scooter elettrico e-tropolis - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    poi ha l' antennina :-)
    • #92
      Pigliane uno di cui si trovino i ricambi, tipo blocchetto serratura etc.
      Il mio precedente scooter
      • #93
        Nathan, fossi in te stresserei il Concessionario, digli che a me lo ha regalato e di fare uno strappo alla regola, dopotutto fra un po apre la fiera e lo metterà come offerta regalo... difatto si prende anche soldini prima... io insisterei per averlo free!
        • #94
          Originariamente inviato da vicious Visualizza il messaggio
          ci ho già provato solo che ha detto che con l'eco non sono più in tinta con lo scooter e non li danno più in dotazione... Quello originale andrebbe meglio perché a quanto ho capito, quelli aftermarker aprendo toccano con lo schienalino del retro, tant'è che mi ha già chiesto in caso ne becchi qualcuno carino di fargli sapere cosi ne prende anche lui... alla fine ho scelto il casco e lo prendo direttamente in paese... Visto su internet e il prezzo praticamente uguale un axo jet glory Warner bross con Willy coyote e bip bip
          • #95
            acc. non sapevo non credevo non lo desse più... bho! prova a mandare una mail ad etropolis Italia, magari hanno ancora qualcosa, con me sono stati molto efficenti, chiesi i datasheet delle batterie e mi hanno risposto subito.. in alternativa puoi chiedere in un negozio Honda come ricambio dello Shadow, anche se non ricordo male l'Honda aveva come optional il portapacchi..
            P.S. una domanda per esperti: le batterie piombo-gel del Retrò si possono desolfatare?
            • #96
              Che io sappia il problema della solfatazione nelle gel è molto ridotta, quindi ha poco senso desolfatarsi.
              • #97
                accipicchia! l'autonomia continua a scendere anche col caldo:-(
                volevo tirare avanti tutta l'estate prima di fare l'upgrade!!!
                • #98
                  Non c'è propio nessun sistema per recuperare le piombo-gel, chessò tenere il circuito aperto o qualche luce accesa mentre è in carica? Da un'altra parte ho letto di bombardare per un pò a 24v... tutte leggende?
                  • #99
                    io speravo di tirare qualche altro migliaio di km, ma alla fine mi son deciso e ho appena rinunciato a cercare di prolungarne la vita delle patterie piombo gel. Troppi i fattori che possono determinare una non completa efficienza, troppe le volte che non si sono ricaricate a dovere, e mi sono stancato di tornare a casa dal lavoro a spinta...
                    • Originariamente inviato da vicious Visualizza il messaggio
                      Non c'è propio nessun sistema per recuperare le piombo-gel?
                      C'e', c'e'.... Ci sto lavorando in questi giorni! L'obiettivo sarebbe completare il progetto prima dell'inverno, perchè per allora le mie batterie, anche se al litio, non ce la faranno più di nuovo. E' incredibile il cambio di prestazione tra ieri, con tempo asciutto e 24 °C, e oggi, pioggerella con 17 gradi: ieri ho fatto 20 km, e anche in salita, a ritorno, non ha fatto un fiato. Oggi il beep della riserva ha cominciato a lamentarsi già dopo i primi 10 km!
                      Ma tornando al mio progetto, sto cercando un sito europeo dove comprare 20 celle A123 da 1 o 2 Ah (sì, uno o due) e due BMS, uno da 48 e uno da 60V; l'obiettivo è mettere insieme una superbatteria da appena 60Wh (poco più di un chilometro di autonomia), ma da oltre 3 kW di potenza! (60A continui, 120A di picco, 60V di tensione)
                      Farebbe le veci di un supercondensatore, la cui utilità è già stata dimostrata da varie ricerche dell'ENEA, ma i cui costi sono ancora proibitivi (tra supercap e elettronica ci vorrebbero più di 1000 euro!).
                      Invece, 20 celle A123 da 2Ah costano sui 200 euro, cui va aggiunto un BMS da meno di 100 euro.
                      La batteria fornirebbe lo spunto in partenza e nelle salite, ricaricandosi invece tramite la batteria di bordo durante la marcia normale.
                      Questo permetterebbe di prolungare la vita del pacco-batterie di bordo, che resterebbe utilizzabile anche quando non fosse più in grado di erogare grandi correnti pur mantenendo la capacità.
                      Mi servono 2 BMS perchè ho due scooter, uno a 60V e uno a 48V.
                      -- Jumpjack --
                      • @jumpjack chedi a Daniele Consolini o a qualcun altro di Jobike lumi dove comprare batterie che non siano fake.
                        • sto mettendo in carica lo scooter tipo per un giorno intero o anche più, pensate che le batterie si riprendono. . o continuano il loro inesorabile deterioramento
                          • Purtroppo la seconda che hai detto..
                            • no, non serve a nulla,le prove che puoi fare sono
                              -controllare i contatti elettrici se sono perfetti fra una batterie a un altra,
                              -verificare il voltaggio delle batterie se ci sono differenze fra una a el'altra sia a batterie cariche che a batterie scariche.
                              -puoi segnarle (numerandole) e cambiare l'ordine delle batterie
                              -metterle tutte in parallelo e caricarle con un caricabatterie da auto digitale. ( per equalizzare eventuali differenze) in questo caso lasciale varie ore in carica così si livellano il più possibile, ma se una per qualche motivo una è invecchiata più delle altre, si scaricherà prima e sarà l'anello debole della catena, rischiando anzi di essere caricata al contrario, se usi lo scooter quando le altre sono ancora cariche e quella difettosa è arrivata a fine scarica...
                              • Originariamente inviato da GianniTurbo Visualizza il messaggio
                                Non citare messaggi per intero!
