    superlele77
    Ospite
    Predefinito [olio] Ducato 2.8 IDTD con preriscaldatore filtro
    Ciao ragazzi... Ormai da tempo sto usando con buoni risultati l'olio di colza sul mio ducato da lavoro! Premetto che è un 2.8 idTD del 2000 con pompa BOSH, quindi una fra le migliori! Per ora nessun problema, ho fatto circa 15000 Km con percentuali fino al 60% e sono molto soddisfatto, come del resto il mio porcellino salvadanaio!!! Con l'avvicinarsi della bella stagione volevo arrivare fino al 100 % preriscaldando pero' il filtro del gasolio! Nessuno saprebbe indicarmi per cortesia un filtro di qualche veicolo che ha il preriscaldatore inserito sul fondo al posto dello sfiato per l'acqua? anche se non è perfettamente uguale non importa, ho gli utensili per adattarlo! GRAZIE MILLE A TUTTI! Lele
    Oct 2004
    CITAZIONE (superlele77 @ 17/2/2005, 21:14)
    Io ho trovato un autoricambi dove li vendono bell'e pronti...però non serve a nulla, credi a uno che cel'ha...
    Bisogna montare uno scambiatore acqua-olio per avere dei risultati!!
    superlele77
    Ospite
    beh, saresti cosi' gentile da dirmi marca e modello del filtro che hai trovato?
    Son dell'idea che comunque tutto aiuta, magari anche solo qualche grado in piu' dell'olio puo' aiutare nell'accensione!
    grazie mille! Lele
    Oct 2004
    CITAZIONE (superlele77 @ 19/2/2005, 20:28)
    grazie mille! Lele
    non ne ho la minima idea...
    Penso Ford, ma non sono sicuro...
    Comunque credimi, il riscaldatore nel filtro serve solo per sciogliere le paraffine del diesel alle temperature basse...altro non fa!!
  1. [olio] Qualche FIAT Ducato ad Olio ?
    Da maurjzjo nel forum Cat. N BioC
    Risposte: 71
  2. Ducato 2005 common rail a olio di semi ?
    Da 956 nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 6
  3. [olio] olio di semi e filtro anti particolato
    Da peppe ctdipeppe ctdi nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 14
  4. [olio] Preriscaldatore artigianale
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 7
  5. Preriscaldatore (gas)olio
    Da nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 3
