Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Ospite
    ciao a tutti
    questo è il mio primo post in questo forum, quanto mai non l'ho scoperto prima.
    premetto che ho appena trascorso due ore a leggere wink.gif però vorrei qualche chiarimento e consiglio, dato che ho fatto un bel minestrone di info.
    obiettivo 1: staccarsi completamente dalla benzina.
    obiettivo 2: provare a produrre etanolo, a scopo scentifico in quanto la produzione di elevate quantità credo proprio sia illegale.
    partiamo dal primo punto, il secondo non lo prendo neanche in considerazione per ora.
    ho una panda catalitica ad iniezione.
    del 96 modello young mi pare.
    devo farla andare quindi ad alcool a 90 gradi, quindi alcool idrato.
    il mio dubbio fondamentale è riguardo usura e problemi tecnici derivanti dall'uso di alcool: l'auto non è mia, sono studente e non posso permettermi neanche il piu scrauso dei catorci. quindi se si disintegra qualcosa, mi ritrovo un iniettore nelle chiappe e i pistoni del motore sulla mia di testa.
    quindi che rischi corro? accorgimenti?
    il resto:
    come posso sapere se la mia auto è provvista di sensore lamba (probabile ma serve una certezza)? la marmitta è catalitica, devo operare accorgimenti anche su di essa in caso di funzionamento ad alcool?
    ora riguardo la decolorazione dell'alcool:
    i filtri a carboni attivi costano un patrimonio, ho il depuratore per acqua a casa e vedo le varie fatture. sempre che siano quelli.
    alluminio: se usassi le normali lattine delle bibite? invece di buttarle potrei usare per la decolorazione. Un utente sul forum parlava del problema dello smaltimento dell'AL ma tanto io le lattine le devo buttare comunque. E' fattibile oppure quell'AL non va bene?
    progetti:
    io ed un amico vogliamo provare l'uso di alcool 90 sul suo thypoon gilera. motore 2t con carburatore. ho gia smanettato sugli scoot e so già carburare piu o meno. accorgimenti riguardo eventuali corrosioni? ho letto anche che servirebbe un riscaldatore per l'aria che arriva dal filtro 0.o
    what's this?
    altra domanda:
    ho letto nelle FAQ che l'alcool idrato, quindi se ho capito bene quello a 90 gradi, può dare piu potenza rispetto alla benzina.
    quindi se opto per una preparazione ad un motore 2T piuttosto che 4T posso ottenere un giovamento ed avere piu cv?
    ricapitolando:
    a. alcool 90, no benzina, in panda vecchia: eventuali accorgimenti per evitare corrosioni e distruzione dell'apparato motore? (so gia delle candele etc etc, intendo proprio le corrosioni date dall alcool)
    b. decolorare alcool con lattine di AL?
    c. alcool e 2T, corrosioni? riscaldatore dell'aria?
    d. motori preparati, giova usare alcool idrato dato che può dare piu potenza?
    grazie a tutti.
    p.s. mi hanno regalato guarda caso un distillatore in rame, devo ancora aprirlo, credo sia vecchio. sarà dio che guarda giu... credo che mi divertirò nelle vacanze di natale ahah. mi han detto che serve per far la grappa 0.o
    Moderatore
    Dec 2004
    Ora Canada (forse è la volta buona che mi fermo!),prima Italia, Australia & USA.
    Ciao e bentrovato!
    Rispondo ad alcune tue domande.
    Per la decolorazione puoi anche decolorare al sole: è veloce e non costa niente. Occhio che non tutti i tipi di alcool hanno lo stesso colorante, quindi questo metodo potrebbe risultare inefficace (su quello che compro io funziona benissimo). Il carbone attivo puoi reperirlo in un negozio per acquari o di elettrodomestici o da filtri per l'acqua(io l'ho visto anche all'iper sez. acquari); non costa più di tanto, 500grammi lo trovi a meno di 10 euri. Decolorare con il carbone l'ho trovato lento e problematico: devi costruirti un filtro efficace che decolori ma che non lasci passare la povere del carbone; ma alla fine sembra il metodo piu sicuro per eliminare il colorante.Decolorare con l'alluminio è decisamente lento (ci vuole almeno una settimana e molto alluminio..quando vuoi decolorare 30 litri diventa un problema-->questo nel mio caso..).Potresti provare a decolorare distillando!Facci sapere!
    Penso che per andare ad alcool 100% dovrai aspettare che le temperature salgano o (se puoi, io non posso) montare candele + calde anche se non so se migliorino la situazione in questa stagione. Ho fatto una prova al 70% di etanolo settimana scorsa e la macchina andava proprio piano, mentre quest'estate ho fatto mille e piu chilometri senza problemi sempre al 70% di alcol.
    Una cosa che ho notato è che sia a me che ad un'altro ragazzo del forum si è rotto il motorino che regola il minimo dopo l'uso di alcol. Ti raccomando di fare attenzione al filtro benzina e alla pompa perchè dopo i primi 100-200km s'intaseranno a causa del potere detergente dell'etanolo.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
    A presto!