                                WOW tutto molto complicato spero di dovermici preoccupare fra uno due annetti xD XD XD .... Cmq venerdì finalmente ritiro il retro, assicurazione partita e devo dire economica con Generali a 187,50€ annui, domanda mi consigliate qualche antifurto???? Grazie XD ...
                                Ultima modifica di Spuzzete; 25-04-2013, 03:04. Motivo: Citazione messaggio per intero
                                • Anche cambiare l'olio e filtro è complicato...
                                  per chi ha il piombo molti consigliano di cambiare l'ordine delle batterie ogni 6 mesi o tot numero di ricariche...
                                  • come mai cambiando l'ordine delle batterie cambia qualcosa?
                                    Nathan io non ho nessun antifurto, non si è mai visto qualcuno che rubasse un e-scooter.. nel diario di Leo, milanese che lascia lo scooter in strada, dice che varie volte le hanno aperto la sella cercando il casco, quanto alle batt estraibili le hanno lasciate la... evidentemente nn c'è mercato:-)
                                    Io ho comprato solo il telo per proteggerlo da sole e pioggia poi Sidol e tanto olio di gomito.. che tutte le cromature del Retró ne hanno bisogno per non vederle trasformate in ruggine in poco tempo:-)
                                      qua da queste parti è meglio non fidarsi XD ... rubano ancora anche le antenne delle auto xD
                                      • X quanto riguarda l'ordine delle batterie nessuno mi ha fornito una spiegazione plausibile, ma sul forum di jobike è capitato a parecchie persone.Per il furti dipende dalle zone, mi ricordo di qualcuno a Milano con lo Zen a cui hanno rubato le batterie estraibili..
                                        • allora, oggi ho numerato e controllato tutte le batterie, a piena carica davano tutte attorno a 13,15 v tranne la 4 che dava 13,09 ... comunque ho invertito l'ordine da 1-2-3-4-5 a 4 (quella con meno carica) poi 5-3-1-2.
                                          Ho intenzione di farlo scaricare e riprovare il test per verificare i v a batterie scariche... poi vi aggiornerno..
                                            Non riesco a ritrovare il link a un applet java che simula la ricarica e bilanciamento di una batteria, ma era molto interessante, perchè mostra visivamente come si comportano i livelli di tensione delle varie celle durante la ricarica.
                                            Anche se sulle piombo non c'è bilanciamento, comunque stati di carica diversi di celle diverse influiscono sul tempo di ricarica finale, cioè se una cella è più scarica, tutte le altre restano sotto carica finchè non si carica anche quella; solo che una cella puà "sembrare" più scarica se lievi differenze nei cablaggi (e nella loro resistenza) rendono diversa la tensione vista ai suoi capi.
                                            Magari col tempo le resistenze interne dei cablaggi aumentano per via di polvere, sporcizia e viti allentate, quindi magari una cella che sta sempre allo stesso posto appare sempre più scarica delle altre.
                                            Boh, ipotizzo o vaneggio?
                                            -- Jumpjack --
                                            • un tecnico mi spiegava che avere una batteria meno carica in mezzo ad altre più cariche, riprendendo la metafora del torrente, non permette all' acqua (corrente) di defluire velocemente comportandosi come dei tronchi o dei massi rallentando le prestazioni... bho.. faccio sta prova poi vi dirò
                                              • Non so, ma lo dava per certo barba49 di jobike... Un autorità in materia di bici elettriche.
                                                • Allora due giorni con lo scooter e sono ancora stranito, premetto che è il mio primo scooter in assoluto, e quindi devo ancora fare come dire esperienza e prenderci la mano normale che l'amperometro scenda quando si accelera? batteria carica... il faro assorbe non poco... non mi fido con queste giornate ad uscire senza i fari accesi.. ... uff.. stavo pensando a qualche kit di daylight omologate ... che ne dite??
                                                  • Il voltmetro scende, indica che il carico è maggiore, e le batterie fanno fatica a fornire tutta l'energia richiesta. Il termine in gergo è che si siedono, ovvero calano.Più sono buone e generose meno si siedono. La batteria perfetta non si siede. Le batterie vecchie crollano alla prima accelerata, o salita, richiesta di sforzo.Le lifepo4 si siedono molto meno delle piombo.
                                                    • Gianni capito il concetto ... alla fine non è poi così scema l'idea di mettere i led al posto delle luci normali, o magari un vero e proprio daylight, vista la silenziosità dell'elettrico...
                                                      • bho non saprei, io sarà che vivo in posto dove vge la legge di vivi e lascia vivere, comunque io le luci di giorno le ho sempre spente.. ma ho notato che fra usare lo scooter di giorno con la classica brezza o la notte senza vento ma con fari accesi.. il consumo é uguale...
                                                        • A spanne il risparmio di km mettendo le luci a led è 1-2% quindi trascurabile, Potresti mettere lo xenon sul faro, non tanto per il risparmio energetico, ma per la maggior resa, ma proprio per la maggior resa, se non hai un faro poliellisoidale (quei fari con davanti la lente) e hai una normale parabola, sarà più il fastidio che darai, rispetto ai vantaggi. Io sull'auto ho trovato dei fari aftermarket con doppia parabola, così ho risolto. (Ma solo perché erano un fondo di magazzino) Per prova l'ho montato sul Liberty. Una tragedia. Vorrei provare quei kit che permettono di montare un faro poliellisoidale dentro una parabola tradizionale.
                                                          • Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggio
                                                            Eccolo! :-)
                                                            http://www.energeticambiente.it/veic...#post119436996
                                                            -- Jumpjack --
                                                              si mettere uno xenoin un faro a parabola da solo fastidio oltre che attirare L,attenzione.... secondo voi é esagerato prendersi una giacca tecnica con protezioni per tutte le stagioni???
                                                              Ultima modifica di nll; 04-05-2013, 10:36.
