[alcol] Nissan Micra - EnergeticAmbiente.it
  • [alcol] Nissan Micra
    ciao a tutti sono nuovo, ma è tanto che leggo in giro per il sito e preso dalla curiosità finalmente oggi ho provato ad alimentare la micra di mio padre ad alcool 90* senza nessuna miscela.
    Sono partito decolorando al sole l'alcool (1 ora bello bianco) poi ho svuotato completamente il serbatoio dell'auto ed infine ho riempito con 4 litri di alcool.Timoroso per paura di far danni mi decido e accendo....... e con stupore constato che la macchina si accende, dopo un attimo di incertezze al minimo si stabilizza e la provo: 1a e 2a un po' lente in ripresa, 3-4-5 direi buone visto che avevo messo in conto un leggero calo di potenza.Provo a risolvere il problema della ripresa pulendo le candele, ma non succede molto.Penso che domani andrò ad informarmi per candele + calde.
    A dimenticavo ho cominciato anche con la mia skoda ad alimentarla colza partendo da un 5%
    bene
      allora, aggiorno:
      dopo l'iniziale euforia, la macchina rispondeva abbastanza bene, mi sono dovuto ricredere in quanto la mattina dopo all'accensione ho riscontrato che faceva fatica a tenere il minimo cioè andava su e giu di giri, la provo e vedo che accelerando tende a morire, non prende giri, solo accompagnando piano piano con l'acceleratore riesco a salire di giri ma con scarsissimi risultati.A questo punto decido di toglire tutto l'alcol e noto che esce una miscela marrone da far schifo (non vorrei che dipendesse da quello,comunque il filtro l'avevo sostituito).Credo che proverò a miscelare alcol 95+benza e se noterò miglioramenti riproverò con alcol 90 al 100%.
        senti scusa ma l'olio di colza e l'alcol90 si miscelano xfettamente?quanto costa la colza da te?
          Dopo la decolorazione via sole BISOGNA filtrare.
          Leggere anche FAQ, FAQ2 e "alcool ad uso cabrurante", soffremandosi su "potere decappante (pulente) dell'alcool"....
            esattamente. l'alcool trasparente non è indice di colorante eliminato, ma solo modificato nell'aspetto (chimico ed esteriore). ad intasare non è il colore, ma tutto ciò che implica il colorante.
              ok, argomento chiarito(spero). ma nn è k è cm diceva qualcuno, cioè k centrano ank i denaturanti? da quello k ho letto e k so no e spero vivamente k dipenda solo dal colorante!!
                la decolorazione al sole fa precipitare il colorante in forma insolubile. quindi poi va filtrato molto accuratamente prima di usarlo.
                inoltre l'alcol potrebbe aver staccato dei residui che non si scioglievano in benzina.
                  CITAZIONE (topolinus @ 27/11/2006, 17:43)
                  ank, è giusto infatti. ma se nn si filtra il colorante è ank quello k intasa. bisogna filtrarlo x forza :angry:
                    [auto_alcol] MICRA Nissan 1000 del '99
                    salve a tutti sono nuovo del forum e vorrei incominciare dicendo che ho capito moooolto poco di quello che o letto dato che non mi intendo molto di motori....però sono molto incuriosito nel sostituire l'alcool con la benza...protreste dirmi se è possibile sostituire completamente l'alcool con la benzina o se devo per forza miscelare?? la mia macchina è una nissan micra 1000 del 99. ringrazio tutti coloro che mi risponderanno nella maniera più leggibile da uno che nè capisce mooolto poco... ^_^
