Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 29
    Ospite
    Predefinito [olio] FIAT Brava: versioni TD100 e 1.9 105 JTD HSX
    discussione originaria: FIAT Brava 1.9 105 JTD HSX: olio di colza?
    Salve a tutti,
    solo ieri 16-03-2005, con la puntata di "PrimoPiano" andata in onda su RAI3 ho saputo di questa "storia" dell'olio di colza per i motori diesel, c'era ospite Jacopo Fò che ha citato il sito del progetto MEG e così... eccomi arrivato fin qui!
    Andando subito al sodo, ho preso il libretto della mia FIAT Brava 1.9 105 JTD HSX (comprata nel 2000) ed ho trovato che ufficialmente la FIAT informa che questa vettura và rifornita ESCLUSIVAMENTE con gasolio per autotrazione conforme alla specifica europea EN590.
    Poi leggo che l'alimentazione motore ha il sistema ad iniezione diretta ad alta pressione con sovralimentazione e intercooler, la pompa combustibile è ad alta pressione, unijet con pompa di prealimentazione nel serbatoio. Ordine d'iniezione: 1-3-4-2. Regolazione del minimo: 850 +-20 giri. Il turbo è azionato dai gas di scarico con valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione (Wastegate), detta pressione è pari ad 1 bar.
    Siestema EGR controllato elettronicamente in funzione di n.ro di giri, carico e temp. del motore.
    Ho dato una lettura ai consigli di carattere generale (che dovrebbero valere per tutte le auto) ma chiedere ulteriore conferma è nel mio interesse e anche nell'interesse di chi ha la mia stessa auto
    Posso PROVARE a mettere olio di colza (o di semi) o fondo tutto?!?!
    Se sì, in che percentuale ?
    Grazie per l'attenzione!
    Ultima modifica di gattmes; 28-08-2009 a 09:40
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    ovviamente puoi metterlo ma segui sempre i consigli che abbiamo dato per tutte le auto!
    non ce una percentuale precisa la devi trovare tu con varie prove e aumentando piano piano la percentuale di olio di colza
    ovviamente non troverai mai in un libretto auto scritto quest'auto va ad olio di colza...
    Ospite
    CITAZIONE (JTD105 @ 17/3/2005, 16:16)
    Salve a tutti,
    io ho un jtd 2.4 con colza power 0-100 10 sec
    fai tu i conti tieni conto ke l'auto è molto pesante
    ciaoooo
    Ospite
    CITAZIONE (ag_smith @ 17/3/2005, 16:22)
    Leggo che sei della provincia di ME, anche io sono della costa orientale, sai dove posso trovare sicuramente l'olio di colza dalle nostre parti ?
    Ospite
    Ho anch'io il jtd 105, appena riesco ad andare al lidl, nel prendo un paio di litri tanto per provare.
    Incomincerò con poco, 1/2 litro tanto per cominciare con una trentina di litri di gasolio.
    Ho guardato in un altro discount ma non ne hanno, solo di soia, semi vari ma senza la colza.
    Ciao.
    Ospite
    CITAZIONE (inciucios @ 17/3/2005, 19:07)
    Salve a tutti,
    ciaoooo
    scusa!!! usi solo olio di colza al 100% senza nessuna modifica?????