    Sep 2005
    Dato che i problemi di corrosione sono molto pericolosi ho trovato questo sito che indica quali materiali possono resistere all'etanolo. Se scorrete su etanolo vedete che ci sono 5 materiali che lo resistone bene.
    http://www.oleodinamicatoscana.it/prodotti.../corrosione.pdf
    Mi chiedo se è possibile fare un filtro della benzina con questi materiali o magari tutti i condotti di alimentazione...
    Ospite
    quindi bisogna stare attenti al motorino, ma una volta sostituito vi si è rotto ancora?
    riguardo la decolorazione, come procedete con il sole? visto che è volatile, lo lasciate nel suo contenitore chiuso? a logica non mi sembra una buona idea.
    ora guardo il documento dei materiali che resistono alla corrosione wink.gif
    Moderatore
    Dec 2004
    Ciao genocidio,
    per il motorino del minimo non ti so dire, è successo soltanto a 2 persone quindi potrebbe essere una coincidenza.
    Per la decolorazione io faccio decolorare in contenitori chiusi in un luogo all'aperto. Ti sconsiglio di aprire i contenitori soprattutto in estate. Se non c'è ossigeno ed energia sufficiente la combustione non avviene.
    user posted image
    user posted image
    Ospite
    quindi contenitori chiusi al sole...
    ma tutto il colorante dove cavolo va a finire se i contenitori sono chiusi? non riesco a capire la reazione che avviene!
    Ospite
    CITAZIONE (Spuzzete @ 10/12/2005, 14:18)
    Ciao genocidio,
    user posted image
    user posted image
    Ciao ma si è decolorato da solo col sole?
    Ma è impossibile!!!!
    Ma scusa, hai lasciato l'alcool nella stessa confezione, chiuso al sole e si è decolorato? Ma come? Ma che marca è il tuo alcool? Quanto tempo ci ha messo?
    GRAZIE anticipatamente!
    AMARETZ!!!
    Moderatore
    Dec 2004
    Ciao Amaretz,
    ebbene l'alcol si è decolorato col sole. Dalla foto si può apprezzare che la prima bottiglia è decolorata (naturalmente l'ho decolorata il giorno prima) senza essere stata aperta, mentre le altre sono li a decolorare. L'operazione dura circa un giorno, non so dire quante ore di preciso perchè ero al lavoro. Poi che importa? sul balcone ci metto in fila 15 bottiglie e quando torno la sera ho i miei 30 litrozzi pronti. Ho preferito non aprire le confezioni per sicurezza come già detto prima.
    La marca non la so. Domani se riesco faccio una scansione dell'etichetta e la posto. L'alcol lo compro all'iper ed è quello che costa 0,79 cents al litro ed è in bottiglia da 2 litri.
    Ospite
    CITAZIONE (Spuzzete @ 11/12/2005, 01:23)
    Ciao Amaretz,
    lo ho comprato anche io questo alcool, dato che ho l'iper di fianco a casa.
    bene faro' delle prove allora!
    militarx
    Ospite
    Beati voi, qui costa circa 1,40 al litro, come mai questa differenza nord sud???
    Moderatore
    Dec 2004
    CITAZIONE (militarx @ 11/12/2005, 19:24)
    Non ti so rispondere..probabilmente ci sono meno supermercati che si fanno la 'guerra' sui prezzi.
    Per genocidio: forse ci mettera + di questa estate a decolorarsi, quindi tienilo esposto al sole anche + a lungo di quanto ho fatto io. Di dove sei?
    Ospite
    io sono di como.
    riguardo al prezzo, hai gia provato a chiedere a rifornitori di aziende per le pulizia che probabilmente ne fanno uso massiccio? se riesco a convertire la panda io avrei intenzione di fare cosi, di modo da comprare ingenti quantità e pagarle magari sui 50 cents al litro.
    (altrimenti dato che ne serve molto di alcool rispetto alla benzina, potrebbe non convenire)
    Moderatore
    Dec 2004
    CITAZIONE (genocidio @ 11/12/2005, 20:23)
    io sono di como.
    Sono di como (dintorni olgiate) anche io, se ti va potremmo parlarne a 4 occhi per discutere di tutto il tuo progetto, eventualmente contattami in privato.
    Ospite
    ma dai! ahah
    beh per ora il mio "progetto" è in alto mare. sto parlando con amici, dobbiamo provare prima su un 2T di un amico. per le auto credo aspettereamo anche perché non ne abbiamo di "nostre" su cui metter mano eheh
    Ospite
    CITAZIONE (Spuzzete @ 11/12/2005, 20:39)
    io sono di como.
    io sono di lecco e se vi fa piacere potrei essere dei vostri con la mia breve esperienza sul mio scooter 2T...
    AMARETZ!!!
    Ospite
    appena ho (o meglio abbiamo dato che siamo in 3 o 4 a voler fare ste cose) qualcosa di concreto sottomano possiamo riunirci si per discutere un po!
