Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 28 su 28
  1. #26
    Oct 2008
    scusate...io ho preparato un bidone da 60lt con un imbuto sotto, in cui ho inserito varie reti metalliche di diversa larghezza, come già descritto in altra discussione, dopo aver fatto passare l'olio zozzo in questo sistema, lo travaso grazie ad una pompa uguale a quella che usa zeno71 sulla stessa però ho montato ben 6 filtri diversi, ossia il primo a bicchiere(quelli da impianto idraulico) gli altri sono tutti filtri gasolio due della fiat e due dell'iveco daily in fine l'ultimo è sulla tubazione in entrata della pompa ed è uno di quelli a retina che si usano per il travaso del gasolio, ad ogni modo l'olio per passare attraverso questo sistema deve essere preventivamente miscelato al gasolio oppure riscaldato, che dite la miscela che esce è abbastanza pulita da non darmi problemi????????
  2. #27
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    La soluzione migliore sarebbe quella di trovare una centrifuga che scartano da qualche oleificio.
    In questo modo si separa l'olio molto bene.
  3. #28
    Jul 2009
    una lavatrice non va bene?
  1. Risposte: 61
  2. Risposte: 13
  3. Risposte: 20
  4. Risposte: 3