    Ultima modifica di gattmes; 28-08-2009 a 09:41
    Ospite
    non non la uso al 100% ma 20 litri gasolio 15 colza o 20 litri gasolio 10 colza
    ho provato anke a fare 1:1 ma le temperatureture erano ancora fredde
    si nessuna modifica a parte la mappatura della centralina che con la colza è leggermente anticipata
    ciaooooooooooooooooooooooooooooooo
    Feb 2005
    salve a tutti per i nuovi rinfresco la memoria per i consigli
    1) iniziare con piccole dosi 1-2% olio equivalente a circa 1/2 lt di olio ogni 50 lt di gasolio, ogni pieno successivo aumentate di un altro 1-2%
    2) e' vivamente consigliato di non superare le % del 15-20 in estate (senza ausilio di preriscaldatore) e del 5-10% di inverno, causa partenze a freddo difficili
    3) e' possibile usare percentuali > 20% con l'uso di un preriscaldatore tipo elsbett o altre ditte specializzate, oppure costruito in casa come fatto da qualche utente del forum
    (anche se ancora non abbiamo dati sufficenti per dare un esito positivo)
    4) si e' fuorilegge usando qualsiasi tipo di olio al posto del carburante (multe fino a 10 volte le accise (tasse) evase)
    5) ognuno si prende la propria responsabilita' nell'usarlo (se avete problemi, rotture, ecc. sono problemi vostri, la garanzia dell'auto potrebbe essere invalidata)
    a parte questo, se iniziate ad usarlo riempite il database esperienze http://www.forumcommunity.net/?t=1214321&st=90 e tenetelo aggiornato
    mav_top
    Edited by mav_top - 31/5/2005, 08:12
    Jan 2008
    Predefinito [olio] Fiat Brava: versioni TD100 e 1.9 105 JTD HSX
    discusssione originaria: Fiat brava td100: olio nel motore
    Ciao ragazzi,
    c'è qualcuno che mi puo' dire se c'è la possibilità che l'olio che si usa per il carburante,vada a finire nel circuito di lubrificazione del motore??Lo chiedo perchè ho notato un innalzamento del livello dell'olio motore da quando uso la colza al 30% nella mia Fiat brava td100
    Ultima modifica di gattmes; 28-08-2009 a 09:44
    Jun 2008
    Si Giuseppe , in funzione delle condizioni di efficienza del tuo motore e dei cicli cui sottoponi il tuo motore, può esserci un trafilaggio non solo dell'olio vegetale ma anche del gasolio che usi come solvente. Come leggerai in alcune delle discussioni di questo forum la perfetta combustione , per cui la buona efficienza di un motore diesel , partono dalla perfetta polverizzazione del carburante all'uscita degli iniettori. Questo vale che si tratti di un vecchio precamera o che si tratti di un motore a iniezione diretta. Il motore a precamera è solo più rustico e compensa più facilmente la variazione dei parametri fisici del carburante.
    Fatta questa premessa, le condizioni peggiori di alimentazione di un motore diesel sono all'avviamento e durante i primi minuti di funzionamento , qualunque carburante sia utilizzato. Questo dipende da alcuni fattori : maggiore viscosità del lubrificante, maggiore viscosità del carburante , minore rapporto di compressione reale in camera di combustione ( nei motori sfiatati e vecchi) a causa dei maggiori giochi tra pistone , fasce elastiche, cilindro, valvole, guidavalvole.
    La causa principale nella alimentazione a oilo vegetale è data dalla maggiore viscosità del vegetale rispetto al gasolio a freddo. Questo causa un lavoro maggiore da parte di pompa e iniettore ma sopratutto una mancata polverizzazione di parte del combustibile iniettato. La conseguenza sarà che parte del carburante non polverizzato e poco o nulla combusto si condenserà in un velo di olio sul cilindro. Alla susseguente discesa verso il pmi del pistone il o i raschiaolio come dice il loro nome trascineranno questo velo di olio vegetale verso la coppa mescolandolo con l'olio lubrificante . Dico olio vegetale perchè il gasolio che ha un punto di cetano più basso e si accende prima , probabilmente brucerà male farà fumo nero allo scarico ma non si condenserà , producendo una specie di condensazione frazionata. Risultato , l'olio depositato a freddo si mescolerà al lubrificante. Il livello che si alza è un segnale, dovresti smontare il motore per vedere le lacche di olio vegetale polimerizzato sulle superfici di scorrimento e l'innesco dei futuri grippaggi.
