Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    gagarin
    Ospite
    Predefinito [olio] Hyundai H1 2500TD
    Ciao, sto' provando la colza nel mio H1, per ora senza grosse dosi, tipo 10%.
    Vorrei pero' sapere se qualcuno sa' che pompa monta questo modello, potrebbe essere Barrett?
    Non vorrei "cucinarmi" le guarnizioni...
    Per ora solo un piccolo problema in ripresa, il furgone mi sembra meno vivace.
    Per il resto parte e va' tranquillo.
    Grazie a tutti.
    Oct 2004
    CITAZIONE (gagarin @ 23/5/2005, 10:37)
    Grazie a tutti.
    la pompa POTREBBE essere marca DENSO, e dovrebbe essere adatta...controlla sulla pompa d'iniezione...
    gagarin
    Ospite
    CITAZIONE (dado VRC @ 23/5/2005, 19:38)
    Grazie a tutti.
    Sono purtroppo un emerito ignorante della materia motoristica...
    Riuscite ad indicarmi dove potrebbe essere la pompa di iniezione e nel caso le modifiche da indicare ad un meccanico/pompista?
    Grazie, mille.
    Mar 2005
    Potrebbe essere la stessa che monta il Gallper 2.5 TD: pompa DPICO. E' un costruttore Koreano, ma e' sostanzialmente una BOSCH VE. Cmq verifica. Se ti interessa ancora ti posso postare anche una foto in futuro
    gagarin
    Ospite
    Grazie, per l'informazione, se ti fosse possibile mi faresti un favore.
    Ciao.
    gagarin
    Ospite
    Ho trovato questo sito con qualche riferimento ai motori Hyundai e le sue componenti.
    http://www.horim.co.kr/d.html
    Per chi ha Hyundai guardando sul libretto c'e' l'indicazione del motore in codice, tipo d4bh, ecc.
    Bimox puoi postarmi le foto, le confronto con il mio.
    Sono arrivato al 40% di olio di colza, resto diesel e 5 litri di super sp.
    Il furgone pero' mi sembra sempre un po' loffio.
    Mar 2005
    Pompa d'iniezione DPICO- DOOWON
    vedere il sito koreano Doowon VE pump ed il sito VE type pump per altri dettagli.
    Mar 2005
    Sempre la pompa d'iniezione, da un'altra angolatura
    Mar 2005
    Foto del motore da sopra/davanti. In primo piano l'intercooler.
    Purtroppo ovviamente il motore rimane abbastanza nascosto...
    Mar 2005
    Il motore preso dalla parte opposta rispetto alla pompa.
    gagarin
    Ospite
    Grazie mille per la disponibilita'.
  1. Risposte: 93
  2. Risposte: 44
  3. Moduli Hyundai
    Da tora nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. [olio] Hyundai Matrix CRDI 1,5 4 cilindri, può andare a olio?
    Da impazzitoinvolo nel forum Prototipi privati (BioCarb)
  5. [olio] Hyundai H1 2500TD
    Da gagarin nel forum Cat. N BioC
    Risposte: 10
