Nota moderatore:
Questo elenco riguarda SOLO i veicoli "targabili" (con omologazione EU) nell'Unione e/o Svizzera
Evt 4000e
Potenza/tipo motore/trasmissione: 1,5Kw HUB (trasmissione diretta)
Capacità batterie Ah (Kwh) nominale/reale stimabile: 50Ah(2,4Kwh)/23-25Ah(circa 1,2Kwh)
Autonomia dichiarata: 50Km
Autonomia reale con salite/discese: 30-35km
Tel 02-89050760
link: http://www.eamove.org/
Evt 168e
Caratteristiche di motore ed autonomia identiche all'evt 4000e.
Eco-909
costo:~1000 euro, si trovano usati con 150-500 km a 400 euro (ebay e giornali/siti usato)
Potenza/tipo motore/trasmissione: 0,5Kw-0,97Kwpicco/HUB (trasmissione diretta)
Capacità batterie Ah (Kwh) nominale/reale stimabile: 18-21Ah(0,8-1Kwh)/10-12Ah(0,5-0,6Kwh)
Autonomia dichiarata: 30Km
Autonomia ciclo urbano con salite/discese:
link: NO all'inquinamento,NO alle Polveri Sottili,SI' al traffico ECOLOGICO/ELETTRICO con ECO-909
Malaguti Ciak EP
Velocità 45 km/h
Potenza/tipo motore/trasmissione: circa 1,3Kw/ a cinghia
Capacità batterie Ah (Kwh) nominale/reale stimabile: (2-2,4Kwh)/(1,2-1,5Kwh)
Autonomia dichiarata:50km
Autonomia ciclo urbano con salite/discese:circa 30km
link: Modelli - Malaguti
Faam roller
45km/h autonomia fino 65km
costo:~2500 euro (da cui detrarre almeno 413euro incentivi statali)
link:FUN by Faam - veicoli elettrici e a pedalata assistita
Potenza/tipo motore: 1,5Kw/HUB (trasmissione diretta)
Capacità batterie Ah (Kwh) nominale/reale stimabile: 42Ah(2Kwh)/30Ah(1,2Kwh)
Autonomia ciclo urbano con salite/discese: 25-30km
io-scooter
Lo scooter è identico per esterica a ECO909 di motoelettrica.it mi dicono che le caratteristiche differenti sono:
- autonomia reale di circa 35 km
- 4 batterie ( eco 909, 4 o 5 a seconda dei modelli quindi mi chiedo COME possa avere piu' autonomia)
- motore con 2 potenze 750w per la circolazione 1500 per l'accelerzaione con pulsantino starter
- caricabatteria integrato
prezzo di listino sui 1800 e. salvo sconti ad persoam
http://www.io-scooter.com/index.php?option...id=31〈=en
Oxygen Lepton:
Euro 2700 circa + iva !!!
pregi:
- antifurto elettronico
- 2 velocità:
--- eco -> dichiarati 60 km massimo di autonomia
--- leprotto -> 45 km di autonomia, ottima accelerazioni
Motore a trazione con cinghia,
non fanno piu' la vesrione con pile nichel-zinco, la evercell è fallita.
freno motore impresisonante... non serve neanche frenare o quasi agendo sui freni
pesantisssimo - 120 kg circa
caricabatterie a bordo con spina tedesca
Vita batterie (piombo acido sigillate), 1,5 anni di media se usate correttamente
Link: Oxygen
Marziano
altro scooter con HUB motor del tutto simile ad EVT 4000e/168
Link: http://www.uips.it/
Emax
Diversi modelli con diverse autonomie a velocità da codice (45km/h)
emax 90S
Prezzo € 3.320,00 iva inclusa
emax 110S
Prezzo € 3.620,00 iva inclusa
emax 110L
emax 120L
emax 140L
Prezzo: € 6.190,00 iva inclusa ( prezzo aprossimativo)
Link: e-max ev's Germany Ltd. - High performance electric scooter
EVD Italia - distributore ufficiale e-max scooter elettrico - electric scooter
ECO-DREAM
Potenza motore1500W (1.5Kw)
Posti: dovrebbero essere 2
Freno anteriore disco
Freno posteriore tamburo
Ruote 3.5 10" per il modello 1.5Kw
Batterie Pb-Si (vanno molto meglio di Pb-AGM o GEL)
Altro: vano porta casco sotto la sella, vano (aperto) porta oggetti anteriore, bauletto (in tinta) in dotazione
Link: Scooter elettrico Ecodream : piccolo ed economico
Eva 45
Electric motor : Hub brushless motor
Max Power: 3000W Volts 60
Max motor curve : 110Nm
Max speed : 45 km/hour
Max range : 45/60 km
Max slope: 20%
Max load:140Kg
Battery: 5 pieces 35Ah 12 V
Weight : 135 KG (included Batteries)
Rear and front disc brake
Charging time: 5 Hours for 8 A by SPE Italian Charger
TireFront- Rear :3.5-10
Dimensions:1800*560*1050
Homologation CE :e3*2002/24*0553*00 on 31/07/2009
Link: http://www.lukas-two.com/index.php?o...d=19&Itemid=34
B500
469 euro
500 Watt
40 km/h
42 km autonomia
Link: http://www.minimotogp.biz/prodotto.asp?id_p=340
Italiainmoto
Link:ItaliainMoto: official web site
Zero emission
Prezzo poco meno di 2000Euro
Link: Zero Emission - mobilit sostenibile (zero emissioni)
noCO2 Brezza e Zefiro
Link: Home
Ebretti Electric
questo produttore olandese non è commercializzato in italia.
almeno nelle forme ha qualcosa di "nuovo" la carrozzeria è quella dell'honda shadow 50cc...
a livello di prestazioni nulla di nuovo.
Link:Ebretti Electric
LinkBack URL
About LinkBacks
link:
Rispondi quotando
