Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 36
    Ospite
    Predefinito [olio] Ford Focus 1800 TDI
    ho una Focus 1800 TDI e ho iniziato a colzeggiare con 2 litri in un quasi pieno. Ho letto parecchio qua e là, ma non sono riuscita a capire se corro dei pericoli. C'è chi dice "solo Bosch"(e credo che la pompa della Focus sia CAV), chi dice che si può lo stesso. E così non so se incrementare la percentuale o lasciar perdere. Domanda: qualcuno di voi ha provato con questo tipo di macchina, e con che risultati?
    Ciao grazie, maril
    Ospite
    Predefinito [olio] Ford Focus TDCI 1800 100cv
    salve a tutti...
    inanzitutto complimentoni per il fantastico e completo forum....
    Ho iniziato ieri a "caricare" la mia famigerata macchine a Olio di colza Lidl (0,69€)
    ho deciso di seguire un programma di "disintossicazione" da Diesel, a piccole dosi.. ho cominciato al 4% 1 lt su 25 di gasolio... per passare dopo un 200 km al 8%... sempre con un testing di 2-300km.
    mi spingerò fino ad un massimo di 35% oil, visto che stiamo andando verso l'inverno se ci fossero commenti o suggerimenti da passarmi ben accetti...
    ------> chi sa dirmi l'utilità di aggiungere acetone alla soluzione oleosa!!! e è sicuro. unsure.gif tongue.gif
    Feb 2005
    credo che 35% sia troppo
    sia per il fatto che sta venendo l'inverno
    sia per il fatto che hai una TDI (iniettori pompa)
    io non supererei il 15% in inverno ed il 20% in estate
    a meno di usare un preriscaldatore per l'olio, leggi post a riguardo
    mav_top
    P.S. benvenuto nel forum
    Oct 2004
    CITAZIONE (mav_top @ 27/9/2005, 18:57)
    mav_top
    TDCI=common rail...
    Oct 2004
    CITAZIONE (Oboe @ 27/9/2005, 17:07)
    salve a tutti...
    il 35% è un pelo troppo senza modifiche su un CR...direi che per sicurezza il max sarebbe un 15%.ma forse sarebbe troppo cmq in inverno.
    L'avetone riduce la tensione superficiale del carburante e lo fa polverizzare ed evaporare meglio.
    PS:chi cacchio è quella mega sorca che hai per avatar??
    Ospite
    la "sorca" sono io!!!!.... eheheheh .... cmq visto che la tempteratura questo periodo è sopra i 20° vorrei avicinarmi almeno a un 30... piano piano sempre se tiene... evventualmente se vedo che il freddo avanza non mi spingerò oltre il 15...
    GTD
    GTD non è in linea
    Jun 2005
    CITAZIONE
    CITAZIONE
    di notte e al mattino scendono anche sotto i 15°C
    CITAZIONE
    rischi parecchio,ma se ti piace il rischio...
    la tua auto è un commonrail con sistema d'iniezione lucas,quindi una delle meno adatte!
    io ti consiglierei di non superare le percentuali indicate in questa tabella alla temperatura corrispondente alla minima della notte delle localita' che frequenti...
    Temp.(°C) %colza %gasolio
    -5 0% 100%
    -4 0% 100%
    -3 0% 100%
    -2 0% 100%
    -1 0% 100%
    0 0% 100%
    1 0% 100%
    2 3% 97%
    3 5% 95%
    4 8% 92%
    5 10% 90%
    6 11% 89%
    7 13% 87%
    8 16% 84%
    9 18% 82%
    10 20% 80%
    11 22% 78%
    12 24% 76%
    13 26% 74%
    14 28% 72%
    15 30% 70%
    16 31% 69%
    17 33% 67%
    18 35% 65%
    19 37% 63%
    20 38% 62%
    21 40% 60%
    22 42% 58%
    23 43% 57%
    24 45% 55%
    25 46% 54%
    26 48% 52%
    27 49% 51%
    28 51% 49%
    29 52% 48%
    30 54% 46%
    31 55% 45%
    32 56% 44%
    33 58% 42%
    34 59% 41%
    35 60% 40%
    36 62% 38%
    37 63% 37%
    38 64% 36%
    39 65% 35%
    40 66% 34%
    Edited by GTD - 28/9/2005, 12:12
    Ospite
    il mecchanico mi ha detto che monto una BOSH Rotativa...
    Edited by Oboe - 28/9/2005, 12:31
    GTD
    GTD non è in linea
    Jun 2005
    meglio,allora sei fortunata perchè in genere le ford montano pompe lucas...
    puoi stare un po' piu' tranquilla ma comunque ti consiglio di rispettare la tabella che ti ho messo perchè hai sempre un commonrail!
    Ospite
    Utente NON confermato
    Jan 2005
    CITAZIONE (Oboe @ 28/9/2005, 09:37)
    Se veramente la bella figheira sei tu allora non hai capito nulla della vita.
    Potresti essere altrove a chiederti se prendere il CAYENNE o il FERRARI senza pensare alla percentuale di colza da inserire nella tua FORD (con tutto il rispetto per le FORD).
    Ospite
    CITAZIONE (kattirik @ 28/9/2005, 16:52)
    o beh.. ti aspettavo sei tu vero il furbo che ha capito tutto mad.gif !!! e che mi ha aperto gli occhi (visto che nella foto sono chiusi) ovvio che non devo rendere a te conto i miei interessi! le mie inclinazioni! i miei gusti sessuali! e se pensi che a me interessi il CAYENNE o quie 4 falliti pipponi di coca sei pienamente fuoristrada, visto che principalmente l'utilizzo della colza o dei BIOcarburanti servirebbe ad inquinare meno...
