    May 2008
    Predefinito 147 jtdm 16...può andare a olio?
    ciao ragazzi,
    ho una 147 jtd-m 16V 140hp.
    il motore ha l' iniezione multi-point ed è in pratica l' ultimo motore a gasolio della fiat... quello che ora (riviste le normative anti-onquinamento ecc..) eroga 150hp.
    sapete se questo motore può funzionare, anche in piccole parti, a oli vegetali?
    intel D201GLY2 - celeron 220 @ 1,2ghz V-mod @ 1,15V - q-tec 450W modificato @ FANLESS - case artigianele - single fan 120mm a 900 rpm - 1 gb drr2 667 - WD scorpio 2,5" 80gb sata silenziato via software - circa 40W in full 28W in idle....
    Amministratore
    Dec 2003
    ti rimando alla discussione relativa all'Alfa Romeo 147 (che poi fonderò con questa):
    http://www.energeticambiente.it/cat-...o-147-jtd.html
    Ultima modifica di eroyka; 14-09-2009 a 09:44
    May 2008
    ho guardato... alle fine però non se n'è cavato nulla. :sob
    bisogna poi vedere che modello è..,,la mia non so se può andare a oli vegetali senza rompere nulla...
  1. Può andare per le mie esigenze?
    Da Facandini nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 129
  2. [olio] Hyundai Matrix CRDI 1,5 4 cilindri, può andare a olio?
    Da impazzitoinvolo nel forum Prototipi privati (BioCarb)
  3. chi mi fa andare l'auto a bioetanolo?
    Da VEMICHELE nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 10
  4. Andare ad alcol fenolico
    Da nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 5
  5. Un aiuto per andare avanti!
    Da eroyka nel forum Speciale M.E.G.
    Risposte: 8
