BATTERIA LiFePO4 motorini Zanini - EnergeticAmbiente.it
  • BATTERIA LiFePO4 motorini Zanini
    Chiedo aiuto su questo forum... se non lo trovo qui non saprei dov'altro andare
    Dopo 3 anni di onorata carriera la batteria al litio del mio motorino zanini penelope di colpo non carica piu... l'ho portata da che me lo ha venduta... dice che ci ha provato ma non capisce perchč non va.... e me ne ha venduta un'altra.....
    Ovviamente me la sono portata a casa... ma ora ho 20-30 kg di batteria con di cui non so cosa farci. Praticamente si carica solo pochi minuti dopodiche la carica si interrompe.... se la monto sul motorino tempo di accendere e di dare un minimo colpo all'accelleratore e la carica finisce.........
    La batteria č quella da 54v.... non mi ricordo l'aperaggio ma per caricarla completamente mi serviva circa 2,2kwh (misurato alla presa domestica con misuratore)
    Secondo voi ci posso fare qualcosa? o la porto al centro ambiente per la raccolta differenziata?
    Si sta anche rompendo il caricabatteria..... qualche consiglio dove acquistarne un'altro a poco prezzo?
    GRazie a tutti in anticipo per i consigli
    1° FV: 2,1kwp: 38° EST - pann Sharp inv. Fronius. 1° CE dal 20/10/2006
    2° FV: 3.0kwp: 2,0kwp 38° EST - pann Isofoton inv. Aurora + 1,0kwp 52° OVEST - pann amorfo inv. SMA. 4° CE dal 20/08/12
    Scooter elettrico Penelopo - Motorini Zanini
    Impianto riciclo acqua piovana autocostruito per lavatrice, orto/giardino, pulizie (1450 l. accumulo)
    Ciao Idruidi,
    quindi la batteria nuova che hai comprato funziona giusto?
    Se č cosė il caricabatterie secondo me non c'entra.
    Con la vecchia batteria, in 3 anni, quanti Km ci hai fatto?
    Comunque sia, la batteria estraibile del Penelope, dovrebbe essere composta dalle celle Life (n celle combinate in serie) e al suo interno dovrebbe avere una scheda elettronica (BMS) che gestisce le celle.
    Basta solo che una delle celle sia guasta, perchč il BMS vada in protezione e blocchi la carica...
    Bisognerebbe che portassi il pacco a una persona che mastica un po' di elettronica...trovare la cella guasta non č cosė complicato se si dispone di un cb da modellismo.
    Secondo me vale la pena provarci...
    Etropolis Belair - upgrade al LifePo4
    Vectrix Vx1 Leaf 58Ah
    www.dormouse.it
      si, si potrebbe esaminare e capire se e quante celle sono recuperabili...
      dipende da dove abiti...
        Grazie per le risposte.
        Con la batteria avrō fatto 15.000 km, ma credo che abbia ancora tanto da dare. Dopotutto prima che si rompesse ci facevo sempre sopra i 60km di autonomia.
        Sono di Rimini. Se avete qualcuno che ci possa mettere le mani ci vado di corsa.... anche se non funziona al 100% una batteria di riserva sarebbe utile.
        Ora lo sto usando con una nuova batteria da piu di un anno, pagata 900 euro (sempre uguale), ma č caricabatteria che ora non funziona. L'ho lasciato ad un elettrotecnico (chi me lo ha venduto ormai non ci mette pių le mani e non ha un'altro caricabatteria da vendermi), spero risolva. Altrimenti dovrō comprarne uno nuovo ma su internet non lo trovo..... siccome la batteria č da 54V il caricabatteria dovrebbe essere da 58,4V e 5A..
          Idrudi... io potrei anche "metterci mano" come tanti altri, ma per gioco....e sono a Milano.
          Perchč non metti almeno qualche foto per capire comee č fatta? Si puō aprire?
          Metti foto dei dettagli (targhette, viti chiusura ecc), anche del caricabattterie
            In molti qui sul forum abbiamo acquistato i caricabatterie da BMS battery (cina)
            Io ne ho 2...uno da 600w per caricare veloce...l'altro da 240w per caricare pių con calma.
