CITAZIONE (garba @ 5/10/2006, 12:51)
Salve, La macchina l'ho riparata...indovinate cos'era?
Il sensore dei giri... un flaso contatto! Me l'ha risolto il pompista, il quale non s'è limitato a fare questo, ma mi ha cambiato il filtro del gasolio e mi ha preso 150 eur. Mi ha inotre chiesto se usavo olio di colza, dicendomi che mi rovinava le guarnizioni della pompa e se ci tenevo a non doverla sostituire mi ha consialgiato non mettere più olio.
Il guasto al sensore di giri era cmq causato da una perdita di gasolio da una valvola dell'anticipo della pompa di iniezione (un bullone stupido dal costo di 200eur) , in pratica un solenoide che regola l'anticipo della pompa. La perdita ha causato un deterioramento dell'isolante dei cavi del sensore di giri, con l'inevitalibe danneggiamento.
Morale non è l'olio che ha causato il danno visto che la perdita è precendente all'aggiunta dell'olio, però mi è stato sconsigliato da tutti i meccanici e pompisti. Che ne pensate?
I pompisti sconsigliano qualsiasi cosa che non sia la normale nafta.
anche il BluDiesel da problemi, sempre, a sentire loro.
Idem il BioDiesel...ho avuto una discussione con il mio pompista perchè gli ho detto che l'ignoranza è una brutta cosa quando parlando del fatto che che ogni 2 anni devono rifare le guarnizioni del muletto della cartiera di Riva del Garda, che va a BioDiesel, perchè si mangiano, quando mi ha detto che "non è il materiale delle guarnizioni che va male, ma il BioDiesel che è abrasivo".
Gli ho chiesto se conosce un certo VITON, e mi ha detto che non c'entra, gli ho detto di comprare guarnizioni in VITON per il muletto...a quanto pare il problema può essere risolto con 50€ in +...ma non so se ha fatto qualcosa...
Lo stesso pompista, prima dell'esplosione della moda Colza a primavera 2005,(ho iniziato con l'olio a settembre 2003) mi ha chiesto perchè la mia macchina puzzava di fritto, quando ha saputo che vado a olio mi ha detto"mi sa che non ti vedo + in officina", vista la lubrificazione del sistema....
Aveva ragione, sono 80'000km che vado a olio, e 90'000 circa che non rifaccio gli iniettori e che non ho problemi di alimentazione, e calcola che il motore adesso è a quota 197mila km.
Poi molti si sono buttati, una volta sentito in TV che funziona hanno messo olio in mezzi CR, in IP e in quelli con pompe inadatte, e la Colza è diventata una delle cose + pericolose in circolazione per i pompisti...
Piuttosto metti una brocca d'acqua e zucchero nel serbatoio, ma la colza NO!!
Te che hai la Lucas metti pure olio in basse %...con un 10-20% non fai danni, e fuma meno...
Se ti interessa solo la lubrificazione basta un 5%...
Ola!
