    beppe1961
    Ospite
    Predefinito [olio] Ford vecchio furgone 2500 Diesel: Potete aiutarmi?
    Ciao a tutti, mi sono appena iscritto al forum con l' intenzione di approfondire le conoscenze sul biodiesel.
    Da tempo cerco notizie che mi consentano di sperimentare questo nuovo carburante ma fino ad ora i risultati sono stati scarsi.
    Vorrei sottoporvi una domanda.
    Ho un vecchio furgone Ford 2500 Diesel e desidererei iniziare a rifornirlo con l' olio di colza (che dalle mie parti non si trova), però ho bisogno di utili consigli che mi aiutino a capire le percentuali da utilizzare per non creare problemi al motore, ammesso che ciò possa verificarsi.
    Vi sarò estremamente grato se mi invierete le informazioni.
    Grazie a tutti.
    beppe 1961
    Jan 2006
    prima di tutto dobbiamo capire di che marca è la pompa del gasolio.
    dacci piu dati possibili sul furgone. anno, modello, ecc....
    in ogni caso l'olio non iporta che sia di colza, va benissimo anche un semi vari..
    indipendentemente da la pompa che hai per ora puoi iniziare con un 2-4% d'olio, per ripulire pian piano l'impianto d'iniezione.
    ciao!
    Amministratore
    Apr 2007
    Laddove il Sil col Cagnan s’accompagna...
    Ciao.
    Io ho un camper su Transit 2.5 aspirato e ho già fatto circa 20.000Km a olio.
    Controlla se la pompa è una Bosch.
    Lo puoi vedere direttamente sul motore (non c'è scritto bosch, ma c'è stampigliato il logo) oppure guarda sul libretto se è un "made in germany".
    In questo caso sei praticamente certo di avere la VP37 appunto Bosch.
    Per le percentuali parti MOLTO cautamente, ad esempio solo un litro in 1/2 pieno ed aumenta SEMPRE gradualmente.
    Ah, dato che l'olio ripulisce tutto il sistema di alimentazione, quasi subito dovrai sostituire il filtro come ho fatto io.
    Pace!
    Gym
    Sep 2009
    Buongiorno a tutti,
    anche io ho lo stesso furgone Ford transit e sare intenzionato a iniziare una sperimentazione a Olio naturale.
    Visto che è parecchio che non partecipo al forum, mi ricordo ben poco di quello che è da tenere in considerazione come regole sulla sperimentazione:
    -quando parlate di filtri vi riferite solo al sistema di alimentazione e quindi al filtro gasolio? O sostituite anche il filtro olio che risente del tipo di carburante per via di una lieve miscelazione con lo stesso?
    -su cosa influisce il tipo di pompa utilizzata?
    -Nella miscela olio naturale - gasolio aggiungete qualche tipo di adittivo? Se non ricordo male mi sembrava di aver letto che qualcosa come acetone o simili migliorasse la miscelazione tra i due carburanti ed eliminasse l'odore di "patate fritte".
    In attesa di chiarimenti ringrazio anticipatamente tutti gli utenti.
    Alessandro.
  1. 15 enne chiede aiuto!! cosa ne pensate potete aiutarmi??????
    Da GIO3L393 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 2
  2. Risposte: 0
  3. [olio] Attenzione ! Bevete più olio di semi che potete !
    Da ciusto nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 7
  4. [olio] Ford Focus 1800 TDI
    Da nel forum Cat. M1 BioC
    Risposte: 35
  5. Risposte: 63
