Ciao elettrico - EnergeticAmbiente.it
Ciao elettrico
  • Ciao elettrico
    ciao a tutti,come dal titolo ho trsformato un vecchio ciao in un veicolo elettrico,ho montato
    un motore a 12 volt di 150-200 w recuperato da una pulitrice per pavimenti industriale e una batteria della macchina da 44ah,e un semplice interruttore per avviarlo,il ciao funziona alla grande velocità di punta di 25 km/h,autonomia da testare,il mio problema ora è questo posso circolare con questo veicolo?da considerare che non ho nessun documento di esso!!!!si può considerare una bicicletta elettrica essendo che non supera i 25 km/h?
    Per essere considerato una bici elettrica dovrebbe avere la padalata assisitita.
    Penso che anche utilizzandolo solo sulle piste ciclabili daresti troppo nell'occhio e se ti dovessero fermare per un controllo risulteresti non in regola.
    Gherardo
      Ciao Tonedylan.
      Ti consiglio di spostare il motore + relativa batteria su una bicicletta normale, alleggerendo il mezzo ma soprattutto per evitare controlli di sorta.
      Se riesci bene a posizionare batteria e motore in modo che siano poco visibili, nessuno mai ti rompera' le scatole.Chiaramente se ti vedono sfrecciare a 70 all'ora senza spedalare potrebbero farsi dei dubbi....
        grazie ragazzi per i consigli!!!proverò a montare tutto su una bici anche se non sarà facile riadattare tutto!!!
