indiretta, come il mio TD.
    L'iniettore pompa è pressochè solo VW.
    Da quanto mi risulta VW non ha mai fatto un CR.
    Perchè non ti sei spiegatO se sei una bella gnocca??spiegata/o male,hai sorprese in mezzo alle gambe o ci prendi tutti per fessi?
    questo per me è arabo... ho già detto che non ne capisco molto... anzi 0 solitamente mi soffermo per fare il pieno e i tagliandi ogni 15000km... pompe ignettori e common rail.. non ne mastico.. alla fine non penso sia una cosa importante capire se sono m/f... in ogni caso non voglio prendere in giro nessuno!! e se così è parso scusate tanto...
    beh, in altri forum mi è capitato di gente che piglia per il culo, soprattutto dopo che si sono fatti spiegare l'impossibile...soprattutto spacciandosi per donne...eh...
    Comunque io sono un tipo giocoso, e non mi arrabbio per così poco...
    rimetti l'avatar di prima, che meriti!
  3. #28
    Ospite
    CITAZIONE (GTD @ 30/9/2005, 16:11)
    ho deciso di non spingermi oltre il 6- 10%... max.... già così mi và più che bene...
  4. #29
    GTD
    GTD non è in linea
    Jun 2005
    CITAZIONE
    in questo periodo direi di si,ma quando la minima delle minime si avvicinera' allo 0 è meglio evitare,mentre con il caldo estivo puoi oasare anche il 15-20%
  5. #30
    Ospite
    CITAZIONE (Oboe @ 3/10/2005, 12:57)
    ciao oboe...
    secondo me ,se misceli a monte,l' odc con acetone puro o petrolio lampante ,ti puoi spingere anche fino al 15%
  6. #31
    Ospite
    mmm per ora sono a 10% 700km... tutto bene resto così fino al grande freddo smile.gif
  7. #32
    Ospite
    una curiosità...
    ma la pressione di lavoro di un common rail dovrebbe essere intorno ai 1650 bar contro l'iniezione diretta dei vw (inniettori pompa) che lavorano a 2000 bar...perchè è + delicato il common-rail dell'iniettore-pompa ? blink.gif
  8. #33
    Feb 2005
    ti posso dire la mia, che ho un CR come il tuo anche se di marca diversa Merdeces smile.gif
    ho iniziato al 2% a febbraio 2004, poi 4%, poi 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,20, ho fatto anche una puntatina intorno al 33% questa estate
    ora pero' sono sceso al 12% nell'ultimo pieno, la mattina fa intorno ai 13-15%, in piu' aggiungo acetone 0,2% sul totale del carburante
    finora, mai problemi di accensione a freddo.
    Km percorsi con la colza ad oggi 16073, con l'aggiunta di acetone 7047 km.
    Fatta revisione ad Agosto, passata senza problemi al primo colpo (ma la macchina e' del 2001, vorrei vedere) purtroppo non mi
    hanno dato il foglio dei gas di scarico, ovvero me lo hanno dato con sopra scritto OK e firmato ma senza valori (e' questo legale?),
    comunque non ho indagato, ma la prox volta vado da un altro che mi aveva fatto la revisione per la macchina precedente e mi
    aveva dato anche i fogli con i valori dei gas di scarico.
    Vorrei provare il nitrato..... (non ricordo il nome devo chiedere a belinassu) per vedere se le cose migliorano ancora, ma devo prima
    trovare un posto che lo vende, da me non ci sono negozi di modellismo, quindi mi tocchera' cercare da qualche altra parte.
    Comunque ricordati che i CR sono piu' delicati alla colza, quindi vacci leggera in inverno.
    Ciao, mav_top
    P.S. io non ho visto l'avatar quindi non ho visto quanto sei bella smile.gif
  9. #34
    Oct 2004
    CITAZIONE (pippio04 @ 14/10/2005, 14:17)
    una curiosità...
    Il common rail è costituito(a grandi linee) da una pompa, che spinge il carburante alla pressione voluta in un tubo(rail).
    Esercita una pressione sataica, non è come una pompa rotativa, che manda il carburante nel tal tubo alla tal pressione nel tal momento...(operazione un pò + complessa).
    Sono gli iniettori, azionati dalla centralina, a iniettare.
    Se l'olio non è riscaldato gli iniettori non riescono ad aprire e chiudere nei tempi giusti, l'iniettore "sbrodola" e il motore si sporca.
    L'iniettore pompa VW ha un altro sistema:(sempre a grandi linee...)hai presente come funzionano le valvole in un motore??ecco, metti che ci sia una camma sull'albero a camme, che preme su un "siringone", sul beccuccio di 'sto siringone c'è l'iniettore...
    Non è vero che i CR sono + delicati...
    I problemi si manifestano in tutti e due i casi...chiaramente in parte diversi!
    L'iniettore pompa ha dalla sua il fatto che tutto il meccanismo di pompaggio è nella testata, il che dovrebbe riscaldare l'olio...
    Comunque, da qanto ho letto, Elsbett non ha grossi problemi con i CR, mentre con gli IP ci sono problematiche diverse...
  10. #35
    Ospite
    sono al 11% con 1000 km .... tutto sembra ok per ora...
  11. #36
    belinassu
    Ospite
    da quel che ho visto empiricamente sul TDI PDE il limite massimo
    (inteso come sostenibile senza peggiormenti o impastamenti)
    è circa il 30% di olio e 70% di "qualcos'altro"
    Dico "qualcos'altro" perche ormai la mia non è più diesel ma multifuel
    anche se poi il gasolio resta l'additivo maggiore...
    in ogni caso di tutti i mischiotti fatti, il migliore combustibile, fino ad ora provato
    è stato il biodiesel di olio di palma fatto in casa con tanto amore.... biggrin.gif
  1. focus fusion
    Da francescoG1 nel forum Fusione Calda
    Risposte: 24
  2. Impianto FV su Masseria del 1800
    Da EcoBioservice nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  3. Risposte: 63
  4. Risposte: 2