            Per ora nessun problema...secondo me sono validi.
            In fase di acquisto gli dai i dati riguardanti la chimica delle batterie e la tensione nominale del pacco...nel tuo caso dovrebbe essere 48v.
            Ecco il link
            Alloy Shell 240W LiFePo4/Li-Ion/Lead Acid Battery EBike Charger
            www.dormouse.it
              metto un po di foto
Nome:   da sopra.jpg
Dimensione: 192.5 KB
Nome:   fianco.jpg
Dimensione: 161.3 KB
Nome:   aperta.jpg
Dimensione: 865.7 KB
                Originariamente inviato da Dormouse75 Visualizza il messaggio
                Ecco il link
                Grazie. Perchč uno da 48V se il mio č da 58,4 ?
                  Originariamente inviato da ldrudi Visualizza il messaggio
                  Č la tensione nominale del motore. Ho letto che per il Penelope č a 48V.
                  Per esempio il mio Etropolis ha una nominale di 60v...ma se misuri la tensione a vuoto del cb č di 72v.
                  Un cb a 48V dovrebbe a vuoto misurare una tensione di circa 58volt.
                  Essendo lifepo4 dovresti avere 16 celle in serie che al max sono a 3,6x16=57,6v.
                  Il pacco batterie ti dā 54v.
                  perché il bms credo pareggi le celle a 3,4v che č cosa saggia...
                  Quindi se prendi un cb...secondo me devi sceglierne uno da 48V nominali...
                  www.dormouse.it
                    Sto parlando ora con assistenza e compro da loro il caricabatteria. Mi consigliavano un'altro prodotto perchč quello ci impiegherā 12 ore a caricare la batteria completamente scarica... ma questo non č un problema per me. Spero siano veloci
                    Grazie per l'info
                      Ho aperto la batteria (ho messo le foto sopra) e mi sono rimediato un vecchio tester per misurare il voltaggio..... ora il pacco intero misura 50v (ma ormai la batteria č ferma da piu di un anno)....
                      come procedo? Apro anche i singoli pacchettini e misuro il voltaggio???
                        ....i cavetti bianchi del modulino esterno sono di siucro le singole tensioni delle singole celle...con il tester se riesci a capire come sono collegate le celle e misurarne ogni singolo valore.
                        Hai 50Vdc totali...il range di funzionamento delle celle va da 2,9Vdc a 3,4Vdc....
                        Postaci le singole misure delle celle.
                        Fox
                        alla tv -calcio +rally
                        http://www.evalbum.com/2123
                          Aggiungo una cosa: ci sono 17 fili...il primo e l'ultimo dovrebbero essere l'inizio e la fine della serie e quindi tra loro dovresti misurare i 50v del pacco totale...ogni filo adiacente coincide con il positivo della cella prima ed il negativo della cella dopo....quindi tra filo1 e filo2 misuri la tensione della cella 1...tra filo2 e filo3 misuri la cella 2 e cosė via...fino alla cella 16.
                          Cosė ti fai un'idea senza aprire il pacco.
                          Una raccomandazione visto che devi lavorare nello stretto: fai attenzione con i puntali del tester a non fare corto tra i fili bianchi..nella migliore delle ipotesi c'č un fusibile in uscita dalla cella e bruci quello...nella peggiore fondi i cavetti.
                          Facci sapere!
                          www.dormouse.it
                            In effetti č difficile e pericoloso misurare le singole celle, coi fili cosė vicini, meglio aspettare 2-3 giorni e farsi arrivare a casa uno di questi:
                            WOSKY 2 Pcs 2 in 1 RC 1-8s Lipo Li-po Li-ion LiMn Li-Fe Battery Checker Tester with Low Voltage Buzzer Alarm warning and LED Indicator for FPV Racing copter helicopter quadcopter monitor: Amazon.it: Giochi e giocattoli
                            Attenzione perō a sceglierne uno per LiFePO4, io ho linkato il primo che ho trovato.