    Se usi la macchina per brevi percorsi in città con frequenti spegnimenti del motore e riavvii questo fenomeno si accentua perchè a ogni ciclo acceso/spento con anche un parziale raffreddamento del motore e del serbatoio corrispondono altrettanti trafilaggi
    Jan 2008
    grazie per l'info. Secondo te cosa dovrei fare allora? Riduco la percentuale di olio? Avevo in mente di scaricare un po' di olio motore in eccesso per precauzione,tu che dici??
    Nov 2007
    I live on earth
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviata da giuseppe_z Visualizza il messaggio
    Giuseppe,
    io credo che togliere l'olio in eccesso sia sbagliato perchè vai a ridurre la parcentuale di quello minerale.
    Sulla mia auto (corsa b TD 1500 isuzu, olio da un anno 11.000Km a percentuali via via crescenti fino al 30%) ho notato che il consumo dell'olio motore è minore che nel passato. Ovvero cala comunque, costringendomi a fare il rabbocco, ma lo devo fare dopo 9 mesi anzichè 6 come nel passato.
    Jan 2008
    scusami ma non credo che scaricare olio sintetico che ora è misto a olio di colza possa creare problemi. Semmai il contrario,visto che controllando il livello olio mi sono accorto stamane che supera di 2cm quello di riferimento max.Non mi sento tranquillo a viaggiare con olio in surplus nel motore...che credo possa combinare danni...
    Nov 2007
    I live on earth
    Giuseppe da quanto usi l'olio? Quanti Km hai fatto prima di iniziare e dopo aver iniziato con l'olio?
    A che percentuale vai di olio?
    Ciao.
    Jan 2008
    uso l'olio pochi mesi. L'auto ha sulle spalle 120.000Km,con l'olio ne avro' fatti 10.000Km.Normalmente uso olio al 10%,ma con l'arrivo dell'estate(da me si raggiungono i 30-35°) sto andando al 30%. L'ultimo cambio olio l'ho fatto a 127.000Km con olio 5W40(sintetico).Devo dire che sono soddisfatto di come và l'auto,la sento piu' fuida ai bassi regimi,ma con questo fatto che si è alzato il livello dell'olio motore......Ieri pomeriggio ho deciso di scaricare circa 1,5Kg di olio,ora il livello è tra il min e il max. Controllero' fra un migliaio di Km. Mi dimenticavo di dirti che comunque non uso l'auto moltissimo,anzi. Ti meraviglierai,ma all'anno non faccio piu' di 6000Km
    Nov 2007
    I live on earth
    Wink 1) Inquini poco 2) Consumi poco petrolio 3) Spendi pochi soldi
    Non mi meraviglio che usi l'auto poco. Anzi, questo è un bene:
    1) Inquini poco
    Io con l'auto faccio 14.000 Km all'anno e tutti o quasi solo per andare a lavorare.
    Per quanto riguarda l'olio non credo che tu ti debba preoccupare. Se l'auto si è sempre accesa con prontezza e regolarità, continua al 30 o leggermente meno e vedrai che non succede nulla.
    Ultima modifica di gattmes; 28-08-2009 a 09:45
    Jan 2008
    e sulla tua opel che percentuale usi??come và?
    Jun 2008
    Caterpillar per i motori a biodiesel ( bada bene , non olio vegetale) dimezza gli intervalli di cambio olio , raccomandando controlli più accurati sul funzionamento del motore .....
    Nov 2007
    I live on earth
    Thumbs up Per ora tutto bene....
    Da aprile giro con 20 litri di diesel a cui aggiungo 8 litri di olio (soja, mail, semi vari, colza). Per ora non ho nessun problema particolare. Uso olio da 11.000 Km e non ho cambiato l'olio motore ne il filtro del diesel.
    Finora ho cambiato solo la pompa dell'acqua, che la fa girare sul radiatore, in quanto perdeva.
    Questo cambio l'ho fatto dopo 3.000Km a olio ed è dovuto all'usura della pompa stessa (aveva già 190.000Km) e non centra nulla con i circuiti del combustibile.
