Visualizzazione dei risultati da 1 a 18 su 18
    casale63
    Ospite
    Predefinito [olio] Fiat Multipla jtd 110: colza
    ciao a tutti ...vi seguo da parecchio tempo ma non ho mai scritto niente ma ...........adesso volevo dirvi la mia esperienza :
    uso olio da circa 2 anni con % del 30 in inverno e 40 estate
    nessun problema di accensione
    consumi uguali
    fumosita diminuita
    faccio circa 40/50 km al giorno
    un po di puzza quello si
    cambio i filtri nella norma
    IO continuo cosi W l'olio
    per chi vuole piu info sono a disposizione !
    Mar 2005
    pompa?
    ma solo io non sento il puzzo di fritto? adesso faccio il 20 o 30% e devo ammettere che il puzzo di fritto l'ho sentito i primi tempi un paio di volte ma adesso niente di niente.
    Bho!
    Super Moderator
    Aug 2005
    CITAZIONE
    consumi uguali
    fumosita diminuita
    Ti invitiamo ad inserire la tua esperienza nel database delle esperienze così da poter arricchire le statistiche.
    Complimenti ancora e continua così,
    A presto!
    maxihelg
    Ospite
    ciao a tutti in base alle vostre esperienze e notizie sapete già quali tipi di automobili possono usare anche l'olio di semi o di oliva , miscelato al disel.
    Per esempio io ho una multipla 1.9 del 2001 , sapete qualcosa a riguardo??
    alcuni mi dicono che un disel per poter usare l'olio normale non deve avere l'antiparticolato, altri che non deve essere intercooler....??? boh
    massimiliano
    ps grandi i Rockets
    Ultima modifica di gattmes; 28-08-2009 a 10:30
    Nov 2007
    CITAZIONE (maxihelg @ 13/12/2007, 14:35)
    massimiliano
    Se hai voglia di girare un po' tra le discussioni di questo forum, sia attive che non , troverai risposte dettagliate alle tue domande. Ti rispondo brevemente.
    La tua multipla se ricordo bene è già TDJ e diciamo che non è il miglior sistema di alimentazione per fare esperimenti.
    Il motore diesel in teoria funziona con tutti i liquidi con punto di infiammabilità, viscosità e altre caratteristiche contenute all'interno di un certo intervallo. In determinate condizioni gli oli vegetali rientrano come caratteristiche entro quell'intervallo.
    Il motore della tua auto è progettato per funzionare a gasolio con caratteristiche contenute in un intervallo più ristretto di quello degli oli vegetali.
    Se gli oli vegetali utilizzati nel tuo motore non sono nelle condizioni ( principalmente la temperatura ) che lo accomunano al gasolio , il tuo motore funzionerà male o si romperà.
    Se hai dell'olio d'oliva buono faccio cambio volentieri con il gasolio, anche bludiesel agip che costa di più. Per il filtro antiparticolato ti han detto la verità, per l'intercooler dì al bar che se si è esperti di football è inutile disquisire di motori diesel, si perde solo tempo
    Oct 2004
    Potresti anche avere il 1.9aspirato, mi pare che la multipla montasse anche il 1910cc a precamera...
    Però ha una pompa d'iniezione Lucas...che non l'olio non va d'accordo.
    Se è un JTD ci sono le modifiche elsbett che vanno da dio!
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    Non ci credo......l'olio di oliva???
    costa almeno 3 volte il gasolio......
    Oct 2004
    Se è marcio va benone...
    maxihelg
    Ospite
    sinceramente io non cpisco nulla di motori.....mi pare che la Multipla sia JTD......sicuramente non farò esperimenti al "buio" rischiando di restare a piedi...grazie per le vostra informazioni
    Oct 2004
    Se non capisci nula di motori forse è meglio che stai fermo...
    Jun 2006
    CITAZIONE (maxihelg @ 13/12/2007, 14:38)
    massimiliano
    ps grandi i Rockets
    Guarda,l'olio sasso và che è una meraviglia :D :D :D
    casale63
    Ospite
    CITAZIONE (dado VRC @ 14/12/2007, 18:29)
    Ciao a tutti...... vi leggo molto ma scrivo poco ma la mia esperienza con Multipla 1.9 JDT è positiva
    50€ di gasoli circa 40L e 20L di colza da circa 3 anni nessun problema ....per adesso.
    Volevo aumentare ancora ma aspetto l'estate...
    Oct 2007
    Salve dopo aver seguito le vostre discussioni ho montato un kit riscaldatore acqua/resistenza che ha una temperatura di esercizio di 80/90 gradi. Visto che ho un motore a precamera 1.9 d e monto una lucas (schiff.)a che percentuale max posso spingermi secondo voi.
    Dec 2007
    anche io l'ho montato propio oggi e devo dire che la macchina va molto meglio
    io con la percentuale mi regolo perche quando ne metto troppo sento il motore che picchietta...e li vado al distributore e aggiungo un po di gasolio
    Jan 2006
    dove lo avete preso!?
    Dec 2007
    su ebay
    rabbit86
    Ospite
    io con la punto multi jet posso mettere l'olio?in che percentuali e questo kit riscaldatore a che serve. scusatese ho articolato male la domanda!
    Aug 2006
    Io sono ormai 2 anni che giro a olio e la mia skoda tdi non si è mai lamentata neanche a 100% di olio.(non preriscaldo. + o - meno 60000 km)
    Comunque ringrazio tutti quelli che contribuiscono con le proprie esperienze che mi hanno aiutato a capire fino a he percentuali posso spingermi anche in base alle stagioni.
  1. Risposte: 28
  2. Risposte: 61
  3. Risposte: 33
  4. Risposte: 35
