Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    maximum2
    Ospite
    Predefinito Land rover a Olio fritto!
    Ciao ragazzi!
    Oggi ho provato per la prima volta ad andare ad olio al 100% sulla mia Land rover del 1980 (serie III). ECCEZZIONALE!
    È successo in questo modo... stavo andando in campagna verso il mio piccolo terreno ove avevo intenzione di filtrare 25 lt di olio usato, datomi da un ristorante, da utilizzare mischiato al 30% con il generatore diesel.
    Purtroppo il pannello di comandi del land rover è guasto, e non mi sono reso conto che ...ero in riserva, cosí mi sono trovato a secco, con mia moglie e la gattina, a 8 km del più vicino distributore e in una superstrada... che fare?
    incrociando le dita, ho versato 3 o 4 litri di olio fritto nel serbatoio, e in 20 secondi il motore era di nuovo in funzione!
    Vedere mia moglie con gli occhi sgranati non ha prezzo!
    Niente fumo, nessuno odore strano e il motore che rendeva apparentemete di più.
    So perfettamente che non avrei dovuto versare l'olio da filtrare nel serbatoio, ma era una emergenza e sono stato attento a non fare entrare i pezzi di calamari e patatine , inoltre le land rover (tipo defender) sono dei trattori cammuffati da automobili completamente meccaniche con un filtro del gasolio enorme.
    Morale della favola
    Se l'avete, vendete l'auto nuova e compratevi una vecchia diesel, cosí neanche dovrete preoccuparvi di fare il biodiesel.
    Inoltre vi consiglio di diventare buoni meccanici, in modo da poter fare fronte al 90% dei guasti che la vostra auto possa avere nel corso degli anni.
    andando ad olio con una percorrenza medio di 35.000 KM ho calcolato un risparmio di quasi 4.500 euro l'anno.
    ciao,
    MaX
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    Ottima esperienza, anche io sognavo sempre di restare a piedi con il camper per metterci dentro l'olio ... ma non mi è mai successo :P
    Strano però che al 100% non avevi odore da fritto ...
    http://www.betafer.it/: Vendita online utensili professionali beta
    maximum2
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da Gpl Visualizza il messaggio
    mentre il motore era acceso alimentato al 100%, mi sono avvicinato al tubo di scappamento e non faceva odore. Ora vista l'esperienza degli altri sto mettendo 50% e 50% di olio e gasolio, e cambieró spesso il filtro del gasolio mentre si stacca la morchia accumulata nel serbatoio in 28 anni di vita del land rover.
    Devo dire che al 50-50 un po' di odore lo fa, ma non di fritto, semmai qualche cosa di leggermente acido che non saprei definire.
    L'olio è un normale olio di arachidi usato, ma non troppo, infatti è solo leggermete opaco e il colore è rossiccio. Insomma non è un olio da mc-donald o ristorante cinese.
    MaX
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    Bhe, non serve che cambi spesso il filtro del carburante, una volta che l'olio ha pulito il circuito, lo sporco del gasolio si depositerà nel filtro, a quel punto lo cambi ma poi non è che devi cambiarlo in continuazione perchè usi l'olio.
    maximum2
    Ospite
    bèh... la macchina ha 28 anni ed è sempre andata a gasolio normale quando andava bene, altrimenti quello agricolo, quindi immagino che ci siano 2 dita di grasso attaccato alle pareti del serbatoio.
    mi sa che prima di toglierlo tutto dovrò cambiare 10 filtri... vabbè... costano solo 1.50 euro l'uno, quindi non vale la pena economizzare.
    ora al mio Land Rover gli spettano altri 30 o 40 anni ad olio fritto :-)
    ciao,
    MaX
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    Bene, allora buona sperimentazione.
    serongeri
    Ospite
    l'olio "fritto" lo riciclano per rifriggere...(leggi olio di palma) Quando lo buttano mi sa che solo una fiat campagnola anni '80 può bruciarlo... non i diesel attuali...
    Aug 2005
    Quote Originariamente inviata da serongeri Visualizza il messaggio
    Infatti bisogna stare attenti al tipo di olio che si "ricicla" come carburante. Comunque si e' piu' volte sottolineato in questo forum che i motori diesel di nuova generazione non gradiscono l'olio come carburante. L'olio usato pero' puo' essere usato per produrre biodiesel ed allora le cose cambiano e praticamente tutte le auto diesel lo possono usare.
    Io per fortuna ho una saxo 1.5D (iniezione indiretta a precamera) ed ho constatato personalmente che "digerisce" tutto. Fino ad ora ho percorso ~100000Km a miscele variabili con la temperatura di olio/gasolio e non ho avuto problemi. Inoltre utilizzando l'olio usato riduco drasticamente il costo del carburante e "smaltisco" un rifiuto che potenzialmente puo' inquinare (piu' di quanto si possa immaginare).
    Un'altra cosa da tenere presente e' l'uso che si fa della propria auto: io faccio ~100Km al giorno quindi il motore rimane acceso per molto tempo e quindi riesce ad arrivare in temperatura e bruciare bene il carburante alternativo.
    Usare la stessa auto per brevi percorsi ad olio potrebbe provocare problemi ma credo che chi ha un diesel non lo usa per fare brevi spostamenti...
    Ciao!!
    maximum2
    Ospite
    infatti, io mi sono comprato una land rover del 1980, apposta per poter usare olio fritto senza dover fare il biodiesel.
    ora ho trovato un metodo migliore per filtrare l'olio:
    Filtro da acqua a sedimentazione da 1 micron
    Questi filtri hanno cartucce facili da cambiare, costano relativamente poco (8-10 euro) e bisogna cambiarli ogni 1000 litri di olio.
    Importante è non usare i filtri al carbone, perchè questi si scioglierebbe nell'olio.
    l'olio viene pompato a pressione con una pompa da 1000 watt in acciaio inox. Ho comprato anche il rubinetto automatico tipo distributore di benzina che si stacca quando è pieno il serbatoio.
    finora ho usato circa 600 litri di olio di cui gli ultimi 200 mixati al 50% con gasolio, viste le basse temperature dalle mie parti.
    MaX
    Aug 2008
    ciao a tutti io ho un vecchio nissan king cab aspirato del 1989 e posso reperire olio fritto in quantita,volevo fare una domanda ma l'olio lo filtrate e basta, o lo lavate anche?
    maximum2
    Ospite
    solo filtrato, lavare l'olio non serve a nulla come hanno detto in un altro post.
    ricordati di iniziare con non più del 20% di olio e aumenta poco alla volta la percentuale, ma la cosa più importante è di cambiare il filtro del gasolio. Leggiti gli altri post.
    MaX
    Aug 2008
    grazie max,comincio la prossima settimana al 20%,riguardo il filtro gasolio è importante che venga controllato piu spesso almeno per i primi periodi(se non ho capito male)
  1. Air-X Land 450W 24V
    Da alexand nel forum Asse ORIZZONTALE - prodotti commerciali
  2. Co-Generazione con Land Rover Vegetale
    Da maximum2 nel forum Cogenerazione
    Risposte: 3
  3. [olio] Puzza di fritto
    Da Mazda626 nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 33
  4. Ma L'olio fritto??....
    Da nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 5
  5. [olio] Land rover free
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