    Quello che io ho notato chiaramente è che il modo di introduzione dell'olio nel serbatoio è importante, sulla mia auto:
    Ai 20 litri di gasolio aggiungo l'olio a 3 litri al giorno, fino ad arrivare a 8 litri. Non lo metto tutto in una volta.
    Quando lo metto tutto in una volta sento che il mattino successivo, dopo l'avvio che comunque avviene sempre istantaneamente, l'auto risulta avere poca coppia, poca potenza, per i primi 10Km.
    Se lo aggiungo per gradi non c'è alcuna differenza.
    Comunque Sulzer ha ragione, meglio fare manutenzione anche straordinaria.
    Io, rischiando, provo a farla ordinaria. Ovvero tagliando con cambi d'olio e tutto il resto una volta ogni 14 mesi, come ho sempre fatto.
    Tieni presente che percorro 14.000 - 15.000 Km all'anno.
    Nov 2007
    I live on earth
    Arrow Sono pieno di contraddizioni, dubbi e perplessità sul mondo tutto, in questi giorni.
    E comunque ci sono delle considerazioni pesanti da fare sull'uso dell'olio.
    1) I campi dovrebbero essere coltivati per sfamare la gente, non per farci correre le auto.
    2) Utilizzo l'olio al 30%. Faccio 15.000 Km all'anno. Avrò un risparmio di 100 € all'anno, a farla grande. Tenendo conto dei rischi e delle rotture ha senso farlo?
    3) Evado le tasse e mi metto dalla parte del torto.
    Il nostro paese, ovvero noi, abbiamo sempre ammirato i furbi e bollato come poco perspicaci gli onesti. Evadere le tasse, anche se per pochi centesimi con l'utilizzo dell'olio, dimostra scarsa propensione al bene comune.
  21. #21
    Jun 2005
    Quote Originariamente inviata da gio_bass Visualizza il messaggio
    Per questo punto mi sento di consigliarti di usare l'olio esausto. Così eviti che vada, nel migliore dei casi, riciclato (ma come?) e utilizzi un materiale che comunque è di scarto e non sfamerebbe più nessuno.
  22. #22
    May 2008
    pisa
    io ho usato olio nuovo i primi tempi(30%), poi sono passato ad olio usato o biodiesel quando ho tempo di farlo ( ormai sempre con % superiori al 50). c' ho fatto circa 55.000km in 4 anni e da subito notai che l'olio motore aumentava di livello. Allora quando portavo la macchina a fare il tagliando gli succhiavo via un litro d'olio dall foro dell'asticella con un siringone e un tubino, poi quando era troppo ricresciuto ne levavo un altro litro e ci mettevo quello che avevo levato in precedenza, poi provai ad usare l'additivo contro trafilamenti stp e successivamente winnys, con entrambi il problema si drasticamente ridotto tanto da essere trascurabile ed inoltre al momento dell'accensione il rumore di punterie poco lubrificate si molto attenuato.
    per quel che ne sapevo è normale che il combustibile trafili, solo che il gasolio una volta portato il motore in temperatura evapora e se ne va dallo sfiato vapori olio(quel tubino che si innesta sul filtro aria), invece l'olio non evapora anzi tende ad aggrumarsi qua e la nel motore...
    ciao!
  23. #23
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da fabio19tdi Visualizza il messaggio
    ciao!
    Tutto vero ciò che dici meno la storia dei trafilaggi di gasolio attraverso le fasce, è un fenomeno che succedeva nei vecchi precamera quando gli iniettori non facevano il loro dovere , il meccanico diceva che c'era un iniettore che puntava. Spiego un altra volta il motivo del trafilaggio dei carburanti attraverso i cilindri e il passaggio degli stessi nel lubrificante.
