Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: Zip elettrico
    clapy10
    Ospite
    Salve,
    vorrei mostrarvi lo zip elettrico che ho acquistato e vorrei sapere se qualcuno di voi lo conosce... nell'immagine caricata ci sono le caratteristiche tecniche. Chiedo agli esperti se potessero aiutarmi nella ricerca di alternative per le batterie( 6v 100Ah ) le originali sono della Saft al NiCd . Ho aperto una discussione su questo stesso forum sul problema delle batterie (Pile e batterie), e chiedo se sono necessari i 100Ah ? sarei grato a chiunque mi possa aiutare.
    clapy1
    Nov 2006
    Ah...
    ... io credevo la zip dei pantaloni elettrica...
    Jan 2008
    Non si vede nessuna immagine...
    Ciao!
    Nov 2006
    Forse perchè non esiste...
    Jan 2006
    QUOTE (clapy10 @ 6/2/2008, 14:29)
    Salve,
    Intanto piazza la foto, poi metti anche qualche dato tecnico dello scooterino, voltaggio pacco batterie, tipo di motore, velocità ecc,ecc.
    Per le batterie dipende da quel che vuoi fare(sostituire, migliorare, aumentarne l'autonomia), qualche consiglio te lo posso dare.
    Gustavo
    Moderatore
    Dec 2004
    Ora Canada (forse è la volta buona che mi fermo!),prima Italia, Australia & USA.
    CITAZIONE (clapy10 @ 6/2/2008, 14:29)
    Salve,
    clapy1
    (IMG:http://zip%20elettrico.jpg)
    Se non erro il motore di quello scooter dovrebbe essere 18v DC.
    Se così fosse per le batterie valuterei l'acquisto di 5 batterie al litio TS come ad esempio queste qui.
    Saluti!
    Nov 2006
    Perchè solo 5???
    Jan 2006
    QUOTE (RonnyRenneR @ 20/2/2008, 20:45)
    Perchè solo 5???
    La tensione nominale delle celle li ion è di 3,6Volt, per raggiungere i 18 volt te ne servono 5, per la li polymer 3,7V/cella (cella che preferiso, molto più prestante con le ultime tecnologie costruttive)
    Moderatore
    Dec 2004
    Impazzitoinvolo, mi hai preceduto nella spiegazione! :D
    Ciao a tutti!
    Jak
    clapy10
    Ospite
    Invio di nuovo il file Jpeg dello Zip...
    Sono ancora alle prese con le batterie che sto cercando di fare qulche ciclo carica scarica per resuscitarle, nel frattempo sto cercando altre batterie , anche la litio , se avete suggerimenti e siti dove poter acuistare...
    vi terrò informati degli sviluppi.
    ciao a tutti
    clapy10
    clapy10
    Ospite
    Allego anche la scheda tecnica..
    e aggiungo che sul coperchio dove è sistemato il motore c'è scritto 2,8kW e 18V
    ri ciao