                            Batterie, DoD e profonditā di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metā prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerā 60.000 km, 60 km per volta ne durerā 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerā 120.000 km, 60 km per volta durerā 60.000 km.
                            -- Jumpjack --
                              Ho aperto ulteriormente il pacco batteria. Sembra diviso in due blocchi con due connettori per i fili bianchi... uno piu grande che va nel primo pacco e un po nel secondo, un conettore piu piccolo con i fili bianchi che vanno solo nel secondo pacco.....
                              Se ho capito bene dovrei aprire i connettori e stando molto attento misurare la tensione di corrente tra i vari spinottini
                              Vi allego alcune foto piu chiare
Nome:   batteria aperta.jpg
Dimensione: 446.5 KB
Nome:   connettore grande.jpg
Dimensione: 162.0 KB
Nome:   connettore piccolo.jpg
Dimensione: 299.3 KB
                              Intanto grazie per i tanti consigli
                                Sė io farei cosė. Staccando il connettore ti troverai il connettore femmina lato batteria...devi misurare lė,sperando che i puntalini del tuo tester non siano di diametro troppo grande da non entrare...in tal caso diventa complicato...
                                www.dormouse.it
                                  i puntali del tester sono SICURAMENTE troppo grandi per buchini da 1mm distanti 2 mm, quindi in teoria bisognerebbe usare un cavetto con morsetti a coccodrillo per ogni puntale: attacchi un coccodrillo al puntale, e l'altro a un chiodino/ago/spillo/fermaglio da infilare nei buchini del connettore.
                                  Ma č un accrocco pericoloso: basta una scintillina per fottere 100 euro di BMS per sempre e irrimediabilmente!
                                  Se non vuoi aspettare che ti arrivino i piccoli cell-tester ma hai una breadboard, consiglio di usare quella per distanziare i pin.
Nome:   21025-dscn3816.JPG
Dimensione: 47.9 KB
                                  * Infila degli spezzoni di filo non isolato da 15mm nei buchi dello spinotto della batteria;
                                  * Usa poi altri spezzoni ISOLATI lunghi a sufficienza per fare questi collegamenti (quanti te ne servono):
                                  * Infila vari spezzoni da 10-15mm verticalmente nei buchi F1, F3, F5,.... fino a 19 (uno sė e uno no),che risulteranno saranno abbastanza distanti da non rischiare di fare danni.
                                  I due gruppi A-E e F-J sono elettricamente separati, ma ogni fila č collegata, quindi F1 e J1 sono collegati, F2 e J2 pure, ecc...
                                  A questo punto puoi quindi inserire lo spinotto della batteria nei buchi della colonna A, e misurare con il tester dagli spezzoni di filo della colonna F.
                                  Se non hai nemmeno la breadboard, infila due fili isolati in due buchini alla volta del connettore, cosė puoi misurarli agli altri capi del filo, tenuti ben distanti.
                                  Ripeto: forse per ora puoi ancora salvare la batteria, ma se per sbaglio metti in corto due contatti, butti sicuramente 100 euro di BMS (o tutta la batteria se non sai come collegare un BMS nuovo).
                                  -- Jumpjack --
                                    Tieni conto anche che i connettori non li puoi semplicemente "sfilare" , sono connettori con sistema di sicurezza antivibrazioni, devi prima allentare le linguette di serraggio.
                                    -- Jumpjack --
                                      Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggio
                                      ho aperto i connettori. i maschi sono quelli che vanno alle celle... le femmine nel BMS...... vi allego foto
Nome:   connettori aperti.JPG
Dimensione: 41.1 KB
                                      NB: ho una breadbord
                                        che cosa strana... chi dā alimentazione (in questo caso le celle) dovrebbe essere collegato al connettore femmina...
                                        www.dormouse.it
                                          Beh almeno c'č il vantaggio di non dover usare 10 spezzoni di filo per collegare il connettore alla breadboard, basta una strip pin femmina di interfaccia.