    Il motore diesel non avendo l'innesco della combustione determinato da una fonte puntuale di innesco ( la candela nei motori ciclo otto , la candeletta incandescente nei vecchi glow pug e testa calda ) basa l'efficienza dell'accensione del carburante sulla polverizzazione dello stesso in condizioni ti temeratura e pressione particolari determinate progettualmente per ogni motore e carburante. Il gasolio o Light diesel fuel è un prodotto industriale che rientra sempre entro parametri standard stabiliti da regolamenti leggi e convenzioni. Al fine della polverizzazione la caratteristica standard più importante da rispettare è la viscosità , questo parametro varia con il variare della temperatura . Se analizzassi il gasolio della pompa ti accorgeresti che mantiene stagionalmente la propria viscosità al variare delle stagioni , un po' per le sue caratteristiche intrinseche , un po' perchè ti renderesti conto che cambia chimicamente con le stagioni, proprio per conservare la viscosità.
    L'olio vegetale e anche il biodiesel se è fatto esterificando grassi ad alto punto di fusione , quando fa freddo, sopratutto all'avviamento , ha una viscosità molto più elevata di quella di progetto dell'impianto di iniezione , per cui invece di polverizzarsi il tuo olio si diffonde in gocce abbastanza grandi da tendere ad aggregarsi e sopratutto aderire alle pareti del cilindro , mescolarsi al velo d'olio e scendere con i raschiaolio nella coppa. La pratica di svuotare in parte la coppa quando aumenta il livello è dannosa perchè in alcuni prelievi con la siringa, rischi di avere più olio vegetale che lubrificante nel circuito e le conseguenze potrebbero essere il grippaggio del motore in più punti , sopratutto dove si consolideranno gomme e lacche.
    Caterpillar per l'uso di biodiesel ( non olio) standard astm uguale al light diesel fuel prescrive il dimezzamento degli intervalli di cambio dell'olio fatto da loro ,pena la scadenza della garanzia.
    I motori diesel moderni fanno comodi 300.000 km. ( le mie ultime 2 passat negli ultimi 5 anni) sei sicuro che sia conveniente rischiare di rifare a 100.000 km un motore per metterci dentro un po' di olio?
  24. #24
    Nov 2007
    I live on earth
    Quote Originariamente inviata da Sulzer1 Visualizza il messaggio
    Sulzer, se ho capito bene quindi, tu sconsigli l'utilizzo di olio vegetale o biodisel al posto del gasolio in quanto a lungo andare accorcia la vita del motore stesso.
    Giusto?
    moderazione: non quotare gli altri messaggi per intero!
    Ultima modifica di gattmes; 28-08-2009 a 09:47
  25. #25
    Jun 2008
    Sulzer, se ho capito bene....
    Per il biodiesel specifico meglio . Sconsiglio di utilizzare d'inverno un b100 ricavato esterificando palma in cui magari prima hanno fritto i ciccioli.
    L'olio tout court senza gli accorgimenti tipo elsbett e simili puro o in soluzioni superiori al 10% per me è dannoso e fa fede il test di 4 ruote di qualche anno fa sulla Punto. Il biodiesel , tutto il biodiesel , d'estate va benissimo e d'inverno dovrebbe essere mescolato con il gasolio. Questo per quanto riguarda il funzionamento del motore. Tutti coloro che utilizzano biocarburanti fanno finta che le loro macchine non abbiano sistemi di abbattimento dei fumi e sopratutto quando usano olio tout court dopo un po' non hanno più sistemi di abbattimento perchè il fosforo contenuto nell'olio danneggia in breve in maniera irreparabile i catalizzatori contenuti nella marmitta. Poi si consolano dicendosi che dato che è un prodotto naturale non inquina, senza sapere che essendoci molto più ossigeno nella reazione durante la combustione ( l'ossigeno è contenuto nell'olio al contrario del gasolio che ne è privo) , producono molto più NOx che peraltro avendo danneggiato il catalizzatore esce in atmosfera e danneggia tutti gli organismi che lo respirano. Ma essendo naturale è ecologico
    Ultima modifica di gattmes; 28-08-2009 a 09:48
  1. Risposte: 61
  2. Risposte: 33
  3. Risposte: 35
  4. Risposte: 3
  5. Risposte: 48
