    May 2008
    Predefinito [auto_alcol] PUNTO 75 mpi conversione
    ciao a tutti!
    e da un po che mi passa per la testa di provare a far viaggiare la mia auto ( una vecchia punto 75 del 94) ad alcool ... o perlomeno a miscelarlo con la benza.
    tuttavia per ora ho sempre desistito, date le varie rogne che ne derivano...in un diesel, basta metterci l' olio e via! qui, bisogna sperimentare, decolorare, filtrare, ripulire.....
    la macchina, non dovrebbe avere grossi pronlemi, in quanto la centralina penserebbe a compensare sulla carburazione e avariare leggermente il rapporto stechio....
    voi che dite??
    intel D201GLY2 - celeron 220 @ 1,2ghz V-mod @ 1,15V - q-tec 450W modificato @ FANLESS - case artigianele - single fan 120mm a 900 rpm - 1 gb drr2 667 - WD scorpio 2,5" 80gb sata silenziato via software - circa 40W in full 28W in idle....
    May 2008
    nessuno mi sa dire nulla??
  1. [olio] FIAT punto 2006 multijet non grande punto
    Da Bobo360 nel forum Cat. M1 BioC
    Risposte: 6
  2. [auto_alcol] Panda 750 cl a E85 si puo?
    Da Garlick nel forum Cat. M1 BioC
    Risposte: 3
  3. [alcol] 126 Fiat ad alcol
    Da ocioci64 nel forum Cat. M1 BioC
    Risposte: 13
  4. PUNTO DI PRELIEVO E PUNTO DI CONSEGNA
    Da SIEL nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