                                          -- Jumpjack --
                                            Scusate il ritardo... appena tornato dalle ferie mi sono rimesso al lavoro
                                            grazie Dormouse75 per il link del produttore del caricabatteria.... comprato da loro... ottimi e compententi... e prezzi onesti.
                                            Poi ho proceduto come mi avete suggerito con gli strip pin femmina e vi metto qui l'immagine con i valori
                                            La batteria č composto da 2 blocchi. Da un ogni blocco escono 8 fili piu un filo che esce dalla blacchetta in metallo in mezzo ai due blocchi, per un totale di 17 fili....
                                            La batteria non era in carica da piu di un anno e le singole celle hanno dato questi valori (prima colonna a sx)
Nome:   volt singole celle.jpg
Dimensione: 46.9 KB
                                            Poi ho provato a mettere sotto carica la batteria con il nuovo caricabatteria, č partito ma verificato con l'apparecchietto consumava solo 120w all'inizio e 29w dopo 4 ore (rispetto ai 300w di consumo del caricabatteria quando lo uso con la nuova batteria). Dopo la carica i valori della batteria e delle singole sono aumentati come vedete nella seconda colonna di dx.... Rimisurati i valori della batteria il giorno dopo era di nuovo diminuito di qualche Volt, tornando a 38V...
                                            Cosa dite?
                                            Ultima modifica di ldrudi; 18-08-2018, 15:08. Motivo: c'era un errore nella tabella. ora č corretta
                                              Questa batteria č parecchio disastrata! Tutte le celle che da cariche hanno meno di 2.7V sono da buttare (1, 2, 3, 4 ,11); forse la 7 riesci a recuperarla ricaricandola da sola.
                                              Probabilmente anche la 9 č da buttare, se da scarica arriva cosė bassa.
                                              Diciamo che su 16 celle ne sono rimaste buone 9.
                                              Cerca il libro "guida alla costruzione di una batteria al litio per mezzi elettrici".
                                              -- Jumpjack --
                                                Attenzione, sopra 3,6V quelle celle possono danneggiarsi non dovrebbero arrivarci
                                                  Informazione credo importante. Per sbaglio ho messo in carica la batteria con i cavetti staccati dal BMS... insomma i 17 cavettini bianchi erano isolati..... e il caricabatteria č partito con il suo normale assorbimento da 100w......... Possibile? Non č che il problema sia nel BMS
                                                    ops, vedendo quei voltaggi ho pensato automaticamente che fossero celle al cobalto inveche al ferro-fosfato!!!
                                                    D'altronde č quello che succede caricando una batteria al litio, oltretutto danneggiata, senza collegare il BMS!!
                                                    Meno male che sono celle LiFePO4, se fossero state effettivamente LiCoO2, la batteria si sarebbe incendiata.
                                                    -- Jumpjack --
                                                      La ricarica precedente la avevo fatta con i cavetti inseriti....... poi li ho staccati per misurare il voltaggi con la batteria carica.... e quando ho riprovato a ricaricarla di nuovo mi sono dimenticato di attaccare i cavetti bianchi... me ne sono accorto poco dopo e ho spento il caricabatteria.....
                                                      Quello che mi aveva stupito č che il caricabatteria caricava comunque
                                                        Spesso i BMS non dialogano decentemente col CB...
                                                        Se hai tempo e un minimo di basi puoi cominciare a leggere qualche 3d generico nel forum, oppure i miei articoli sulle batterie e dintorni, in particolare quello sul BMS, trovi un elenco qui
                                                        L'articolo dei miei articoli - ElectroYou
                                                          Mi sono letto un po di cose.
                                                          Se il BMS dialoga male con il caricabatteria (che č nuovo e con l'altra batteria funziona benissimo) vuol dire che qualcosa nel BMS non va bene, e questo potrebbe spiegare perchč la batteria si sia danneggiata molto prima del previsto......
                                                          Se su 16 celle 6 o 7 sono da buttare........... mi sembra che ci sia rimasto poco da salvare....
                                                          che dite? Porto tutto al centro ambiente per lo smaltimento??????
                                                            le celle andrebbero testate, e poi si buttano solo quelle realmente degradate..
