    militarx
    Ospite
    Predefinito [olio] BMW 318 tds turbodiesel del 94: Aiuto
    Ciao raga, sono riuscito a trovare una bmw 318 tds turbodiesel del 94. Volevo sapere se quel tipo di motore è un rail oppure quello con le candelette per poter tranquillamente andare a olio, grazie.
    Jan 2006
    ciao, la bmw 318 tds ha un 1,7 diesel ad iniezione indiretta con turbina a geometria fissa per 90cv. non so se la pompa sia bosch o altro, ma sicuramente un po di olio lo puoi usare
    militarx
    Ospite
    La pompa è bosch e m hanno detto che è a prova di dinamite, cioè io alla fine volevo sapere se quando vado a montare il kitt elsbett mi daranno quello ad uno o 2 serbatoi, volevo sapere questo grazie.
    Jan 2006
    ciao militarx, non so che kit ti diano, da quello che mi dici penso quello a olio 100% ma devi chiedere a loro.
    militarx
    Ospite
    mi daresti il link per favore?
    Jan 2006
    credo www.elsbett.com o de nn ci sono mai stato
    militarx
    Ospite
    Perciò. con le caratteristiche di quel motore, e con la pompa che digerisce pure la criptonite, con i giusti accorgimenti potrei andare ad olio? è meglio rispetto ad un rail o al multijet?
    Jan 2006
    a mioavviso e ho un po di esperienza ma qua puoi trovare veri geni molto piu affidabili di me, sicuramente un motore come il tuo è molto piu adatto all'olio di un commo, multi ecc....
    militarx
    Ospite
    Evviva!!!!!!!!! qui in sicilia sta facendo un valdo boia (quasi piu di 20 gradi), ........ 100% olio!!!!!!!!!!!
  1. Aiuto Quale Tipo Di Termocamino Aiuto
    Da interattila78 nel forum Termico
    Risposte: 30
  2. Risposte: 44
  3. olio di palma AIUTO!!!!
    Da jonnyadvantage nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 4
  4. Risposte: 27
  5. [olio] Olio di Colza, Girasole, vari..(esausto,usato, di frittura..): filtraggio
    Da fabio1.9tdi nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 113