    Edited by Oboe - 28/9/2005, 17:40
    Oct 2004
    CITAZIONE (Oboe @ 28/9/2005, 17:40)
    Lassa perde!Penso fosse una battuta...anche se non si capisce bene...
    Commenti idioti a parte, è bello vedere che ci sono "mega sorche" che si interessano alle cose importanti della vita...per mia esperienza non capira spesso biggrin.gif
    Potrei esagerare dicendoti che mi sembri una sorca con le palle, ma vado troppo sul trascendentale...
    Comunque ritorniamo un pò in carreggiata.il 30% è eccessivo in qualsiasi caso con un CR non modificato...te lo sconsiglio, a meno che tu non voglia rischiarei l motore...
    Le % "sicure" sono il 10-15% in estate e un 5% in inverno...
    GTD
    GTD non è in linea
    Jun 2005
    CITAZIONE
    quindi per te le belle ragazze sono tutte oche pronte a prostituirsi(in un certo senso)sposando un uomo ricco e fregandosene dei veri valori della vita?
    complimenti per l'apertura mentale,mi sa che ne conosci poche!
    Ospite
    Jan 2005
    Ragazzi miei che caratteracci !!!!!
    Era ovvio che il post era del tutto futile e scherzoso, soprattutto perche' credevo non fossi veramente tu quella nella foto
    (anche se ancora nutro dei seri dubbi wink.gif ).
    Comunque tu o non tu, ha poco interesse, ma se in qualche modo ti ho offeso, sono pronto a chiedere scusa e a flagellarmi nella pubblica piazza cry.gif .
    Buona colza a tutti
    Ospite
    CITAZIONE (kattirik @ 29/9/2005, 10:17)
    Buona colza a tutti
    nema problema....
    a riguardo del fatto di preriscaldare la miscela olio diese in precombustione ho sentito il mio meccanico... e mi ha detto che secondo lui nei common rail (TDCI appunto) preriscaldare il carburante non è cosa buona, in quanto la pressione della pompa è molto alta (2000 bar, non 200...) e si surriscalda molto sarebbe un problema per le parti della pompa stessa in quanto nei primi modelli di common rail (FIAT) queste saltavano appunto perchè il gasolio di reciclo andava asurriscaldare quello in pre-combustione... non so se mi sono spiegato molto bene... dry.gif cmq oggi andava da un pompista molto in gamba e chiedeva le varie problematiche...
    ps la mia FOCUS monta una pompa rotativa BOSH uguela e quella del GOLF... cool.gif
    GTD
    GTD non è in linea
    Jun 2005
    CITAZIONE
    è vero,infatti su certi motori di ultima generazione e di gamma alta(audi) il gasolio viene addirittura raffreddato perchè fa da refrigerante per la pompa che lavorando a pressioni elevatissime si scalda molto.
    la tua pompa è della stessa marca di quella della golf,ma non credo che sia lo stesso tipo perchè i sistemi d'iniezione sono differenti.
    con la tua auto mi sa che ti devi accontentare di % basse,altrimenti se oltre a croato e italiano conosci anche inglese o tedesco puoi provare a richiedere un preventivo a elsebett e vedere cosa ti consigliano....
    Ospite
    CITAZIONE (GTD @ 29/9/2005, 12:25)
    CITAZIONE
    GTD
    GTD non è in linea
    Jun 2005
    nema problema non è croato?
  21. #21
    Ospite
  22. #22
    GTD
    GTD non è in linea
    Jun 2005
    ah si, mi sa che mi sono confuso con lo spagnolo tongue.gif ,comunque se parli inglese o meglio ancora tedesco puoi chiedere a elsbett se modoficandola la tua auto puo' andare ad olio
  23. #23
    Oct 2004
    CITAZIONE (Oboe @ 29/9/2005, 11:47)
    Buona colza a tutti
    nema problema....
    ma cacchio, che meccanico hai??
    TDCi è Common Rail, ergo c'è una pompa che manda pressura in un tubo comune(common rail)e sono gli iniettori piezoelettrici che dosano il gasolio iniettato.
    La pompa rotativa è un accrocchio un pò + complesso che alimenta i TDI pre iniettore pompa, i vari DTi e altri ad iniezione diretta o indiretta, come il mio TD.
    L'iniettore pompa è pressochè solo VW.
    Da quanto mi risulta VW non ha mai fatto un CR.
    Perchè non ti sei spiegatO se sei una bella gnocca??spiegata/o male,hai sorprese in mezzo alle gambe o ci prendi tutti per fessi?
  24. #24
    GTD
    GTD non è in linea
    Jun 2005
    CITAZIONE
    mi sembra che il V8 5000cc della tuareg sia common rail
  25. #25
    Ospite
    CITAZIONE
    questo per me è arabo... ho già detto che non ne capisco molto... anzi 0 solitamente mi soffermo per fare il pieno e i tagliandi ogni 15000km... pompe ignettori e common rail.. non ne mastico.. alla fine non penso sia una cosa importante capire se sono m/f... in ogni caso non voglio prendere in giro nessuno!! e se così è parso scusate tanto...
  1. focus fusion
    Da francescoG1 nel forum Fusione Calda
    Risposte: 24
  2. Impianto FV su Masseria del 1800
    Da EcoBioservice nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  3. Risposte: 63
  4. Risposte: 2
