CITAZIONE (fabio1.9tdi @ 12/4/2008, 19:20)
salve a tutti!
3 settimane fa dopo che alcuni miei amici avevano fatto aggiornare il softwar delle loro centraline da un meccanico della zona senza problemi, anche io decido di farlo.
Il giorno dopo aver portato la macchina dal meccanico, mi telofana e mi dice che il suo prepareatore a fuso la centralina, mi da l'auto di cortesia e dopo 2 settimane mi ri-da la mia ibiza.
monto in macchina che va piu o meno come prima, faccio 2 km e mi fermo, dopo un ora riparto e in neanche 5 km la macchina comincia prima ad andare come quando il debimetro si rompe, poi si spegne e si ri-accende fino a non accendersi piu.
chiamo il meccanico, che mi dice che la centrilina non l'ha riparata il suo preparatore(che l'aveva rotta), ma un altro piu bravo e che non è colpa sua.
viene a controllare e mi dice che la colpa è dell'olio(non arrivava al 15%, come lo avra visto....?)..... e mi va in cuffia. adesso dovro riparare la macchina a mie spese, poi se riesco a dimostrare la sua colpa tentare un risarcimanto.
ho provato ad accendere la macchina facendola pescare direttamente da una tanica di iqdiesel e la macchina nulla, si accende solo finche gli spruzzo l'eteere....
secondo voi cosa puo essere!? davvero la centralina non ha colpa, ma cè l'ha l'olio? sono disperato......
la macchina è una seat ibiza 1.9tdi pompa rotativa 90cv con 150.000km gli ultimi 50000 fatti ad olio a percentuali molto piu alte....
se mi sono spiegato male, scusatemi ma sono un po sconvolto e appiedato(al lavoro come ci vado?).
se avete qualche consiglio tutto è ben accetto!
grazie in anticipo.
ovviamente mi sembra assai strano che non sia colpa della centralina, ma il meccanico non mi considera e non so che pesci prendere...
Mi sembra quasi scontato che il problema sia dovuto all'intervento sulla centralina....gli effetti possono essere anche molto gravi!
Minaccia il tuo meccanico, anzi denuncialo per truffa e rivolgiti al giudice di pace per il pagamento dei danni...
Fai il pieno di gasolio (anche con le taniche) per diluire l'olio nel serbatoio in caso sia necessario analizzare il carburante, una percentuale molto bassa di olio non può essere causa di problemi.
