CITAZIONE
Il motore della 126 bis non ha nulla a che vedere con le vecchie 500 tanto per cominciare ha il raffreddamento a liquido , poi le prime serie della bis aveva dei gravi problemi di surriscaldamento tanto che poi la fiat ha dovuto modificare il circuito di raffreddamento e aumentando la compressione il problema si accentua .
Vero. Bruciavano tutte le guarnizioni della testata. Comunque credo che montando una guarnizione in rame il problema si risolva.
CITAZIONE
Per sapere lo spazio che c'e' tra il pistone e le valvole basta portare il pistone nel pms togliere il coperchio delle punterie far leva sui bilancieri e misurare la corsa delle valvole ,sembra difficile ma non lo e' .
Ok, ci proverò.
CITAZIONE
Se all'aspirazione metti un tappo forato immetti meno aria e si riduce la pressione max alla fine compressione in questo modo e' come se non aumentassi il R.C. ,o addirittura lo abbia abbassato , conviene invece montare i getti con un diametro maggiorato di circa il 30%
Lo so, ma sono ancora alla prima fase di sperimentazione.
CITAZIONE
nei carburatori auto non esistono spilli .
Questo non lo sapevo. Meglio così.
Ma ai medi regimi / apertura del gas, quale elemento dosa la benza se lo spillo non c'è?
CITAZIONE
Ti vorrei ricordare che il consumo dell'alcool e' circa il doppio della benzina (a parita' di potenza)
Io francamente pensavo si attestasse sul 30 - 40% in più...
In effetti come ho scritto sopra dalle mie prime prove ho ottenuto un consumo di 14,2 km/l, che è quasi quanto quella macchina consumava a benza (era parecchio scarburata, cmq, e in più sto usando ancora benza al 33%). Mah, non so.
