Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: [olio] perdita potenza su auto
    Predefinito [olio] perdita potenza su auto
    ciao ragà è un po ke non uso più olio e ho notato ke la makkina da quando ho usato l'olio mi ha perso molta potenza.. tempo fa tipo 2 mesi portando la macchina a un regime medio alto per un tratto sentivo qualche strappetto ma giusto tipo 1 alla settimana.. ora circa 15-20 giorni fà vado in montagna con la raga ho lasciato la makkina in salita per circa tutto il pomeriggio nel tornare portando la makkina a un reggime o basso o medio o alto mi dava strappi una continuazione ho cercato di far alzare di giri un po + il motore in modo da farlo spurgare un po ma nulla la macchina continuava a strappare xò non mi strappava in discesa con la marcia senza accellerare.. poi ad un tratto ho spento la macchina rimessa in moto ed e andata normale.. mi chiedo xkè ha fatto così.. ma il problema più grande e che noto la perdita di potenza... ho pensato che puo dipendere dal filtro da cambiare? ho fatto circa 5000 km da quando l'ho cambiato e ho alternato olio e diesel.. cosa mi consigliate?
    Controlla il filtro del carburante
    Quote Originariamente inviata da Gpl Visualizza il messaggio
    come lo controllo? lo smonto e vedo se nel mezzo c'è sporco?
    No,lo cambi il filtro.
    Si esatto lo smonti e vedi se è sporco, se non è sporco è inutile che lo cambi.
    non lo so sta macchina è sempre stata un po strana.. ho cambiato il filtro era pieno delle skifezze ke l'olio ha fatto staccare.. ora un po di potenza l'ho recuperata anche se e tornata quella bella nuvola nera quando schiaccio un po di più l'accelleratore.. ma visto che tra 5000 km porto a cambiare olio filtro e cose stavo pensando di fargli dare una occhiata agli ignoettori e magari aumentare la pressione e magari allungare le candelette.. ora è molto che non uso l'olio ma appena ricominciano le belle giornate e visto che un mio amico ha ricominciato a lavorare in una ditta di smaltimento.. mi da tutto l'olio che voglio
    ha come filtro sotto consiglio del rivenditore ho messo quello non originale che guardandolo vicino quello originale sono 2 fotocopie cambia solo la scritta 4€ contro i 10e passa... voi cosa ne pensate mettere gli originali o vanno bene anche i non originali?
    Sugli originali generalmente paghi in più solo il marchio. Le case automobilistiche non costruiscono direttamente i filtri come tantissimi altri componenti ma li prendono da ditte esterne; se noti a volte trovi lo stesso filtro montato su veicoli di marche che non hanno nulla che vedere l’uno con l’altro.
    Comunque è poco 4 euro il filtro del gasolio.....
    L'uso dell'olio porta, mia esperienza, ad una perdita di potenza.
    La fumosità nel mio caso è restata nera: sinonimo di una bassa percentuale d'olio?
    Certo che le Opel corsa motore Isuzu sembrano funzionare con tutto, anche come post combustore.....
    Saluti.
    Quote Originariamente inviata da gio_bass Visualizza il messaggio
    Saluti.
    Le vecchie opel montavano motore isuzu (sempre del gruppo general motor)oggi montano sulle più piccole i motori della joint venture con fiat e se non sbaglio sulla antara viene montato il motore prodotto dalla vm.
  12. RAD
  1. perdita producibilità
    Da beethowen68 nel forum [olio] perdita potenza su autoFOTOVOLTAICO
    Risposte: 26
  2. Risposte: 13
  3. funzionamento auto con olio di colza o simili
    Da VEMICHELE nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 4
  4. [olio] (elenco/database) Statistiche sulle auto che vanno a olio
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 40
