Scooter Zanini Icaro - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    sei sicuro che siano 2 batterie da 24? inserie?
    Il mio precedente scooter
    • #32
      Originariamente inviato da GianniTurbo Visualizza il messaggio
      Si, attualmente ho 2 batterie da 24v in serie. Per un tot di 48v. Quando arriverà la batteria da 48v potrei cortocircuitare un connettore e collegare solo l'altro alla batteria?
      • #33
        Originariamente inviato da Pongo00 Visualizza il messaggio
        Considerato che al momento ho 2 connettori collegati a 2 batterie da da 24v, se volessi collegare la batteria da 48v devo modificare i connettori o basta che uno dei due lo cortocircuito con qualcosa? Tipo un fusibile?
        posta qualche foto
        -- Jumpjack --
        • #34
          Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggio
          posta qualche foto
          Avevo già postato le foto dei connettori.. Se vai indietro nella discussione le trovi.. Non so come riprenderla
          • #35
            Se dal motorino escono due e sono due in serie, devi prendere due connettori Anderson SB 50 e prendi un polo da uno e un polo da un altro, ma devi individuarlli però. i poli rimanenti probabilmente puoi non usarli.
            quei connettori si chiamano Anderson SB 50 e sono maschi femmina allo stesso tempo. si collegano solo fra connettori dello stesso colore.
            • #36
              non solo foto dei connettori, ma anche delle batterie, delle loro etichette, di dove e come sono montate...
              Le hai misurate con un tester per vedere quanta tensione effettivamente dànno?
              Il fatto che le batterie siano due e che il sistema sia a 48V non significa necessariamente che siano due batterie da 24V in serie, secondo me sono due da 48V in parallelo.
              NON CORTOCIRCUITARE NIENTE
              -- Jumpjack --
              • #37
                Ah ecco la foto.
                Però non si leggono i dati delle batterie.
                -- Jumpjack --
                • #38
                  Ah ecco la foto.
                  Ciao, si le batterie sono artigianali, nel senso che ciascun pacco contiene 2 batterie da 12 v in serie, quindi 24v per pacco. Una volta collegate rilevo 48v di tensione, quindi quei due connettori le collegano in serie. Se stacco uno dei due connettori perdo l'alimentazione perché si apre il circuito.
                  • #39
                    Quindi potrei collegare il polo positivo della batteria ad un connettore e il polo negativo ad un altro connettore.. In modo da usare sempre i due connettori.. C'è da capire però quali poli vanno verso il motore..
                    • #40
                      io non ho ancora capito come fai a sapere che tensione hanno le batterie.
                      C'è un etichetta?
                      Le hai aperte?
                      Le hai misurate?
                      Le hai costruite tu?
                      Rilevi 48V dove?!?
                      -- Jumpjack --
                      • #41
Nome:   IMG_20181114_205716-min.jpg
Dimensione: 867.6 KB
                        C'è un etichetta?
                        Le hai aperte?
                        Le hai misurate?
                        Rilevi 48V dove?!?
                        Per tutte e 4 la risposta é si..ogni scatola contiene 2 batterie al piombo da 12 v e 20ah collegate in serie. Infatti se collego il voltmetro ad un pacco rilevo 24v. Stessa cosa l'altro pacco batterie. Una volta che le collego entrambe allo scooter rilevo 48v (in realtà al 100% di carica a vuoto anche 54v) le batterie possono essere caricate anche da uno spinotto a 3 poli che sta vicino la pedana dello scooter. È da lì che prelevo la tensione di entrambe le batterie.
                        • #42
Nome:   IMG_20190209_090617-min.jpg
Dimensione: 1.10 MB
ID: 1969242La mia idea era questa..
                          • #43
                            Oh finalmente una foto utile!
                            Quindi sì, dovrebbe essere come dici tu:
Nome:   sk-f1c089e583acd88a069a39f805e74ec4.jpeg
Dimensione: 17.7 KB
                            Direi che ci sono due modi possibili con cui potrebbero essere stati collegati i due connettori, ma direi anche che in entrambi i casi mettendo in corto uno dei due e collegando 48V all'altro, allo scooter arrivano 48V:
Nome:   sk-7369a93d55aed9c206a42669dbfec942.jpeg
Dimensione: 35.5 KB
                            Prova un po', vediamo se zompa tutto...
                            -- Jumpjack --
