per quantificare l'energia necessaria è fondamentale sperimentare il veicolo nel contesto in cui andrà ad operare.
Infatti la maggior parte degli utenti conosce solo la manopola del "gas" , è quindi necessario creare un mezzo che si autogestisca l'energia a disposizione ,dando delle prestazioni coerenti con la richiesta dell'utente sulla manopola del "gas".
Poi bisogna considerare ,peso , picchi A , tipo di batterie, ricarica in frenata , watt motore , trasmissione , ecc. ecc
Si , lo so ,è sempre la stessa storia ,ma è dal giusto compromesso di questi valori che si possono estrarre i valori per creare il mezzo definitivo , che deve durare nel tempo ,non solo una prestazione
momentanea vincolata a ,se questo , se quello ,forse ,circa.
Noi portiamo avanti i nostri prototipi con l'intenzione di spaccare tutto , e se ci resistono allora si procede.
Per rispondere alla Tua domanda , 10 kw sono + che suff , anzi direi eccessivi , perchè avere energia non è difficile , i problemi sono COSTI , SPAZI , GESTIONE, è qui che si combatte.
SI PUO FARE !!!!!!!!!!!!!!
