la settimana scorsa ho sperimentato (per la prima volta) una miscela 30% (scarso) olio di colza e 70% gasolio agip su una fiat idea motore multijet 1300, con 25.000 km.
Il risultato è stato negativo, non è stato più possibile far ripartire il motore, e per farlo ripartire è stato necessario svuotare completamente il serbatoio dalla miscela e reimettere nuovo gasolio.
In particolare il problema principale è parso essere il fatto che proprio non arrivava carburante agli iniettori (o forse arrivava in misura non sifficiente) in quanto la pompa che, all'uscita del serbatoio, mette in pressione il carburante nel circuito di alimentazione, girava a vuoto; infatti già al momento dell'accensione del quadro, prima ancora di girare l'avviamento motore, si sentiva il rumore di un ronzio all'interno dell'auto, proprio come la girante di una pompa che gira a vuoto.
Qualcuno ha maggiori dati da fornire in merito?
E' possibile che l'olio di colza non si sia miscelato bene con il gasolio e si sia depositato tutto sul fondo del serbatoio, così che la pompa pescasse solo olio?
Saluti a tutti e grazie a chi risponderà.
