QUOTE (corvin @ 23/5/2005, 10:13)
Andre79ge ti pongo questo quesito: io ho fatto dei test per vedere fino a che punto la ECU era in grado di variare il rapporto stechiometrico da sola, sono arrivato (a stento) ad usare una miscela al 50% alcool90° e 50% benzina. Inserendo una resistenza da 20 KOhm per portare lo stechio a 12a1 e con l'aiuto della lambda che è già riuscita a modificare lo stechio di circa 2,5 punti (da 14,7a1 a circa 12a1) potrei avvicinarmi al 9a1 di stechio?
A voi la risposta.
CIAO
Purtroppo non ho una risposta esauriente al tuo quesito.
Per poter rispondere, infatti, bisorrebbe sapere con precisione qual' e' il modo in cui la centralina tiene conto dell' informazione relativa alla temperatura dell' aria.
Nelle ipotesi che ho fatto sopra, mettere una resistenza da circa 10 - 20 Kohm puo' migliorare sensibilmente la situazione anche se non in modo totale.
In ogni caso, se con 50 - 50 alcool benzina la tua centralina andava bene, dovresti riuscire ad andare anche con solo alcool + resistenza.
Pero' ho una domanda: hai usato alcool 90 gradi?
In tal caso stai attento che l' acqua dell' alcool non si miscela alla benzina e rischi che anzich'e iniettare alcool finisci ad iniettare acqua. Potrebbe essere anche quella la ragione per cui il tuo motore non funzionava molto bene anche con "solo" 50% di alcool.
Potresti provare a fare un po' di strada solo a benzina per tentare di riassorbire l' acqua) e poi usare alcool ad almeno 95 gradi...
Che tipo di iniezione hai?
Hai mica la bosch mono jetronic? Mi pare che sulla punto 55 ci fosse quell' iniezione li...
Fammi sapere!
